Erazer Recon E10 MD34785 - M.2 SSD wird nicht erkannt
14 ANTWORTEN 14
Gray999
Nachricht 1 von 15
11.188 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
11.188 Aufrufe
Ich habe schon etwas im Internet recherchiert und auch hier im Forum, konnte aber leider nichts passendes finden. Im PC ist das Board ECS B660H7-M20 V1.0 verbaut, laut Bezeichnung auf dem Board. Auf deren Internetseite, ist bei Support unter M.2 unter anderem von SanDisk SDSSDXPM2-1T100 das 1 TB Modell gelistet, welches ich mir nun kaufte und eingesetzt habe. Nun wird dieses weder im Windows 11 noch im Bios erkannt.
Mir gehen so langsam die Ideen aus, woran es noch liegen könnte.
14 ANTWORTEN 14
dasago
Nachricht 11 von 15
3.383 Aufrufe
Nachricht 11 von 15
3.383 Aufrufe
Die MSN Nummer ist: XXX
Nachricht 12 von 15
3.380 Aufrufe
Nachricht 12 von 15
3.380 Aufrufe
@dasago
Das kann nicht sein. Das hört sich eher nach der Seriennummer an, die Du löschen musst.
Hast Du aber nicht von einem Bodenaufkleber von unten auf der Unterfläche des Gehäuses-.
Die MSN ist achtstellig, und sollte mit 1002 .... beginnen.
dasago
Nachricht 13 von 15
3.371 Aufrufe
Nachricht 13 von 15
3.371 Aufrufe
Danke für die Info: MSN 10024756
Nachricht 14 von 15
3.360 Aufrufe
Nachricht 14 von 15
3.360 Aufrufe
@dasago
Die Pfeile auf dem MB BIld zeigen die beiden Ports für die M.2 SSDs. oberhalb bzw links davon siehst du die Befestigungssockel.
Der belegte Slot bei deinem Rechner ist mit der PCIe Schnittstelle, der andere frei ist nur füpr eine SATA M.2 SSD geeignet:
B660H7-M20B660H7-M20
Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben.
dasago
Nachricht 15 von 15
3.356 Aufrufe
Nachricht 15 von 15
3.356 Aufrufe
Vielen Dank für die mega schnelle Info und die Mühe. Dann weiß ich nu, wo ich es einbauen kann 😊
14 ANTWORTEN 14
