Wo finde ich den WLAN-Adapter beim PC AKOYA P7300 D?
37 RÉPONSES 37
e-det
Message 1 sur 38
11 403 Visites
Message 1 sur 38
11 403 Visites
ich habe Probleme mit meinem WLAN-Adapter "802.11 n/g/b Wireless Lan USB Adapter", der in dem AKOYA P7300 D eingebaut ist. Ich habe deshalb eine neue ASUS-WLAN-Karte in einen leeren Steckplatz eingebaut, kann die alte WLAN-Karte aber nicht dauerhaft deaktivieren. Wenn ich den PC neu starte, ist der alte Adapter wieder aktiv. Über "Adapteroptionen ändern" und den "Gerätemangager" habe ich es vergeblich versucht.
Ich kann die alte WLAN-Karte auf dem Board (MSI Mainboard 7502) nicht erkennen, sonst würde ich sie gerne entfernen. Hat hier jemand einen Tipp, wo die Karte stecken könnte? Oder wie ich dauerhaft den alten Adapter deaktivieren kann?
37 RÉPONSES 37
Message 11 sur 38
2 449 Visites
Message 11 sur 38
2 449 Visites
Moin @e-det und willkommen
eine Frage:
@e-det  schrieb:
Mein WLAN funktioniert jetzt leider aber immer noch nicht. Mein Router wird in der Liste nicht angezeigt (auf anderen PCs dagegen schon).
Heißt das, es gibt andere Netzwerke die du in einer Liste sehen kannst ,nur deinen Router nicht?
Würde ja bedeuten das dein Wlan funktioniert, oder war es nur unglücklich ausgedrückt!
Message 12 sur 38
2 447 Visites
Message 12 sur 38
2 447 Visites
@e-det  schrieb: (in Post 4)
Ich habe einen ASUS PCE-N 15 PCI-E Adapter hinten auf den (einzigen freien) Steckplatz des Mainboards gesteckt. Der aktuelle Treiber ist installiert.
Die richtige Benennung hattest Du ja schon in Post 4 geschrieben, daher war klar dass die Monitor Nennung ein Druck- oder Guckfehler war.😉
Steht denn der ASUS PCE-N 15 PCI-E   als funktionsfähig auf der Eigenschaftenseite der Kategorie Wlan Adapter?
Die wichtigere Frage, ob Du denn jetzt eine Wlan-Verbindung zum Router bekommen hast wird nicht erörtert, und von dir auch nicht mehr genannt.
Bedeutet das, du hast jetzt Wlan Verbindung?
Den Rechner mal rebootet?
Message 13 sur 38
2 442 Visites
Message 13 sur 38
2 442 Visites
@e-det
Da haben sich Fishtowns und mein Beitrag auf die Minute genau überschnitten.
Die Frage aber ist im Prínzip dieselbe, nur gehe ich schon davon aus,  dass dein Wlan Adapter funktioniert, dass aber unterschiedliche Enstellungen eine Verbindung mit und zum Router verhindern.
e-det
Message 14 sur 38
2 437 Visites
Message 14 sur 38
2 437 Visites
Rebooten bringt leider nichts und nein, ich habe noch kein WLAN.
Beim Gerätemanager>Netzwerkadapter>ASUS ...>Eigenschaften>Allgemein steht eigentlich : "Das Gerät funktioniert einwandfrei." Tut es aber offensichtlich nicht.
In der Liste an verfügbaren Netzwerken stehen eine Menge anderer Router, nur meiner nicht. An einem anderen PC im gleichen Raum funktioniert das WLAN mit diesem Router wunderbar.
e-Det
e-det
Message 15 sur 38
2 436 Visites
Message 15 sur 38
2 436 Visites
Révélation
Genau, nur bei meinem PC läuft es nicht...
e-Det
Message 16 sur 38
2 432 Visites
Message 16 sur 38
2 432 Visites
@e-det
Dann mache mal die Grundeinstellungen für den Wlan Adapter im Gerätemanager unter  Eigenschaften -> Doppelklick auf den Adapter Namen --> Erweitert  --> Wireless mode   Welche Angaben stehen da,  b/g/n, und auch a oder ac? Diese müssen gleich denen der Frequenzen die im Router eingestellt sind sein.  Nicht alle parallel aber wenn der Router zb.  'ac' sendet., muss das zumiindest auch für den Adapter eingestellt sein. Oder n, oder ax.
Und welche Frequenzen  sind im Router eingestellt. Der Router mus mindestens auch auf der Frequenz sendden de dein Adapter kann. Oder besser umgekehrt, der Adapter sollte das wenn möglich beste Frequenzband beherrschen, dass der Router aussenden kann.
Message 17 sur 38
2 428 Visites
Message 17 sur 38
2 428 Visites
Moin @e-det
Bitte um Aufklärung. was den jetzt, Wlan ja oder nein
Diese Liste wird dir auf deinen Rechner angezeigt! wenn dem so ist hast du doch Wlan!
e-det
Message 18 sur 38
2 424 Visites
Message 18 sur 38
2 424 Visites
Das steht jetzt auf "Auto". Alternative Einstellmöglichkeiten sind: IEEE 802.11b und IEEE802.11b/g
e-det
Message 19 sur 38
2 421 Visites
Message 19 sur 38
2 421 Visites
Die Liste ist zwar da, aber nicht mein Router. Ich habe also keine Verbindung ins Internet.
Farron
Message 20 sur 38
2 419 Visites
Message 20 sur 38
2 419 Visites
@e-det
Ist denn dem Router erlaubt neue Wlan Geräte einzubinden ?
Und welchen Router hast du eigentlich ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
37 RÉPONSES 37
