Erazer X7841 RAM aufrüsten
9 ANTWORTEN 9
DerUnwissende
Nachricht 1 von 10
8.543 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
8.543 Aufrufe
ich bin Besitzer eines Medion X7841 Gaming Notebooks und möchte gerne meinen RAM von 8GB auf 16GB aufrüsten. Derzeit ist werksmäßig ein Riegel ,,HMA41GS6AFR8N-TF"" verbaut, diesen gibt es leider nicht mehr im Internet zu kaufen. Daher möchte ich zwei neue 8GB - Riegel.
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Der verbaute RAM hat 2133 MHz, unterstützt das Notebook auch den schnelleren RAM (2400 MHz)?
2. Ich würde gerne beide Riegel im Dual-Channel Modus laufen lassen. Daher vermute ich, ein Riegel gehört auf Platz 1 (unter der Tastatur) und der zweite Riegel auf Platz 3 (von unten zugänglich). Liege ich in dieser Annahme richtig?
LG und vielen Dank
Vielen Dank und Liebe Grüße
Nachricht 5 von 10
8.642 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
8.642 Aufrufe
Hallo @DerUnwissende.
Du könntest zwar schnelleren RAM einbauen (da dieser ja normalerweise abwärtskompatibel ist), aber das würde nichts bringen, da das Board nicht schneller taktet.
Laut Rückmeldung aus der Technik gehören:
- RAM 1 & 3 zu Channel A
- RAM 2 & 4 zu Channel B
Um beide Channel abzudecken, sollte es daher funktionieren, wenn du die RAM Riegel in die beiden Steckplätze steckst, die von unten direkt erreichbar sind. Um zu kontrollieren, ob die DUAL Channel Funktion auch tatsächlich aktiv ist, kannst du z.B. CPU-Z herunterladen und dort unter dem Reiter "Memory" schauen, ob dort "Dual" angezeigt wird.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
8.369 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
8.369 Aufrufe
Hallo @DerUnwissende und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) des Notebooks mit.
Kill_Bill
Nachricht 3 von 10
8.365 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
8.365 Aufrufe
hier stand Blödsinn.
Das von mir vorgeschlagene Modul ist nämlich auch discontinued und ausverkauft.
https://www.kingston.com/de/memory/search/discontinuedmodels?partId=KVR21S15D8%2F8
DerUnwissende
Nachricht 4 von 10
8.341 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
8.341 Aufrufe
@Andi meine Artikelnummer lautet 30020314.
Danke Mann (fröhlich)
Nachricht 5 von 10
8.643 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
8.643 Aufrufe
DerUnwissende
Nachricht 6 von 10
8.311 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
8.311 Aufrufe
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
capri103
Nachricht 7 von 10
4.874 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
4.874 Aufrufe
ich habe den Beitrag hier "ergoogelt" und erhoffe mir zur identischen Frage noch eine Antwort.
Auf ebay findet man nämlich noch den vom TE genannten RAM. Jetzt kann ich mir doch einfach nochmal son 8GB Riegel holen und reinsetzen um den im Dualchannel laufen zu lassen, oder? In welchem Slot sitzt der vorhandene Riegel denn? Ich nehme mal an in der 1 oder? Dann müsste der Zusatzriegel ja folglich in die 3 und alles ist in Butter oder übersehe ich was?
LG und vielen Dank schonmal
Nachricht 8 von 10
4.834 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
4.834 Aufrufe
Hallo @capri103 und herzlich willkommen in der Community.
Theoretisch ja.
Das weiß ich leider nicht. Ich vermute mal in einem der beiden Steckplätze "RAM3" oder "RAM4" auf die du Zugriff hast, wenn du den Unterboden entfernst.
Nein, dann hättest du ja beide Riegel auf dem Channel A (siehe Nachricht 5). Öffne doch mal den Boden. Wenn du dann einen RAM siehst, steckst du den anderen einfach dazu und es müsste funktionieren.
capri103
Nachricht 9 von 10
4.830 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
4.830 Aufrufe
Hi, danke für die rasche Antwort und für die Tipps. Ich muss noch ne Woche warten bis ich den Laptop öffnen kann, aber dann guck ich rein.
Ich muss aber noch auf ein paar Punkte von dir eingehen:
"Theoretisch ja" klingt so als wärs entweder ne blöde Idee oder es gäbe etwas was dagegen spricht? ^^
Wenn im Unterboden Slot 3 und 4 sind, kann ich den Riegel doch nicht eindach dazustecken, weil das nicht der gleiche Kanal wäre oder ist das bei Notebooks anders als bei TowerPCs?
Danke und LG
Nachricht 10 von 10
4.822 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
4.822 Aufrufe
Hallo @capri103.
Weder noch. Sollte funktionieren.
Es soll ja auch nicht der gleiche Kanal sein, sonst wäre es ja kein DUAL-Channel.
Nein, bei Tower-PCs ist das genauso. Ein Speicher muss in jeden Kanal.
9 ANTWORTEN 9
