le 14.12.2024 22:08
le 14.12.2024 22:08
Laut offizieller Medion-Beschreibung sollte der Erazer Engineer X30 "2 x M.2, davon 1 x belegt" haben. Ich kann beim besten Willen nur 1 Steckplatz finden, in dem sich der 2 TB Riegel befindet. Sehr gerne hätte ich in den beschriebenen 2. Steckplatz weitere 4 TB gesteckt.
Habe ich was übersehen? Oder fehlt da eine "zugesicherte Eigenschaft"?
le 18.12.2024 20:18
le 18.12.2024 20:18
@whyNot schrieb:...dass sich darunter ein zweiter (baugleicher?) M.2-Slot wie der erste - unten im Bild hervorgehobene - befinden könnte.
Folgerichtig kann ich jetzt präziser nachfragen: Ist es möglich bzw. "genügt es", die rechte Schraube des Kühlkörpers zu lösen, diesen dann herauszuziehen, um anschließend den 4TB-Riegel (vermutlich flach liegend!?) in den darunter befindlichen Slot zu drücken ... idealer Weise ohne die Grafikkarte auszubauen?
Nein zur besseren Handhabung solltest Du vorher die Grafikkarte rausnehmen. Das ist doch eine leichte Übung. Die Befestigungsschraube im Slotblech lösen, dann die Grafikkarte durch leicht anhebende Hin-und Her-Bewegungen im Slot lockern. Vorher zusätzliche Stromstecker von der Grafikkarte abziehen.
Und natürlich liegt die M.2 SSD flach auf.
Wie de rHEatsink zu lösen ist sieht man dann.
le 19.12.2024 00:29
le 19.12.2024 00:29
@daddle- Danke, das klingt (für mich) umsetzbar! Unter der Annahme, dass das dann auch so klappt, klicke ich gleich mal auf "Als Lösung akzeptieren".
@all - Danke fürs Mitdenken und für jeden Tipp. Ich wünsche allen einen entspannten Jahres-Endspurt und ein wundervolles (voller Wunder!) neues Jahr 2025.
cu, whyNot
le 14.12.2024 22:56
le 14.12.2024 22:56
Moin @whyNot und willkommen
wie laute die MD /MSN Nummer vom Rechner?
le 15.12.2024 01:01
le 15.12.2024 01:01
Hi, nach dem Ersatzteilshop soll dein Rechner dieser sein: (andere Medion Quelle gibt es im Moment nicht)
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/en/p/housing-erazer-engineer-x30--md-34660-10025275
mit dem Mainboard
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/en/p/mainboard-mainboard-20071119
Vergleiche die MSN: 10025275 und die MD Nummer (MD 34660)
PC ERAZER HUNTER X30 MD34660 NL
Das sei ein Gigabyte Retailboard, und sollte, wenn es unverändert ist, sogar 4 M.2 Ports haben
--> https://www.alternate.de/GIGABYTE/Z790-AORUS-ELITE-AX-Mainboard/html/product/1871178
Hast du eine Medion Produktbeschreibung (PDF) aus der Werbung?
Alle Angaben sind momentan ungesichert, da momentan die Medion Datenbank für uns nicht erreichbar ist.
Gruß, daddle
le 15.12.2024 08:30
le 15.12.2024 08:30
Moin @daddle
lass ihn erst mal die MD/MSN angeben, frage ja nicht ohne Grund danach.
Kann genau so ein MSN 10025445 sein, dann wäre es ein anderes Board: B760 Gaming X AX 1.2
Tschüss Fishown
le 15.12.2024 10:48
le 15.12.2024 10:48
Danke für die "Nachhilfe", das hätte ich sonst nicht gedacht. Das gibt Pluspunkte, wie das neulich ein anderer User nannte.
Aber ich hatte ebenfalls nach der MSN gefragt. Der Schwäche der Angaben bei der momentanen Situation bewusst, hatte ich die Unsicherheit in den Angaben benannt und deutliche Vorbehalte eingefügt. Und ch fragte ihn ob er eine PDF mit den Produktspezifikationen seines Rechners hat.
Dein "gut gemeinter Hinweis" an mich ist absolut überflüssig.
Es werden momentan im Onlineshop nur Engineer X30 mit dem Board GB B760 Gaming X AX 1.2 angezeigt. Das deutlich billiger ist. Aber beides ist letztlich nur eine Möglichkeit.
15.12.2024 12:38 - modifié 15.12.2024 12:39
@whyNot schrieb:Laut offizieller Medion-Beschreibung sollte der Erazer Engineer X30 "2 x M.2, davon 1 x belegt" haben. Ich kann beim besten Willen nur 1 Steckplatz finden, in dem sich der 2 TB Riegel befindet. Sehr gerne hätte ich in den beschriebenen 2. Steckplatz weitere 4 TB gesteckt.
Ein M.2 Slot ist bei manchen Gigabyte Boards direkt an die CPU angebunden und ist etwas oberhalb des Graphik-Karten Anschlusses ( PCIex16 slot) gelegen. Schau da mal nach. Aber warte damit bevor du schraubst bis dein Mainboard eindeutig identifiziert ist.
Gruß, daddle
le 15.12.2024 21:34
le 15.12.2024 21:34
Fürs erste "Vielen Dank" Kollegen! Ich habe hier den Link, auf dem die genaue Beschreibung meines direkt bei Medion erworbenen Exemplars ist:
Detaillierte Beschreibung meines Exemplars
Daraus zitiere ich den Abschnitt "Eigenschaften", der sich gleich neben den "Haupteigenschaften" befindet :
Mainboard: GIGABYTE™ B760M GAMING X AX 1.2
Das Mainboard hat demnach 2 x M.2, davon 1 x belegt
le 15.12.2024 21:36
le 15.12.2024 21:36
Fortsetzung, weil man nicht editieren kann:
Wo finde ich die erfragte "MD / MSN"?
15.12.2024 21:52 - modifié 15.12.2024 21:55
Moin @whyNot
die MD/MSN steht am Umkarton, auch auf dem Rechner als Aufkleber und sicherlich auch auf der Rechnung:
MSN 10025683 /MD34720 EU+CHII
Edit: Editieren . gehe auf die drei Punkte (rechts) dort auf Kommentar bearbeiten.
le 15.12.2024 23:53
le 15.12.2024 23:53
warum nicht direkt die Eigenschafften posten? Wäre uns viel Rätselraten erspart geblieben. 😑
Dann gilt das was ich in Post 6 schrieb, dass der zweite M.2 Port oberhalb des Grafikkartenslot sitzt.
Um dran zu kommen muss man vorher die Grafikkarte ausbauen. So wird sie bei Gigabyte beschrieben
--> https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-GAMING-X-AX/sp#sp
Scroll da runter bis Chipset und CPU; dort werden die beiden M.2 Slots erwähnt.
Bleibt noch die Frage ob es ein leicht abgewandeltes OEM Board ist, oder ein Retail Board, also identisch zum Gigabyte Board.
Das kannst Du am Bios erkennen. Wenn es ein umfangreiches Bios ist mit einer grafischen Oberfläche ist es original Gigabyte. Das sieht dann so aus - runterscrollen, da kannst du eine Biosseite sehen.
--> https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-GAMING-X-AX#kf
Wenn es ein rein textbasiertes einfaches UEFI Bios ist, ist es eher ein Medion OEM Board.
Lass uns wissen ob der Einbau der Platte geklappt hat.
Gruß, daddle
