op 27.10.2024 08:32
op 27.10.2024 08:32
Hallo an alle,
ich würde gerne die CPU meines Erazer Recon e20 von einer i5-12400F auf eine i7-14700F upgraden. Das standardmäßige 250W Netzteil wurde schon gegen ein 650W Netzteil ausgetauscht (GPU wurde ebenfalls von GTX 1650 zur RTX 4060 umgerüstet) und das ganze läuft auch soweit problemlos. Meiner Recherche nach sollte die i7 CPU eigentlich mit dem Mainboard (B660H7-M20) kompatibel sein. Setze ich sie ein leuchten jedoch lediglich die Dioden kurz auf und der Lüfter beginnt zu rotieren, PC schaltet sich allerdings sofort wieder ab. Setze ich die alte CPU wieder ein funktioniert alles einwandfrei. Bevor ich jetzt weitere Schritte zur Fehlerbehebung beginne - hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Wo würdet ihr Ansetzen wenn ein solches Problem auftaucht oder soll ich lieber gleich ein komplett neues Mainboard kaufen bzw. davon ausgehen dass die CPU kaputt ist? (Lieferschaden o.Ä.)
op 27.10.2024 08:57
op 27.10.2024 08:57
Moin @wrtz456 und willkommen
Nenne die MSN Nummer vom Board oder vom Rechner.
B660H7-M20 kompatibel mit Adler Lake zb. i5-12400F
i7-14700F = Raptor Lake
27.10.2024 09:05 - bewerkt 27.10.2024 09:47
heißt ist einfach nicht kompatibel?
op 27.10.2024 09:31
op 27.10.2024 09:31
Moin @wrtz456
so siehst aus:
https://www.ecs.com.tw/en/Product/Motherboard/B660H7-M20/specification
die von dir angegeben Nummer solltest du wieder löschen , das ist nicht die MSN Nummer ist.
Auf dem Board ist ein Aufkleber mit der 8 stelligen Nummer oder am Rechner , hinten oder unter dem Gerät zu finden.
op 01.11.2024 09:57
op 01.11.2024 09:57
Alles klar, danke für die schnellen Antworten. Es müssten also alle Alder-Lake Prozessoren mit Sockel 1700 der 12. und 13. Generation unterstützt sein richtig?. Ich habe irgendwo mal gelesen dass die K-Prozessoren nicht kompatibel wären. Stimmt das? Würde dann anstelle des erst genannten Prozessors z.B. den i7-12700K nehmen.
01.11.2024 14:16 - bewerkt 01.11.2024 14:23
bei der Medion OEM-Version kannst nur CPU mit TDP 65W verwenden. Keine K-CPUs!
Für CPUs der 14. Generation brauchst zudem erst ein aktuelles Bios.
Hier gibt es eine Version V .209
https://cdn.medion.com/downloads/software/00_Bios_b660h7-m20_v2.zip
11.11.2024 13:28 - bewerkt 11.11.2024 13:30
hier gibt es Bios B660H7-M20 V.212
op 13.11.2024 10:58
op 13.11.2024 10:58
Hi zusammen und vielen Dank an @Vince für die Antwort.
@wrtz456 , genau das ist die Biosversion,die Du installieren solltest, um die vieldiskutierten *hickups* mit CPUs der 13. & 14. Intel Gen.zu beseitigen.
Kannst uns gerne Feedback geben, ob alles geklappt hat.
op 14.11.2024 14:05
op 14.11.2024 14:05
danke nochmal für die Hilfe. Habe nun den i7-12700 eingebaut und der lief auch (auch ohne BIOS Update) direkt. Zum Arbeiten (Ton/Bildbearbeitung) sowie dem Auswerten größerer Datenmengen usw. ist der Unterschied deutlich spürbar. Ob das Upgrade fürs spielen zwingend erforderlich ist stell ich mal dahin - schaden tuts aber auch nicht.
