op 25.01.2025 09:34
op 25.01.2025 09:34
ich besitze einen Medion Erazer Engineer P10, der bisher einwandfrei funktionierte. Nach der Verwendung einer HP-Dockingstation (über USB-C) Habe versucht, meine beiden Monitore und andere Perepheriegeräte über die Dockingstation an den PC anzuschließen, damit ich easy es auf meinem Arbeits-Laptop umstecken kann. Die Bildausgabe hat nicht geklappt. Also wollte ich den Hdmi Stecker direkt an mein Pc anschließen.
Nun tritt nun folgendes Problem auf:
Was könnte ich noch tun?
ChatGPT vermutet, dass die BIOS- oder GPU-Konfiguration beeinflusst wurde, da die Dockingstation kurzzeitig angeschlossen war.
Da die CMOS-Batterie auf meinem Mainboard nicht direkt sichtbar ist, benötige ich bitte folgende Informationen:
Im Idealfall muss ich nicht an die Batterie. 😄
op 25.01.2025 09:59
op 25.01.2025 09:59
Moin @captainh und willkommen
Möglicherweise benutzt du den falschen Slot. Nenne noch die MSN Nummer vom Rechner , es gibt verschiedene Ausführungen vom Engineer P10.
Wenn du eine Grafikkarte hast (hinten Waagerecht) , so sind deine Anschlüsse vom Board /Hdmi , Displayport (Senkrecht) deaktiviert. Meist mit Schutzkappe versehen.
Benutze also die von der Grafikkarte selber.
Tschüsch Fishtown
op 25.01.2025 10:08
op 25.01.2025 10:08
MSN: 10024669
Ich habe nur den einen HDMI ANschluss. UNd der hat vorher funktioniert.
25.01.2025 11:17 - bewerkt 25.01.2025 11:30
Das stimmt so nicht ganz. Sowohl dein Mainboard GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4 hat einen HDMI Po, und deine Grafikkarte auch. Der Intel i% 12400F hat aber keine integrerte Grafik.
Dann könnte es sein dass der Board HDMI Anschluss von hinten abgedeckt ist.
Im technischen Flyer --> https://cdn.medion.com/downloads/anleitungen/flyer_20070296.pdf werden alleding s zei Video-Ausgänge vom Mainboard angezeigt, ein HDMI und ein (optionaler )Display Port. Aber auf den horizontal liegenden Grafikkarten Video Ports sind ja vier Ausgänge vorhanden. VGA, DVI-D (optional) , DisplayPort und HDMI
Meist war bisher es so, dass interne Board Ports zwar auf der Rückseite ausgeführt wurden, aber mit einem Stopfen versehen wurden um anzuzeigen, dass diese, auch wenn vorhanden, nicht benutzt werden sollten oder können.
Aber du hast doch einen Display Port auf der Grafikkarte; benutzte doch diesen an der Docking Station oder direkt am Monitor.
Und ChatGPT nutzt bei solchen Problemen eher weniger, sondern logisches Vorgehen
Gruß, daddle
Edit:
Ergänzungslink zur Medion Service Seite:
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10024669
25.01.2025 12:04 - bewerkt 25.01.2025 12:17
die Displayanschlüsse Onboard kannst nur mit einer CPU mit iGPU verwenden (zB i5-12400).
Der 12400F hat keine iGPU! Dann kannst nur mit einer diskreten Grafikkarte ein Bildsignal bekommen.
Der USB-C Port unterstützt kein Display, nur Data only!
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B660M-DS3H-AX-DDR4-rev-1x/sp#sp
Die Batterie sitzt direkt unter dem GPU PCIe x16.
Kannst aber den CLR-CMOS Jumper verwenden, der ist Unten rechts (Pos 17)
op 25.01.2025 12:10
op 25.01.2025 12:10
Danke, dass ihr so ausführlich antwortet und mir helft. Und ja, logisches Denken hätte geholfen. Habe mich nach 2 Stunden GPT verloren und das leichte offensichtliche Problem erkannt.
Ich habe in einem anderen Thread gesehen, dass ich die Monitore über eine Dockingstation nicht am Pc anschließen kann. Habe dazu diesen Thread gefunden: https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Ist-der-MEDION-ERAZER-Engineer-X20-MD34800-kom...
ich suche mal welcher KVM-Switch für mich geeignet ist. Danke noch mal und schönes Wochenende
25.01.2025 12:19 - bewerkt 25.01.2025 12:20
Kannst aber den CLR-CMOS Jumper verwenden, der ist Unten rechts (Pos 17). Siehe Anleitung im manual.
op 25.01.2025 12:23
op 25.01.2025 12:27
op 25.01.2025 12:27
Das schrieb ich bereits Alles. Warum das Gleiche nochmal wiederholen?
Aber warum er über den HDMI Anschluss, der ja vorher längere Zeit funktionert hatte, kein Monitorsignal bekommt schreibst du nichts.
Daher empfahl ich einen anderen Port der GraKa Ausgänge zu benutzen, und schrieb ja auch den Display Port direkt am Monitor zu testen.
Gruß, daddle
op 25.01.2025 12:29
op 25.01.2025 12:29
Vielleicht hift da auch der Rest Button onboard (Pos 19)
