Erazer Recon E10 MD34785 - M.2 SSD wird nicht erkannt
14 RÉPONSES 14
Gray999
Message 1 sur 15
5 515 Visites
Message 1 sur 15
5 515 Visites
Ich habe schon etwas im Internet recherchiert und auch hier im Forum, konnte aber leider nichts passendes finden. Im PC ist das Board ECS B660H7-M20 V1.0 verbaut, laut Bezeichnung auf dem Board. Auf deren Internetseite, ist bei Support unter M.2 unter anderem von SanDisk SDSSDXPM2-1T100 das 1 TB Modell gelistet, welches ich mir nun kaufte und eingesetzt habe. Nun wird dieses weder im Windows 11 noch im Bios erkannt.
Mir gehen so langsam die Ideen aus, woran es noch liegen könnte.
14 RÉPONSES 14
dasago
Message 11 sur 15
1 483 Visites
Message 11 sur 15
1 483 Visites
Die MSN Nummer ist: XXX
Message 12 sur 15
1 480 Visites
Message 12 sur 15
1 480 Visites
@dasago
Das kann nicht sein. Das hört sich eher nach der Seriennummer an, die Du löschen musst.
Hast Du aber nicht von einem Bodenaufkleber von unten auf der Unterfläche des Gehäuses-.
Die MSN ist achtstellig, und sollte mit 1002 .... beginnen.
dasago
Message 13 sur 15
1 471 Visites
Message 13 sur 15
1 471 Visites
Danke für die Info: MSN 10024756
Message 14 sur 15
1 460 Visites
Message 14 sur 15
1 460 Visites
@dasago
Die Pfeile auf dem MB BIld zeigen die beiden Ports für die M.2 SSDs. oberhalb bzw links davon siehst du die Befestigungssockel.
Der belegte Slot bei deinem Rechner ist mit der PCIe Schnittstelle, der andere frei ist nur füpr eine SATA M.2 SSD geeignet:
B660H7-M20B660H7-M20
Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben.
dasago
Message 15 sur 15
1 456 Visites
Message 15 sur 15
1 456 Visites
Vielen Dank für die mega schnelle Info und die Mühe. Dann weiß ich nu, wo ich es einbauen kann 😊
14 RÉPONSES 14
