Engineer P10 (MD 34885) hängt sich auf bzw. wird unbenutzbar langsam
10 ANTWORTEN 10
MichaelEb
Nachricht 1 von 11
3.747 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
3.747 Aufrufe
ich habe mir Dezember 2022 einen Engineer P10 (MD 34885) gekauft und habe die gleichen Probleme mit dem Einfrieren, wie in verschiedenen Posts bereits beschrieben.
Beispiel: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-PCs/Medion-Erazer-P10-friert-unregelm%C3%A4%C3%9Fig-ei...
Infos zum System:
MSN: 1002 4848
Board: ECS B660H7-M20
Bios Version: B660H7W0X.107
Bios Release Date: 02/23/2022
Entweder das System hängt sich komplett auf oder die Festplatte geht laut Taskmanager auf 100% obwohl alle Dienste gemeinsam vielleicht 0,5MB/s verwenden. Das Ganze passiert egal ob ich Programme offen habe oder nicht. Soweit ich das beobachten kann tritt das Problem regelmäßig auf, wenn ich das System gerade nicht verwendet habe und dann wiederkomme um etwas zu machen.
Die Medion Service App habe ich bereits durchlaufen lassen, die meldet aber, dass alles in Ordnung ist.
Ich vermute das BIOS-Update aus der FAQ kann ich nicht durchführen, weil ich ein anderes Board habe.
Ist das Problem auch für dieses Board bekannt und gibt es Updates?
Michael
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 4 von 11
3.144 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
3.144 Aufrufe
Hallo @MichaelEb.
Je nach Zeitpunkt der Fertigung kann das Board unterschiedliche BIOS-Versionen haben. Aktuell ist die Version 111. Sollte der PC danach weiterhin einfrieren, kann auch ein Hardwareproblem vorliegen. Bitte wende dich dann an unseren Support.
Nachricht 10 von 11
2.939 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
2.939 Aufrufe
Hallo @MichaelEb.
Da stimme ich @daddle zu. Ein test der SSD ist anzuraten. Ich vermute, dass diese defekt ist. Bitte wende dich einmal an unseren Support.
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
3.175 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
3.175 Aufrufe
Hallo @MichaelEb und herzlich willkommen in der Community.
Das BIOS-Update aus der FAQ kannst du nicht verwenden, da es sich dort um ein B560H6-EM Board handelt und du ein B660H7-M20 hast. Du hast die BIOS-Version 107. Bitte lasse einmal das Windowsupdate laufen und wirf einen Blick in die optionalen Updates. Normalerweise wird eine aktuellere Systemfirmware (BIOS-Update) über diesen Weg bereitgestellt.
MichaelEb
Nachricht 3 von 11
3.165 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
3.165 Aufrufe
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe die optionalen Updates gerade mal geprüft, aber da sind aktuell keine Updates verfügbar.
Durch die Forumssuche habe ich Beiträge von Nutzern gefunden, die anscheinend für dieses Board eine 109 haben. Fehlt mir da etwas?
Gibt es denn ein Update für mein Modell stand heute (Januar 2023)?
Nachricht 4 von 11
3.145 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
3.145 Aufrufe
Hallo @MichaelEb.
MichaelEb
Nachricht 5 von 11
3.130 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
3.130 Aufrufe
Danke für den Link, das Update habe ich installiert.
Soweit läuft alles.
Michael
Nachricht 6 von 11
3.124 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
3.124 Aufrufe
Hallo @MichaelEb und danke für die kurzfristige Rückmeldung.
Wie lange hat es denn immer gedauert, bis der PC eingefroren ist? Es wäre schön, wenn du nach einer Weile (vielleicht eine Woche?) noch mal ein Feedback geben könntest. Dann lässt sich besser beurteilen, ob das BIOS wirklich geholfen hat. Smiley (zwinkernd)
MichaelEb
Nachricht 7 von 11
3.117 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
3.117 Aufrufe
Das Problem hatte ich vielleicht alle paar Tage, manchmal aber auch mehrfach am gleichen Tag. Ich vermute, wenn es eine Woche lang nicht auftritt, dann sollte das Problem gelöst sein.
Ich würde mich dann nochmal melden.
MichaelEb
Nachricht 8 von 11
2.983 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
2.983 Aufrufe
Ich habe das Update jetzt eine Woche am Laufen, leider ist das Problem immer noch da - wenn auch gefühlt seltener. Bis zum Wochenende gab es keine Hänger mehr, aber in den letzten Tagen ist das Problem wieder zwei Mal aufgetreten - einmal sogar direkt beim Hochfahren schon.
So sieht es bei dem Fehler im Taskmanager aus. Das System ist kaum nutzbar, weil die Geschwindigkeit der SSD teilweise nur einige MB/s zulässt.
Kann das wirklich ein Defekt der Hardware sein? Ich kenne mich mit Hardware zwar nicht so gut aus, aber sollte das Problem dann nicht konsistenter auftreten? Nach einem Neustart funktioniert das System übrigens bei jedem Mal wieder ohne Probleme.
Nachricht 9 von 11
2.968 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
2.968 Aufrufe
@MichaelEb
Mache einen intesiven Memtest aller Riegel; evtl auch mal einzeln abwechselnd mit Booten.
 und einen intensiven SSD Test.
Nachricht 10 von 11
2.940 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
2.940 Aufrufe
Hallo @MichaelEb.
10 ANTWORTEN 10
