01.06.2021 19:08 - edited 01.06.2021 22:21
I'm sorry if my German is still not good because Google Translate helped me translate it.
Build quality of the laptop is top, but the TGP boost only to a maximum of 125 watts and 15 watt GPU boost. I thought it would be around 165 watts as I read on some website articles and youtube videos. I was really disappointed because this is one of my biggest purchases so far and I have great expectations for it. For example Legion 7 per 2021 gpu scored almost 13000 in time spy compared to 10600 in my beast x25, that's almost 2500 points difference. There are also higher TGP laptops in the same price range.
Is there a way to unlock the TGP?
13.09.2021 21:08
13.09.2021 21:08
Hi,
ich bin nicht sicher, ob ich an der richtigen Stelle auf "Antworten" geklickt habe, aber ich möchte das Thema für meinen Laptop noch mal aufwärmen, da ich den letzte Woche direkt bei Medion gekauft habe (und nur 14 Tage Rückgabefrist für den Fall der Fälle habe).
Zum einen möchte ich sagen, dass es theoretisch mit den 165 Watt zu funktionieren scheint. Habe Bios upgedated, den Patch eingespielt und das Control Center auf die .18 Version aktualisiert.
Solange die CPU noch nicht zu heiß ist, scheint der bis zu 165 Watt zu ziehen (Im Graph 160 ist aktuell und 165 ist max)
Und mit Benutzung steigt die Temperatur immer weiter
Und sobald die Temperatur die kritische Marke von 87 Grad erreicht hat, drosselt sich die Karte automatisch.
Und dann geht dieser Zyklus immer weiter. Watt auf 150 -> Temp Steigt auf 87 -> Watt auf 130 ...
Frage 1: Sollte der Laptop es nicht schaffen, konstant auf 165 zu sein und der Lüfter ist zu schwach bzw. bei mir defekt? Ist das bei Euch auch so oder nur bei mir?
Dann zur nächsten Beobachtung:
Frage 2: Ich komme bei 3Mark auch ums verrecken nicht auf 12000 Punkte. Kann mir jemand sagen, ob sein Graph genau so aussieht (mit Peaks und Drops), aussehen sollte (bzgl. Lüfter + nur 230 Watt im Netzteil) und welche Einstellungen genutzt werden müssen?.
Meine Einstellungen sind diese:
Windows Batterie auf Performance, im Control Center:
Kann mein Laptop langsamer sein als ein anderer X25 Laprop hier aus dem Forum?
In Cyberpunk ist die noch nicht super heiße Grafikkarte erst mal bei 156 Watt laut MSI Afterburner
Dann pendelt sich dann nach kurzer Spielzeit bei ca 140+-5 Watt ein.
Ich würde mich gerne auf Feedback und Aufklärung freuen.
Danke und BG
14.09.2021 09:37
14.09.2021 09:37
Interessant. Ich habe zwar den MSI Afterburner nicht installiert, werde dein Szenario mal nachstellen. Was die Peaks und Drops angeht - irgendwo im Forum gabs das Thema schon mal. Ich würde aber vermuten, die Drops sind normal. Auch beim Threadopener sind ja solche Drops drin. Vielleicht kommt das durch den Wechsel der Szenerien im Benchmark?
14.09.2021 19:14
14.09.2021 19:14
Also Update: So sieht bei mir das Benchmark aus
https://ibb.co/C7QPstS Meine Punktzahl ist geringer als deine, keine Ahnung womit das zusammenhängt. Die Peaks und Drops habe ich vereinzelt auch, nur anders...
So sieht mein ControlCenter aus https://ibb.co/nL9zfbW
Cyberpunk teste ich jetzt mal..
14.09.2021 19:26
14.09.2021 19:26
also bei Cyberpunk startet es laut Steam-OnScreen-Display mit 145 Watts und pendelt sich dann nach kurzer Zeit bei 120-130 Watts ein. :- /
14.09.2021 19:42 - edited 14.09.2021 19:44
Das ist aber echt nicht schön mit Cyberpunk, glaubt ihr wegen der Abwärme oder dem Netzteil? Da gehen die Meinungen auch auseinander...TimeSpy ergibt bei mir 11510 Punkte (11939 GPU, 9564 CPU), TGP 165W.
14.09.2021 20:09
14.09.2021 20:09
Hey, da fehlt mir die Expertise...Ich habe jetzt mal "Fan Boost" noch aktiviert im ControlCenter. Damit komme ich auf einen GraphicsScore von 11.115. Habt ihr das auch aktiviert? Kann ja nicht sein, dass drei gleiche Laptops drei unterschiedliche Ergebnisse haben?
14.09.2021 20:46
14.09.2021 20:46
Nein, ich habe den Fan Boost nicht aktiviert und auch nicht die CPU oder GPU hochgetaktet (habe im Hinterkopf, dass bei TimeSpy von alban der Memory Clock um ca. 100 höher getaktet wurde), Habe ausschließlich Werkseinstellungen verwendet und die GPU auf 150W+15W Boost eingestellt, ich kann schauen, ob ich noch den Screen habe.
14.09.2021 20:53
14.09.2021 20:53
Das macht es ja nur noch seltsamer.. Dann haben wir beide genau das gleiche Setting von Hardwareseite, aber dein GPU-Score ist deutlich deutlicher höher?
14.09.2021 21:24
14.09.2021 21:24
Also ich habe den 3d-Mark nochmal ausprobiert, ich komme bei 11.150 raus. Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Wenn jemand eine Idee hat, gerne Bescheid sagen.
15.09.2021 08:47
15.09.2021 08:47
Vielleicht kann sich ja mal ein Moderator oder einer der Technik-Experten dazu äußern? @Luke @Major_ToM @g-star-men ? Woran kann das liegen, dass die Grafikkarte die Leistungsaufnahme verringert in Spielen? Und was könnte es mit den unterschiedlichen Benchmarks auf sich haben? Da liegen ja 800 Punkte dazwischen, was ja nicht durch eine Schwankung erklärbar ist. Besten Dank!
