Wo finde ich den WLAN-Adapter beim PC AKOYA P7300 D?
37 ANTWOORDEN 37
e-det
Bericht 1 van 38
10.546 Weergaven
Bericht 1 van 38
10.546 Weergaven
ich habe Probleme mit meinem WLAN-Adapter "802.11 n/g/b Wireless Lan USB Adapter", der in dem AKOYA P7300 D eingebaut ist. Ich habe deshalb eine neue ASUS-WLAN-Karte in einen leeren Steckplatz eingebaut, kann die alte WLAN-Karte aber nicht dauerhaft deaktivieren. Wenn ich den PC neu starte, ist der alte Adapter wieder aktiv. Über "Adapteroptionen ändern" und den "Gerätemangager" habe ich es vergeblich versucht.
Ich kann die alte WLAN-Karte auf dem Board (MSI Mainboard 7502) nicht erkennen, sonst würde ich sie gerne entfernen. Hat hier jemand einen Tipp, wo die Karte stecken könnte? Oder wie ich dauerhaft den alten Adapter deaktivieren kann?
37 ANTWOORDEN 37
getnichgibsnich
Scientist
Bericht 31 van 38
2.539 Weergaven
Bericht 31 van 38
2.539 Weergaven
Hallo @daddle ,
ich sehe den Knopf auf der Abb. Deines links. Wenn Du die Abb. in dem obersten link der Nachricht 27 ansiehst, dann ist das anders. Deshalb meine Schlussfolgerung von der ich mich jetzt distanziere. Es muss also nun geklärt werden, ob im vorliegenden Fall ein Knopf vorhanden ist oder nicht ( @e-det , wie ist es ?).
Gruss Jan
Bericht 32 van 38
2.533 Weergaven
Bericht 32 van 38
2.533 Weergaven
@getnichgibsnich
@getnichgibsnich  schrieb:
Hallo @daddle ,
ich sehe den Knopf auf der Abb. Deines links. Wenn Du die Abb. in dem obersten link der Nachricht 27 ansiehst, dann ist das anders. ,
Deswegen zeigte ich ja das Bild. Aber wie es scheint wurde der Knopf in den letzten Produktionszyklen abgeschafft, und stattdessen auf das Tool gesetzt. Aber man muss damit umgehen können.
Und nochmal, erstmal sollten die Einstellungen zwischen Adapter und Router abgeglichen werden.
Vielleicht hat der Router WPA2/WPA3 eingestellt, was mit manchen, wie hier konzeptionell veralteten Adaptern, in diesem Mixed Modus nicht funktioniert.
Gruss  daddle
Bericht 33 van 38
5.924 Weergaven
Bericht 33 van 38
5.924 Weergaven
@e-det
@e-det  schrieb:
Das steht jetzt auf "Auto". Alternative Einstellmöglichkeiten sind: IEEE 802.11b und IEEE802.11b/g
Schau doch nochmal im GeräteManager in den Eigenschaften der Karte -> Erweitert --> Wireless Modus da müsste doch alternativ und speziell auch  b/ g / n  oder g / n  neben Auto gelistet sein . "n" nanntest Du nicht.
Aber alternativ solltest Du auch prüfen, auf welches Frequenzband der Router eingestellt ist, und welche Verschlüsselung benutzt wird.
Es will mir nicht einleuchten, dass du eine Liste von anderen Routern siehst, aber deinen eigenen nicht. Das kann nur an nicht passenden Einstellungen liegen.
 Auf der Routerunterseite steht wie Du in die Einstellungen im Router reinkommst (Router über LAN-Kabel anschliessen). Oder über den funktionierenden anderen Rechner; über dessen Wlan kommst Du auch in die Routereinstellungen rein.
Meist ist es die Router  Adresse 192.168.1.1 oder 192.168.2.1, (oder ein best. Ausdruck, wie bei mir z.B. O2-Box)
Gibst Du diese jeweils oben direkt in die Adresszeile  des Browsers ein, sollte bei einem der Einträge der Anmeldebildschirm des Routers erscheinen.
Das PW um Zugang zum Router zu bekommen, steht auch auf dem Typschild des Routers.
Dann kannst Du in -->  Netzwerk in die -->  Wlan-Konfiguration reingehen und sehen welches Frequenzband (2,4 od. 5 GHz) und welche Verschlüsselung eingestellt ist  WPA2  oder WPA2/WPA3.
Steht die Frequenz nur auf 5 GHz, kannst Du den Router nicht mit deinem Adapter erkennen und verbinden. Dann musst du auch das 2,4 GHz Band aktivieren, und dafür die Verschlüsselung mit WPA2 einrichten und dazu ein Passwort vergeben.
Sollte das 2,4 GHz Band schon aktiviert sein, dann sehe nach ob für die Verschlüsselung ein Mix-Modus  WPA2/WPA3 eingestellt ist.
Diesen müsstest Du auf  WPA 2 umstellen.(manche Router geben noch einen Mix aus WPA / WPA2 an: der wäre auch richtig). Und dafür am Besten das gleiche vorherige PW benutzen, damit die anderen Geräte weiterhin Zugang ohne grosse Umstellungen haben.
Tags (1)
e-det
Bericht 34 van 38
2.502 Weergaven
Bericht 34 van 38
2.502 Weergaven
Noch mal DANKE für alle Tipps, auch wenn ich leider - nachdem ich alles getestet habe - das Problem nicht lösen konnte. Ich hab jetzt einen USB-WLAN-Adapter probiert, der sofort geklappt hat.
Den anderen Adapter gebe ich dem Laden zurück, denn der nervt mich nur noch.
e-det
Bericht 35 van 38
2.492 Weergaven
Bericht 35 van 38
2.492 Weergaven
Jetzt hab ich es doch noch gefunden!!! 😅
Im Speedport Smart4 Router der Telekom muss im Menu Netzwerk > W-LAN-Einstellungen > Sendeeinstellungen > 2,4 Ghz-Frequenzband statt "802.11 g/n/ax" "802.11 b/g/n" ausgewählt werden.
Nochmal DANKE!!!!!!
Bericht 36 van 38
2.488 Weergaven
Bericht 36 van 38
2.488 Weergaven
@e-det
Gefunden ist gut. Ich musste dich ja quasi in den Router hineinschubsen!  😉
Aber schön dass es so doch noch geklappt hat.
e-det
Bericht 37 van 38
2.483 Weergaven
Bericht 37 van 38
2.483 Weergaven
Hallo daddle,
genau, du hast mich reingeschuppst! Da hätte ich sonst nie reingeguckt...😉
e-det
Luke
Community Manager
Bericht 38 van 38
2.470 Weergaven
Bericht 38 van 38
2.470 Weergaven
Hallo an alle Beteiligten,
man muß ja auch mal loben...diesen Thread durchzulesen hat mal richtig Spaß gemacht!     🙂
Konstruktive Vorschläge, geduldiges Nachfragen und schlußendlich die Lösung des
Problems... so sollte es immer sein.
Dank & Gruß,
Luke
37 ANTWOORDEN 37
