Powerschalter
13 ANTWORTEN 13
Jakob
Nachricht 1 von 14
10.280 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
10.280 Aufrufe
Powerschalter
Hallo!
Ich habe einen Medion MD 8875 PC. bei dem PC ist der Powerschalter, oben auf dem Gehäuse, komplett kaputt!
Medion stellt anscheinend diesen Schalter nicht mehr zur Verfügung(der PC ist 4 Jahre alt)! welcher ein perfekter Kundendienst!!
Wo kann ich sonst noch som einen Schalter bekommen?
MfG
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 2 von 14
7.339 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
7.339 Aufrufe
Hallo Jakob und herzlich willkommen in der Community.
Die Frontblende ist in unserem Serviceshop gelistet. Da die Verfügbarkeit jedoch mit einem roten Punkt gekennzeichnet ist, verwende bitte die Schaltfläche "Anfrage senden", um Dich einmal beim Serviceshop-Team zu erkundigen. Die Kollegen senden Dir dann innerhalb von 10 Tagen eine Info.
Jakob
Nachricht 3 von 14
7.326 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
7.326 Aufrufe
Hallo!
Hat die Frontblende den Schalter inklusive der dazu gehörigen Kabel?
Mfg
Nachricht 4 von 14
7.319 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
7.319 Aufrufe
@Jakob
Den Schalter vermutlich ja, sonst hätte @Andi auch nicht die Frontblende empfohlen. Die Kabel sind doch noch bei dir vorhanden. Nimm die Frontblende ab (oft muss man dazu von der Innenseite durchgesteckte Kunststoffhaken oder Nasen entriegeln). Dann siehste Du die Mimik.
PS:  Dann kannst Du evtl den Schalter oder den Betätigungsknopf reparieren. Oder sonst überbrücken, oder mit einem externen Taster ersetzen. Dann kannst Du den PC mit dem Kippschalter hinten re. oben unter dem 230 V-Netzanschluss an- und ausschalten.
Und solange das dauert, der Rechner läuft auch vorübergehend ohne Frontblende weiter.
Nachricht 5 von 14
7.304 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
7.304 Aufrufe
Hallo @Jakob.
Genauere Infos habe ich dazu leider nicht. Du könntest die Blende mal auf Verdacht bestellen. Falls sich der Defekt an deinem PC damit nicht beheben lassen sollte, hast du die Möglichkeit den Artikel innerhalb der ersten 14 Tage wieder zurückschicken. Ein einzelner Schalter ist laut Serviceshop nicht erhältlich.
Jakob66
Nachricht 6 von 14
7.291 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
7.291 Aufrufe
Hallo!
Unter diverse boards steht mit MSN: 20058679 USB auch ein Ersatzteil! Sind damit die Anschlüsse vorne oder hinten Gemeint(USB)?
Mfg
Nachricht 7 von 14
7.279 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
7.279 Aufrufe
Hallo @Jakob66.
Hinter der MSN 20058679 verbirgt sich dieses Teil:
Das werden die USB-Anschlüsse für vorne sein, denn die USB Ports auf der Rückseite befinden sich direkt auf dem Mainboard.
Nachricht 8 von 14
7.271 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
7.271 Aufrufe
@Andi
Warum werden diese Abbildungen nicht in die Listungen des Ersatzteilshops eingefügt?
Würde viel  Zeit für  Suchende  ersparen.
Nachricht 9 von 14
7.270 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
7.270 Aufrufe
Hallo @daddle.
Das weiß ich leider nicht. Werde ich mal anregen.
Jakob66
Nachricht 10 von 14
7.252 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
7.252 Aufrufe
Hallo!
Ich benötige dieses Kabel mit Schalter(LED Power Switch, 400 mm intern)! Laut Antwort von Medion! Aber bis jetzt noch keine Antwort!!
MfG
13 ANTWORTEN 13
