Erazer P17613 mit 12 V Anschluss laden
8 ANTWORTEN 8
DirkHermes
Nachricht 1 von 9
3.620 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
3.620 Aufrufe
ich will mit dem Wohnmobil verreisen und das Notebook mitnehmen.
Die Akkuleistung bzw. Laufzeit reicht mir u.U. nicht aus.
Da wir einige Stellen anfahren werden, wo wir nicht über sog. Landstrom verfügen (der ist notwendig für eine 230V Stromversorgung), suche ich eine Möglichkeit, das Notebook mit 12V über die verbaute (zusätzliche) im Fahrzeug verbaute Batterie zu laden.
Habt Ihr da einen Tipp, wie ich das Notebook dort laden kann?
Es stehen USB Anschlüsse mit Stromversorgung oder 12V Steckdosen ("Zigarettenanzünder) zur Verfügung.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Lieben Gruß
Dirk
8 ANTWORTEN 8
DirkHermes
Nachricht 2 von 9
3.619 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
3.619 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
3.617 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
3.617 Aufrufe
@DirkHermes
Dein Erazer ist ziemlcih leistungshungrig. Das mitgelieferte Netzteil liefert 7,7 A bei 19,5 V, das sind ~ 150 W.
Das Taifu 12V - Autonetzteil liefert nur brutto 100 W; ich nehme an netto liegt das bei ca 85 W. Das bedeutet die 12-V Steckdose im Wohnmobil muss mit min. 10 A abgesichert sein. Was sie meistens sind.
Das reicht aus um die Laufzeit des Akkus deutlich zu verlängern, aber wenn du intensiv spielen willst, könnte das zu wenig sein; bzw. arbeitet das Netzteil immer an der Höchstgrenze.
Ausserdem wird die Aufladezeit des Akkus fast verdoppelt.
Aber für normalem NB Betrieb, Surfen, Lesen, Filmeansehen ist es sicher aussreichend.
Die Daten des notwendigen Steckers an deinem mitgelieferten Ladegerätes, stehen unten.
* Polarity hollow plug: in = + / out = -   * Plug size 5.5 x 2.5
Diese Maße des Adapterstecker des 12 V Autonetzteil musst du nehmen, und auf die Polarität achten.
Nachricht 4 von 9
3.611 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
3.611 Aufrufe
Moin @DirkHermes und willkommen
Hier noch ein weiterer Artikel wo sogar ein passender Stecker als Service (Hama)angeboten wird.
https://www.amumot.de/laptop-im-auto-laden-12v-netzteil/
DirkHermes
Nachricht 5 von 9
3.605 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
3.605 Aufrufe
Vielen Dank für die Info
ich will max. Netflix o.ä. Schauen
oder Bilder/Filme von der SD Karte überspielen
dann sollte es ausreichen
vielen lieben Dank 😊
Nachricht 6 von 9
3.604 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
3.604 Aufrufe
@DirkHermes
Der passende Adapterstecker ist auch bei deinem verlinkten Taifu Netzladegerät dabei.
Er ist in Bild 6 als K5 zu sehen, und wird mitgeliefert.  Ich hatte auf die Adpter-Abmessungen hingewiesen, damit du den richtigen aus dem mitgeliefertem Adapterset auswählen kannst.
Das in dem "Werbeartikel" besprochenem Autoladegerät ist etwas schwierig zu bekommen. Bei  Hama selber kosten sie ~ 65,-€.
Manche Boots-Zubehörgeschäfte haben es noch  verstaubt im Regal liegen. Wobei die120 W seltener angeboten wurde, am meisten vertrieben wurden die 90 W Variante. Ich besitze selber zwei davon, eins mit 90 W und eines mit 120 W
Die anderen im Artikel zu benannten Fakten hatte  ich bereits genannt.
Edit:
Zur Info, wenn du einen Mitposter hier direkt ansprechen willst, wäre es sinnvoll ihn  mit seinem Alias Namen und einem vorgestelltem @  anzureden, zB wie ich es bei dir mache --  @DirkHermes  -.
Und für eine hilfreiche Antwort kann man unter dem betreffenden Post noch das Daumen-Hoch Symbol anklicken, um ein Dankeschön  zu generieren.
DirkHermes
Nachricht 7 von 9
3.597 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
3.597 Aufrufe
@daddle @Das „Danke“ bezog sich auf deinen Artikel bzw. deine Antwort, die sehr hilfreich war
Lieben Gruß
man sehe mir meine „Anfangsschwierigkeiten“ nach …. Bin ganz neu hier 😊😜
Nachricht 8 von 9
3.536 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
3.536 Aufrufe
Hallo @DirkHermes ,
dann lass uns zu gegebener Zeit wissen, wie Deine Entscheidung ausgefallen ist und vielleicht nimmst Du Dir die Zeit und berichtest später über deine Erfahrungen, was andere Community-Nutzer sicherlich interessieren dürfte.
DirkHermes
Nachricht 9 von 9
3.215 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
3.215 Aufrufe
Hallo zusammen
leider kann ich keinen Erfahrungsbericht abgeben, da das Ladegerät nicht zum Einsatz gekommen ist
ich habe es während des Urlaubs nicht benötigt und ungenutzt umgetauscht
lieben Gruß
Dirk
8 ANTWORTEN 8
