Erazor Major X20 CPU Temperatur
28 RÉPONSES 28
carbolino
Message 1 sur 29
8 462 Visites
Message 1 sur 29
8 462 Visites
Hi zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Temperatur der CPU selbst bei geringer Nutzung zu senken? Die Sensoren im Kontrollcenter zeigen bei einer Auslastung von nur 25% CPU Temperaturen von ca.70-80°C an. In Spielen auch deutlich über 90°C.
Meine Treiber sind alle auf einem aktuellen Stand. Ggf. kann man bei grafikintensiven Prozessen die Auslastung der CPU drosseln? Oder läuft das rein über die GPU der Nvidia? Danke vorab.
Balises (1)
28 RÉPONSES 28
carbolino
Message 21 sur 29
2 571 Visites
Message 21 sur 29
2 571 Visites
Hallo @Major_ToM @Burki48 ,
das Verhalten nach dem Rücksetzen bleibt wie beschrieben. Unabhängig davon in welchem Modi (siehe Screenshot)
macht der NVIDIA GPU unter Last Probleme.
Im Anschluss habe ich den aktuellsten NVIDIA Treiber installiert. Das Verhalten bleibt gleich.
Um mal unabhängig vom Betriebsmodus des Control Centers zu testen, habe ich einen externen Monitor via HDMI angeschlossen. Dieser wird dann über die NVIDIA GPU betrieben. Ergebnis same same...im Akku Modus kein Problem, unter Strom crashed Windows sehr häufig schon beim Starten oder friert ein. HDMI Kabel habe ich auch mal getauscht...bleibt unverändert.
Was kann ich noch testen?
Grüße
carbolino
Mastermind
Message 22 sur 29
2 548 Visites
Message 22 sur 29
2 548 Visites
Hallo @carbolino ,
habe mich mit der Angelegenheit nochmals beschäftigt und gemäß den Angaben von Intel, sind die von Dir gemeldeten Temperaturen kein Grund zur Sorge und selbst 95 Grad C bei Spielen führen bei der HX-Prozessorgeneration noch nicht zum Throtteling. Dies ist in diesem aktuellen Intel Dokument auf Seite 96 (Tabel 17) nachzuschlagen.
Hast Du mal probiert, nach der Rücksetzung in den Auslieferungszustand einen beliebigen Benchmark (z.B. Cinebench R15) auf demSystemlaufen zu lassen?
carbolino
Message 23 sur 29
2 546 Visites
Message 23 sur 29
2 546 Visites
Hallo @Major_ToM , @Burki48
ich konnte das Problem nun weiter eingrenzen. Das Problem ist offensichtlich die NVIDIA CPU. Im Strommodus ist der Betrieb von einem externen Bildschirm nicht möglich, im Akku Modus funktioniert es fehlerfrei. Fehler äußerst sich wie folgt: Beim Öffnen von irgendeiner einer APP (Explorer, Windows- Einstellungen etc.) friert Windows entweder ein oder stürzt mit Blue Screen und Fehler video failure tdr ab.
Ich habe mit einem externen Tool geprüft was der Unterschied an der NVIDIA GPU im Akku Modus im Vgl. zum Strommodus ist. Die Memory Clock wird von Standard 8.000 MHZ auf 6.000 MHZ downgeclocked.
Das macht auch der Whisper Mode 2.0 von NVIDIA GFORCE Experiment. Hab dann beim Anschließen des externen Bildschirms den WhisperMode aktiviert. Und siehe da es läuft weites gehend flüssig - auch im Strom Modus.
Whisper ModeWhisper Mode
Offensichtlich läuft der RAM auf der NVIDIA nicht stabil unter Volllast. Was kann Medion mir nun anbieten?
Grüße
carbolino
carbolino
Message 24 sur 29
2 543 Visites
Message 24 sur 29
2 543 Visites
Hallo @Major_ToM ,
Die hohen Temperaturen sind mir ins Auge gesprungen, als die Probleme auftraten. Wenn sie unproblematisch sind, umso besser. Hilft mir aber nicht weiter, weil das System nicht stabil läuft. Wie ich festgestellt habe, auch nicht bei 65 C° CPU.
Das Problem ist die NVIDIA. Hab ich eben weiter ausgeführt.
Werde ich tun. Danke.
Grüße
carbolino
carbolino
Message 25 sur 29
2 523 Visites
Message 25 sur 29
2 523 Visites
Hallo @Major_ToM ,
ich habe mir Cinebench 2024 hier runtergeladen und den PC zurückgesetzt.
Im Akku Modus läuft der Test problemlos durch.
Mit angeschlossenem Netzteil crashed das Programm ohne Fehlermeldung direkt nach Start des Tests.
Grüße
carbolino
Mastermind
Message 26 sur 29
5 424 Visites
Message 26 sur 29
5 424 Visites
Hallo @carbolino ,
wenn das so ist, dann sollten wir in der Tat einen Service-Fall für das Thema eröffnen.
Registriere Dich und den das ERAZER Major X20 bitte auf der MEDION ServiceHomepage, wobei Du in diesem Fall nochmals das Troubleshooting durchlaufen dürftest, bevor ein Reparaturauftrag erstellt wird.
Für die Fehlerbeschreibung ist wichtig, dass die Abstürze im Auslieferungszustand und nach der Installation aller verfügbaren Updates auftreten.
Viele Grü0e
carbolino
Message 27 sur 29
2 477 Visites
Message 27 sur 29
2 477 Visites
Hallo @Major_ToM ,
mit verfügbaren Updates meinst du vermutlich Windows Updates. Demnach ist das so. Die Fehler treten völlig unabhängig vom Zustand der installierten Pakete auf dem System auf, was nach meinem Verständnis nach für Hardware Defekt spricht.
Macht es Sinn in der Fehlerbeschreibung diesen Thread zu verlinken?
Danke und Grüße
carbolino
Mastermind
Message 28 sur 29
2 427 Visites
Message 28 sur 29
2 427 Visites
Hallo @carbolino ,
genau.. mit dern Updates meinte ich die Windows-Updates. Eine Verlinkung kannst Du machen, aber anfürsich sind die Symptomcodes, die Du durch das Troubleshooting(welcher fehler tritt wie oft auf usw.) erzeugst maßgeblich.
AndiMajorX20
Message 29 sur 29
2 161 Visites
Message 29 sur 29
2 161 Visites
ist es generell Ratsam sich die BIOS Version N1.08MED04 sowie die EC BIOS Version 1.07.00 für den Mayor X20 zu installieren?
Oder gilt hier wieder einmal der Spruch:
Never Touch a Running System?
Grüße Andi
28 RÉPONSES 28
