RAM-Erweiterung - Wieviel verträgt der MEDION AKOYA P5285 (MD 8873)
7 ANTWORTEN 7
Spielkind
Nachricht 1 von 8
7.133 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
7.133 Aufrufe
Hallo Gemeinde,
ich hätte eine Frage zu einer Spreichererweiterung (RAM) meiners  MEDION AKOYA P5285 (MD 8873). Momentan sind dort 4GB RAM verbaut, diese ich aber upgraden möchte.
Jetzt meine Frage:  Auf max. wieviel GB RAM kann ich das System aufrüsten?
Gruß, Spielkind
7 ANTWORTEN 7
Manuel30
Explorer
Nachricht 2 von 8
7.030 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
7.030 Aufrufe
Hallo, wenn man das von der Seite:
https://ark.intel.com/de/products/77488/Intel-Core-i3-4160-Processor-3M-Cache-3_60-GHz
Entnehmen kann, dann bis zu maximal 32GB.
Spielkind
Nachricht 3 von 8
7.025 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
7.025 Aufrufe
Liegt das nur am Prozessor, oder auch am Motherboard wieviel Speicher ich aufrüsten kann.
Gruß, Spielkind
Nachricht 4 von 8
6.989 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
6.989 Aufrufe
@Spielkind
Die Maximal mögliche Speicherverwaltung begrenzt letztlich der Prozessor. Auch wenn der Prozessor sagen wir 64 GB "verwalten" könnte, kann es sein dass der Chipsatz und die Anzahl der Speicherslots die Gesamt-Kapazität auf 32 oder nur 16 GB begrenzen.
So kann es gut sein dass du mit nur einer low-budget Zwei-Kern-CPU und nur 2 Speicherbänken (siehe Fotos hier) vermutlich nur auf 2x8 GB aufrüsten kannst, aber die schon im Dualchannel-Betrieb laufen sollten.
Hier musst Du bei den Mods für die genaue Grösse anfragen , z.B. den @Andi.
Spielkind
Nachricht 5 von 8
6.977 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
6.977 Aufrufe
Danke Dir für die Antwort.
Habe jetzt auch eine Antwort vom Support bekommen. Demnach gehen max. 16GB DDR3-SDRAM (PC3-12800 / 1600 MHz) Single Channel Memory in den MEDION AKOYA P5285.
Gruß, spielkind
Nachricht 6 von 8
6.955 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
6.955 Aufrufe
Hallo @Spielkind.
Eine maximale Kapazität von 16GB ist richtig. Jedoch kann das im P5285 D (MD 8873) verbaute ECS H81H3-EM2 Mainboard folgende Speichertypen sowohl im Single-, als auch im Dual-Channel Modus verwalten:
- PC3 10600 (1333 MHz)
- PC3 12800 (1600 MHz)
- PC3 14900 (1866 MHz)
Spielkind
Nachricht 7 von 8
6.923 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
6.923 Aufrufe
@Andi,
ich habe mich jetzt für die  "PC3 12800 (1600 MHz)" Variante entschieden. Muss ich nach dem Einbau noch etwas beachten, oder gleich  den PC starten und  das war es.
Grüße
Nachricht 8 von 8
6.901 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
6.901 Aufrufe
Hallo @Spielkind.
Der Speicher muss nur eingebaut werden. Einstellungen musst du nicht vornehmen.
7 ANTWORTEN 7
