Upgrade SSD Medion Akoya E2050D, mit PCIe Adapter und SSD NvME aufrüsten
3 ANTWOORDEN 3
Michi_E2025D
Bericht 1 van 4
1.722 Weergaven
Bericht 1 van 4
1.722 Weergaven
Hallo!
Ich würde meinen PC Medion E2050D (MD8334) MSN 10019462 aus dem Jahr 2014 gerne mit einer SSD NvMe mit 1 TB aufrüsten.
Das Motherboard Medion H81H3-EM2 hat eine PCIe Schnittstelle x16 (eigentlich für Grafikkarte gedacht). https://www.bedienungsanleitu.ng/ecs/h81h3-ihdmi/anleitung Seite 3
Auch ist noch eine mPCIe x1 Schnittstelle vorhanden.
Ich würde gerne eine SSD NvMe mit 1 TB auf den PCIe-Adapter schrauben und diesen einbauen.
Adapter
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Assmann-M-2-NGFF-NVMe-SSD-PCIe-3-0_1412940.html
SSD
https://www.mindfactory.de/product_info.php/1TB-MSI-Spatium-M450-M-2-2280-PCIe-4-0-3D-NAND--S78-440L...
Frage 1: Erkennt das Motherboard den Speicher?
Frage2: Kann ich von hier booten?
Im Bios kann man nur Hard Disk oder USB auswählen. Sie Schnittstellen SATA und PCI stehen nicht zur Auswahl. Laufen diese unter "Hard Disk"?
Die SSD soll die einzige Speicher sein. Die HDD wird ausgebaut.
OS: Windows 10
Wenn das nicht möglich ist, würde ich eine SATA SSD mit 1 TB nachrüsten. Aufgrund der Schnittstelle SATA III sind hier aber nur Datenraten bis 600 MB/s möglich während bei ich bei PCIe 3600 MB/s erwarte.
Vielen Dank schon mal an alle
Michi
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 2 van 4
1.707 Weergaven
Bericht 2 van 4
1.707 Weergaven
@Michi_E2025D
 Ja theoretisch sollte das funktionieren.
Aber es gibt ein Hindernis. In den Specs zu deinem Mainboard wird von PCIe x16 Gen 2 gesprochen. Die ausgewählten Artikel  haben aber  PCIe x 16  4.0.kompatibel zu  Gen 3.0 . Hier bleibt nur ausprobieren.
Zu 1: Das ergibt sich aus dem oben gesagtem, dass es Kompatibilitätsprobleme geben könnte. Kann ich nicht beurteilen.  Ausprobieren.
Zu 2: wenn der Adapter erkannt wird, ebenso die SSD, dann sollte man auch davon booten können,
Dass im Moment diese im Bios nicht angezeigt werden ist normal. Das Gleiche gilt für einen USB - Bootstick. Diese werden erst erkannt wenn sie beim Start des Rechners eingebaut resp. angesteckt sind.
Du hast die Ware ja schon bestellt, von daher kannst du es ausprobieren, und wenn es nicht klappt die Ware (unversehrt) innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.
Gruß, daddle
3 ANTWOORDEN 3
Bericht 2 van 4
1.708 Weergaven
Bericht 2 van 4
1.708 Weergaven
@Michi_E2025D
Gruß, daddle
Michi_E2025D
Bericht 3 van 4
1.682 Weergaven
Bericht 3 van 4
1.682 Weergaven
Danke für die schnelle Antwort.
ernst1234
Bericht 4 van 4
29 Weergaven
Bericht 4 van 4
29 Weergaven
Hallo Michi, ich habe das gleiche Problem. Hast Du eine Lösung gefunden?
VG Ernst
3 ANTWOORDEN 3
