am 02.11.2023 11:18
am 02.11.2023 11:18
Ich habe mir den Erazer Engineer X20 geholt.
Soweit so gut, bis ich auf den vorhandenen SSD Speicher geguckt habe, der 2 TB betragen soll.
Es werden mir aber nur 500 GB angezeigt.
Wie kann ich ohne den PC neu aufzusetzen, das Problem lösen?
Den laut Support darf ich das nicht.
Leider hat das Internet bis jetzt auch nicht viel dazu gesagt und ich kenn mich leider nicht genug mit PC/Bios aus um das einzustellen.
Liebe Grüsse.
am 02.11.2023 13:59
am 02.11.2023 13:59
Hallo, bitte nenne zuerst die MSN Nummer deines Rechners, dass wir nachsehen können wie der Rechner konfiguriert und ausgestattet ist.
Nur soviel vorab Rufe mal die Datenträgerverwaltung auf, und sieh dir da die vorhandenen Festspeicher (SSDs) an. Und poste bitte zeitgleich einen Screenshot der den Bildschirm füllenden Datenträgerverwaltung .
Diese rufst Du auf indem du Win Taste und X --> und dann die Datenträgerverwaltung aufrufst.
Gruß, daddle
am 02.11.2023 14:15
am 02.11.2023 14:15
Hallo, ich hoffe die Infos reichen dir ?
Danke schon mal für die Antwort 🙂
MSN: 10024821
am 02.11.2023 14:27
am 02.11.2023 14:27
Es tut miir leid, aber ich muss dich ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückholen. dein Rechner von Aldi- Süd oder Nord? ist standardmässig mit einer 1000 GB grossen (1 TB) SSD ausgestattet. Nicht 2 TB. Siehe hier
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10024821
Das solltest Du in der Datenträgerverwaltung selber schon erkannt haben. Fehlt denn da etwas? 😉
Deinen Screenshot kann ich noch nicht sehen, der muss erst von einem Moderator freigegeben werden.
Bis später, daddle
am 02.11.2023 14:39
am 02.11.2023 14:39
Hi Daddle,
Ich kopiere dir mal die Specs von der Verkaufsseite rein.
+ Der PC ist direkt von Medion aus dem Internet (Link füge ich auch ein)
Und sobald der Screenshot frei ist, wirst du auch sehen das dort noch grob 1,5 TB nicht verplant sind. Ich denke ich müsste einfach eine neue Partizion (heisst das so?) mit den restlichen TB anlegen dann würde es denk auch funktionieren.
Danke da für den Hinweis mit dem Datenträger.
am 02.11.2023 14:50
am 02.11.2023 14:50
Hallo @SgtApfelsaft ,
Dein Link in den MEDIONshop verweist aber auf den Engineer X20 DT PC mit der MSN 10024703.
Du selbst hast Du oben die MSN 10024821 genannt.
Das macht die Angelegenheit etwas unübersichtlich.
02.11.2023 14:53 - bearbeitet 02.11.2023 16:50
Ja da hast Du recht. Aber dann hast Du die falsche MSN 1002 4821 in Post 3 angegeben, denn in der verlinkten Annonce steht die Artikelnummer= MSN : 10024703
Oder Medion hat den falschen Aufkleber drauf?
Gruß, daddle
Edit:
@Major_ToM war etwas schneller und bemerkt die MSN Verwirrung. Die Posts überschnitten sich. 😯
02.11.2023 15:06 - bearbeitet 02.11.2023 16:52
@SgtApfelsaft schrieb:Hallo, ich hoffe die Infos reichen dir ?
MSN: 10024821
Aber zu deiner Ursprungsfrage. Die Aufteilung der SSD ist wirklich bemerkenswert. Wurde wohl mit der heissen Nadel gestrickt.
Wenn Du den freien Bereich hinter der 1 GB fehlerfreien Partition (das ist eine OEM Partition die das PowerRecover Bootsystem und MIniprogramm enthält) als Volume erstellst, was auf jeden Fall geht, dann weiß ich nicht ob noch Power Recover, das Programm, dass dir ermöglicht auf den Werksauslieferzustand zurück zu gehen, noch funktionieren wird.
Du könntest es dann doch ausprobieren, nachdem du nach der Volumeerstellung versuchst PowerReccover zu starten ( F11 Taste beim Start gedrückt halten)
Wenn das nicht klappt dann kannst Du diesen Mangel immer noch beim Service reklamieren.
Fragen wir doch @Major_ToM wie du dich am Besten verhalten solltest.
Vielleicht kann man dir eine vollständig konfigurierte Platte im Vorabaustausch zusenden. Diese M.2 SSD auszutauschen wäre ein Klacks. Würde viel Transportkosten sparen und Risiken ausklammern.
Es sei denn du möchtest den Rechner doch dann einschicken.
Gruß, daddle
am 02.11.2023 15:08
am 02.11.2023 15:08
Da habt ihr beide Recht, ich hab die MSN nummer von der Rückseite meines PC genommen.
Also hat Medion die MSN verstauscht.
am 02.11.2023 15:14
am 02.11.2023 15:14
Danke Daddle für die Info,
Ja ich finde die Aufteilung der SSD auch sehr wild gemacht.
Ich möchte den PC schon gern behalten und das wäre wohl die beste möglichkeit, oder aber ich darf ihn Neu aufsetzen dann wäre es theoretisch auch behoben.
