14.12.2024 22:08
14.12.2024 22:08
Laut offizieller Medion-Beschreibung sollte der Erazer Engineer X30 "2 x M.2, davon 1 x belegt" haben. Ich kann beim besten Willen nur 1 Steckplatz finden, in dem sich der 2 TB Riegel befindet. Sehr gerne hätte ich in den beschriebenen 2. Steckplatz weitere 4 TB gesteckt.
Habe ich was übersehen? Oder fehlt da eine "zugesicherte Eigenschaft"?
14.12.2024 22:56
14.12.2024 22:56
Moin @whyNot und willkommen
wie laute die MD /MSN Nummer vom Rechner?
15.12.2024 01:01
Hi, nach dem Ersatzteilshop soll dein Rechner dieser sein: (andere Medion Quelle gibt es im Moment nicht)
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/en/p/housing-erazer-engineer-x30--md-34660-10025275
mit dem Mainboard
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/en/p/mainboard-mainboard-20071119
Vergleiche die MSN: 10025275 und die MD Nummer (MD 34660)
PC ERAZER HUNTER X30 MD34660 NL
Das sei ein Gigabyte Retailboard, und sollte, wenn es unverändert ist, sogar 4 M.2 Ports haben
--> https://www.alternate.de/GIGABYTE/Z790-AORUS-ELITE-AX-Mainboard/html/product/1871178
Hast du eine Medion Produktbeschreibung (PDF) aus der Werbung?
Alle Angaben sind momentan ungesichert, da momentan die Medion Datenbank für uns nicht erreichbar ist.
Gruß, daddle
15.12.2024 08:30
15.12.2024 08:30
Moin @daddle
lass ihn erst mal die MD/MSN angeben, frage ja nicht ohne Grund danach.
Kann genau so ein MSN 10025445 sein, dann wäre es ein anderes Board: B760 Gaming X AX 1.2
Tschüss Fishown
15.12.2024 10:48
15.12.2024 10:48
Danke für die "Nachhilfe", das hätte ich sonst nicht gedacht. Das gibt Pluspunkte, wie das neulich ein anderer User nannte.
Aber ich hatte ebenfalls nach der MSN gefragt. Der Schwäche der Angaben bei der momentanen Situation bewusst, hatte ich die Unsicherheit in den Angaben benannt und deutliche Vorbehalte eingefügt. Und ch fragte ihn ob er eine PDF mit den Produktspezifikationen seines Rechners hat.
Dein "gut gemeinter Hinweis" an mich ist absolut überflüssig.
Es werden momentan im Onlineshop nur Engineer X30 mit dem Board GB B760 Gaming X AX 1.2 angezeigt. Das deutlich billiger ist. Aber beides ist letztlich nur eine Möglichkeit.
15.12.2024 12:38 - edited 15.12.2024 12:39
@whyNot schrieb:Laut offizieller Medion-Beschreibung sollte der Erazer Engineer X30 "2 x M.2, davon 1 x belegt" haben. Ich kann beim besten Willen nur 1 Steckplatz finden, in dem sich der 2 TB Riegel befindet. Sehr gerne hätte ich in den beschriebenen 2. Steckplatz weitere 4 TB gesteckt.
Ein M.2 Slot ist bei manchen Gigabyte Boards direkt an die CPU angebunden und ist etwas oberhalb des Graphik-Karten Anschlusses ( PCIex16 slot) gelegen. Schau da mal nach. Aber warte damit bevor du schraubst bis dein Mainboard eindeutig identifiziert ist.
Gruß, daddle
