ERAZER BANDIT E10: M2 interne SSD wird nicht erkannt
11 RÉPONSES 11
Marcbk
Message 1 sur 12
7 304 Visites
Message 1 sur 12
7 304 Visites
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte in meinen Desktop Rechner eine neue zweite M.2 Interne SSD einbauen (eine erste M2 SSD Ist Serienmäßig eingebaut auf einem 1. Steckplatz), jedoch wird diese weder im BIOS noch im Windows erkannt. Die neue M2 SSD funktioniert (wurde an einem anderen Rechner gegengeprüft) und ist neu gekauft. Scheinbar wird der zweite Steckplatz nicht angesteuert. Folgende Daten zu meinem Desktop: Name: ERAZER BANDIT E10 Model Name: MT28G MSN: 10023358 Die neue M2 SSD: ist eine Samsung MZ-V7E1T0BW 970 EVO Ich hoffe dass mir jemand erklären kann, welche Einstellungen ich vornehmen muss, damit diese zweite Schnittstelle die interne SSD Festplatte erkennt. Vielen Dank an alle!
Gruß Marc
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
6 006 Visites
Message 2 sur 12
6 006 Visites
Moin @Marcbk und willkommen
du hast zwei Steckplätze eine für SSD PCIE und eine für SSD Sata (und einen dritten für die Wlankarte)
die SSD M.2 (2280) 512GB Phision PS5012-E12 B16A PCIE ist verbaut, bleibt nur die SSD Sata übrig.
Deine Samsung MZ-V7E1T0BW 970 EVO passt als nicht, eventuell kannst du sie umtauschen.
Nachtrag: siehe diesen Beitrag ,ist das gleiche Board: https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Akoya-E62009/m-p/90285#M8945
PCBubi
Message 3 sur 12
5 535 Visites
Message 3 sur 12
5 535 Visites
Hallo in die Runde,
ich möchte bei einem Bekannten in einen X87029 (MD34457) eine M2 SSD auf den freien Steckplatz installieren.
Dieser freie Steckplatz ist aber teils vom CPU-Lüfter verdeckt.
Ich bin kein Hardware-Profi und traue mich nicht das Ding zu zerlegen, deshalb die Frage, kann man die SSD auch darunter "reinfummeln" ohne was auszubauen? Hat das schon Einer von Euch gemacht?
Message 4 sur 12
5 531 Visites
Message 4 sur 12
5 531 Visites
Moin @PCBubi und willkommen
wenn ich diese Bilder (Nr.2) anschaue, so ist dort alles frei! oder irre ich mich!
https://www.gameswelt.de/medion-erazer-x87029/test/kompakter-komplett-pc-im-test-297847
PCBubi
Message 5 sur 12
5 521 Visites
Message 5 sur 12
5 521 Visites
Hallo Fishtown,
und danke für die schnelle Antwort. Vielleicht hab ich echt kein Ahnung, aber beim Bild unten ist der größte Teil des Steckplatzes (freier M.2) unter der Oberkante des schwarzen Lüfters versteckt. Kommt man da trotzdem ran und kann montieren.
Grüße von PCBubi
Mastermind
Message 6 sur 12
5 383 Visites
Message 6 sur 12
5 383 Visites
Hallo @PCBubi ,
hat sich bei deiner Problemstellung etwas ergeben, konntest Du die Herausforderung meistern, oder ist hier unsererseits noch Unterstützung notwendig?
Gib doch bitte mal ein Feedback
P.S.Weiterer Tipp: Um einen Community User insofern zu erwähnen, dass er bei einer Antwort von dir benachrichtigt wird, schreibe doch vor den jeweiligen Namen ein @ Zeichen (z.B. @Fishtown )
Message 7 sur 12
5 375 Visites
Message 7 sur 12
5 375 Visites
@PCBubi
@PCBubi  schrieb:
Falls Du noch nicht weiter gekommen bist, um an den M2 Slot zu kommen: man muss die GraKa rausnehmen. Das ist  auf deinem Bild perspektivisch etwas verzerrt, bzw der Aufnahmewinkel war etwas schräg von unten über den Lüftertrichter den M2 Slot verdeckend fotografiert.
Zum GraKa entfernen die Slotblechschraube lösen, Slotblechhalter aufklappen, am oberen innerem Ende den Stromstecker abziehen, und am unteren inneren  Ende den kleinen Verriegelungshebel durch herunterdrücken lösen. Dann kann man die GraKa durch vorsichtiges Hin- und Herwackeln in Längsrichtung aus dem Slot herausheben.
Beim Wiedereinbau gut mit der Kontaktleiste in den Slot zielen, und darauf achten, dass der bogenförmige Arretierungshebel in die kleine Kartenkerbe an der hinteren Kante eingreift, wenn du ihn zum Einrasten wieder anhebst. Und dass der Slotblechwinkel an der Rückseite des Rechner plan auf dem kleinem Stützblech aufliegt.
Fox10
Message 8 sur 12
5 364 Visites
Message 8 sur 12
5 364 Visites
Moin zusammen, @PCBubi
zur letzten Vervollständigung: Hier im Video ab 2:45min nehme ich die Graka raus und zeige im Anschluss die M.2 Anschlüsse, da kommt man dann wie von @daddle beschrieben  auch gut an die Steckplätze dran.
https://www.youtube.com/watch?v=FyeSsznRE-U
Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Message 9 sur 12
5 356 Visites
Message 9 sur 12
5 356 Visites
@Fox10
Netter Film. Danke. Mir fällt auf, dass du immer eine gute Kameraqualität ablieferst. Man kann daher sehr schön die Details erkennen. Eine perfekte bildliche Begleitung meiner Beschreibung,
Gut zu sehen der leere  M2 Slot, mit der Distanzschraube zum Auflegen des M2 Riegels mit der Bohrung für das Befestígungsschräubchen.
Allerdings beinhaltet diese leider auch kein kleines Schräubchen zum Fixieren des M2 Riegels.
Es fehlte anfangs nur die Entfernung der Slotblechhalteschraube von der Klemmhalterung. 😉
Es gäbe noch eine Alternative. Wenn man den Lüftertrichter abklipst, das geht sehr einfach, 4 Plastikklemmhäkchen lösen, kommt man sogar ohne Ausbau der Grafikkarte etwas von schräg seitlich ausreichend gut  an den M2 Slot dran.
Fox10
Message 10 sur 12
5 353 Visites
Message 10 sur 12
5 353 Visites
@daddle
danke 😁 (ist ne Panasonic HC-V777) bin auch im Heimgebrauch sehr zufrieden mit der kleinen Cam. A&O ist immer ausreichend Licht (was mir auch nicht immer gelingt wenns draußen dunkler wird) Ja die Schrauben hatte ich schon entfernt, der Hinweis ist korrekt und wichtig!
Hab den Rechner hier aber nach wie vor im Einsatz und streame die Spiele seit geraumer Zeit direkt auf den TV und spiele da. SteamLink mit LAN Verbindung läuft da ganz gut...
...aber das wäre jetzt schon ein ganz eigenes Thema 😉
11 RÉPONSES 11
