Beast X25 startet teilweise nicht resp. Bildschirm bleibt schwarz
6 ANTWORTEN 6
system32
Nachricht 1 von 7
1.741 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
1.741 Aufrufe
Hallo Community
Folgendes, mein neues (2 monate alt) Erazer Beast X25 startet fast zu 50% nicht richtig. Sprich, der Bildschirm und Tastaturbeleuchtung gehen an aber das Bild kommt nicht.
Die Tastaturbeleuchtung leuchtet dann in den Standard Farben RGB (ohne Windows Start) und die Bildschirm Hintergrundbeleuchtung läuft auch. Wenn ich jetzt den Aus-Knopf drücke und warte bis die Beleuchtungen wieder ausgehen und dann wieder einschalte Läuft der Laptop wie gewohnt, also es kommt dann ein Bild und die Tastaturbeleuchtung starten dann auch erst wenn Windows Hochgefahren ist. Es spielt keine Rolle ob im Akku Betrieb oder das Netzteil angeschlossen ist. Diese Phänomen ist fast immer zu beobachten wenn der Laptop 24h nicht mehr lief.
Jemand eine Idee ?? Möchte das Teil ungern in die Rep. senden, mein "altes (4monate alt)" X20 wurde nach 4 Wochen Rep. Zeit als Totalschaden deklariert mit nicht erhältlichen Teilen habe ich eine Kostengutsprache erhalten.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
1.734 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
1.734 Aufrufe
@system32
Hallo, das ist ja sehr ärgelich, kommt abe rin letzter Zeit ke´leider häufiger vor. Da kannst Du fast die ganze Erazer Reihe nehmen, die oft mit Bios Updates stabil laufen.
Nenn doch bitte die MSN des X25 . Das ist eine 8-stellige Zahl, und sollte mit 300.  beginnen.
Als erste Massnahme kannst Du die Reststromentladung versuchen, so wie hier beschrieben wird:
--> https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
system32
Nachricht 3 von 7
1.732 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
1.732 Aufrufe
Hallo daddle
Vielen Dank für deine Antwort.
MSN: 30031744
Also ist das BIOS faul ? Verstehe ich dich richtig ?
Als erste Massnahme habe ich bereits ohne langfristigen Erfolg ausgeführt.
Nachricht 4 von 7
1.730 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
1.730 Aufrufe
@system32
t.
Faul ist übertrieben. Und was meinst Du mit dem Satz: "Als erste Massnahme habe ich bereits ohne langfristigen Erfolg ausgeführt"?
Die Reststromentladung? Wenn ja, kannst Du den Akku bei dem NB entfernen?
Ich glaube nicht, dann sollte man ins UEFI (Bios) gehen und den Rechner so lange  stehen lassen biss er von alleine ausgeht.
Dann mehrfach dieses Tastendrückspiel des Einschaltens wiederholen, denn es bestehen noch Restkapzitäten im Akku, der sich evtl nach dem Abschalten nochmal etwas Ladung zur Verfügung hat, sodass dei Reststromentladung ins Leere läuft.
Das bBeste wäre du könntest den Akku abklemmen.
system32
Nachricht 5 von 7
1.728 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
1.728 Aufrufe
Ja die Reststomentladung gemäss eines anderen Beitrages, wobei der Akku bei diesem Vorgang Unwiderkehrlich beschädigt wird (Kapazität nimmt ab) . Nein Akku lässt sich nicht ohne weiteres abklemmen, würde es aber machen wenn die Garantie weiter bestehen bleibt.
Nachricht 6 von 7
1.724 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
1.724 Aufrufe
@system32
Die Gaarntie bleibt erhlten, wenn Du beim Öffnen des Notebooks nichts beschädigst. Denn dieses Verfahren wird  ja von den Moderatoren hier sehr oft empfohlen.
Und ich denke, dass mit einmaliger Anwendung sich nur ein seher geringer Kapazitätsverlust einstellt, und eine Schädigung des Akkus nicht  eintritt.
Von welchem "anderem  Beitrag" über dieses Verfahrens  sprichst Du denn?
Ares
Nachricht 7 von 7
345 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
345 Aufrufe
gibt es zu dem Thema schwarzer Bildschirm nach dem booten neue Erkentniß.
ich habe mir ende Januar einen Erazer Defender P20 gekauft und habe das gleich Problem.
Der Rechner startet, beim booten kommt das Medion Logo, dann wird der Bildschirm dunkel, man hört den Windows Ping und das wars.
schließt man die Klappe, oder drückt den Power Knopf, fährt der Rechner wieder runter.
nach erneutem starten läuft er normal.
6 ANTWORTEN 6
