Problem mit Einfrieren, Ladeunterbrechung und dann Totalausfall
1 ANTWORT 1
okbpc
Nachricht 1 von 2
817 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
817 Aufrufe
Ich habe ein Problem mit meinem Erazer Deputy P40. Ich war am Spielen, als plötzlich mein PC anfing zu frieren und plötzlich das Laden aufhörte. Das Problem bleibt bestehen, obwohl ich das Ladegerät aus- und wieder eingesteckt habe. Nachdem ich dieses Problem bemerkt hatte, habe ich den PC ausgeschaltet. Am nächsten Tag startete der PC, aber sobald ich ein Spiel oder zum Beispiel einen Discord-Stream startete, begann der PC wieder zu frieren und hörte auf zu laden. Ich stellte fest, dass ich den Stecker des Ladegeräts leicht drücken musste, damit das Laden begann, und nach ein paar Minuten wurde der Stecker extrem heiß und roch nach verbranntem Plastik. Jetzt hat der Laptop keinen Akku mehr, die orangefarbene LED leuchtet für einen Moment und geht dann aus, und ich kann den PC nicht mehr richtig starten.
Vielen Dank, dass Sie mir helfen, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Es ist sehr dringend. Vielen Dank im Voraus.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
805 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
805 Aufrufe
@okbpc
Dann hat wohl die Ladebuchse eine Wackelkontakt, sogar eine Unterbrechung, die du durch das Andrücken des Stecker teilweise überwinden konntest.
Aber der Geruch zeigt  dass etwas  geschmort hat.. Ich hoffe das es  nur das Plastikgehäuse der Ladebuchse auf dem Power Anschlußboard ist, oder dem Mainboard selber.
Den Rechner musst du zur Reparatur einschicken. Das wird wohl kostenpflichtig werden. Falls nicht eine kalte Lötstelle vorlag. Aber das wird nach dem Verschmoren vermutlich nicht mehr nachweisbar sein.  Sondern möglicherweise ein Userverschulden festgestellt, dass du irgendwann mal  den Stecker zu stark strapaziert hattest.
Wie alt ist der Laptop?
Und nenne bitte die MSN Nummer. Steht auf einem Aufkleber auf dem Boden des Laptops.
Gruß, daddle
1 ANTWORT 1
