Erazer Recon E10 MD34785 - M.2 SSD wird nicht erkannt
14 REPLIES 14
Gray999
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Ich habe schon etwas im Internet recherchiert und auch hier im Forum, konnte aber leider nichts passendes finden. Im PC ist das Board ECS B660H7-M20 V1.0 verbaut, laut Bezeichnung auf dem Board. Auf deren Internetseite, ist bei Support unter M.2 unter anderem von SanDisk SDSSDXPM2-1T100 das 1 TB Modell gelistet, welches ich mir nun kaufte und eingesetzt habe. Nun wird dieses weder im Windows 11 noch im Bios erkannt.
Mir gehen so langsam die Ideen aus, woran es noch liegen könnte.
14 REPLIES 14
dasago
Message 11 of 15
Message 11 of 15
Die MSN Nummer ist: XXX
Message 12 of 15
Message 12 of 15
@dasago
Das kann nicht sein. Das hört sich eher nach der Seriennummer an, die Du löschen musst.
Hast Du aber nicht von einem Bodenaufkleber von unten auf der Unterfläche des Gehäuses-.
Die MSN ist achtstellig, und sollte mit 1002 .... beginnen.
dasago
Message 13 of 15
Message 13 of 15
Danke für die Info: MSN 10024756
Message 14 of 15
Message 14 of 15
@dasago
Die Pfeile auf dem MB BIld zeigen die beiden Ports für die M.2 SSDs. oberhalb bzw links davon siehst du die Befestigungssockel.
Der belegte Slot bei deinem Rechner ist mit der PCIe Schnittstelle, der andere frei ist nur füpr eine SATA M.2 SSD geeignet:
B660H7-M20B660H7-M20
Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben.
dasago
Message 15 of 15
Message 15 of 15
Vielen Dank für die mega schnelle Info und die Mühe. Dann weiß ich nu, wo ich es einbauen kann 😊
14 REPLIES 14
