Pc startet nicht mehr
18 RÉPONSES 18
User77
Message 1 sur 19
17 756 Visites
Message 1 sur 19
17 756 Visites
Mein Desktop Pc von Medion will nicht mehr starten,und kommt immer wieder in das Power Recovery Menü...ich weiss das einige das Problem hier schon hatten..nur wurde mir gesagt das es für einen normalen PC unüblich wäre das der Fehler hier Auftritt!?ich wäre sehr dankbar,wenn mir jemand helfen könnte meinen PC wieder zum starten zu bringen!was kann ich tun?
mfG User 77
18 RÉPONSES 18
User77
Message 11 sur 19
7 694 Visites
Message 11 sur 19
7 694 Visites
Habe ich gemacht...bei sata mode steht AHCI Mode...festplatte zeigt er wohl an...!?
User77
Message 12 sur 19
7 694 Visites
Message 12 sur 19
7 694 Visites
Hallo Burki,
Das habe ich gemacht..neben SATA Mode steht er auf AHCI Mode..die Festplatte zeigt er wohl an!?
Burki48
Message 13 sur 19
7 664 Visites
Message 13 sur 19
7 664 Visites
Hallo @User77,
danke für Deine Rückmeldung.
OK, dann wird die Festplatte noch erkannt und seitens des Controllers scheint alles Ok zu sein. Da Du ja schreibst, dass Dein PC immer direkt in das Power Recover startet, überprüfe mal, ob evtl. die Taste F11 an Deiner Tastatur klemmt und dadurch beim Start immer wieder den Kontakt auslöst und somit Deinen PC ins Power Recover startet.
Liegt seitens der Tastatur kein Problem vor, gehe Ich davon aus, dass die Festplatte selber irgendwie einen Defekt aufweist. Du hast geschrieben, dass Du noch viele wichtige Daten auf der Festplatte hast. Um diese nun noch zu retten, benötigst Du jemanden, der sich etwas besser mit PCs auskennt. Ich kann Dir 2 Wege aufzeigen, um die Daten evtl. noch retten zu können. Vielleicht hast Du ja Glück und der Defekt beschränkt sich auf dem Bootbereich der Festplatte.
Weg 1: Du lädst Dir hier die neueste Knoppix Version herunter und erstellst aus der ISO eine bootfähige DVD bzw. einen bootfähigen USB Stick. Dann startest Du Deinen PC von der DVD bzw. dem USB Stick. Es wird nun das Knoppix gestartet und Du hast somit Zugriff auf Deine Festplatte und kannst die Daten sichern.
Weg 2: Du baust die Festplatte aus Deinem PC aus und steckst diese in ein externes Festplatten-Gehäuse. Schließe dieses dann an einen anderen PC bzw. Notebook an, um die Daten zu retten.
Burki
User77
Message 14 sur 19
7 645 Visites
Message 14 sur 19
7 645 Visites
Hallo!
Also an der Tastatur loegt es leider nicht...werde das mal.mit dem usb stick probieren...kannst du mir evtl.bitte sagen,wie ich einen bootfähigen usb stick erstelle!?
mfG
Burki48
Message 15 sur 19
7 642 Visites
Message 15 sur 19
7 642 Visites
Hallo @User77,
Du kannst einen bootfähigen USB Stick z.B: mit dem Tool "Rufus" erstellen. Dieses kannst Du Dir hier herunterladen.
Burki
User77
Message 16 sur 19
7 621 Visites
Message 16 sur 19
7 621 Visites
Ok...vielen dank für die hilfe...werde es mal probieren!p.s.also meinst du den rechner kann ich nicht mehr retten?
Kill_Bill
Message 17 sur 19
7 577 Visites
Message 17 sur 19
7 577 Visites
Wahrscheinlich könnte den Rechner dann aber jemand anders retten.
Selbst wenn ein Teil von 10 defekt ist, sind die anderen 9 doch noch zu gebrauchen.
MfG.
K.B.
Burki48
Message 18 sur 19
7 548 Visites
Message 18 sur 19
7 548 Visites
Hallo @User77,
ich hatte Dir zwei Wege aufgezeigt, um Deine Daten von der Festplatte noch zu retten, da Dein System ja nicht mehr startet bzw. einwandfrei funktioniert. Wenn sich herausstellt, dass die Festplatte teilweise defekt ist (defekte Sektoren), so lässt sich diese natürlich gegen eine neue austauschen und Du kannst den PC weiter verwenden. Liegt kein Defekt an der Festplatte vor, so muss diagnostiziert werden, welches Bauteil (RAM, CPU, Mainboard) dann defekt ist.
Burki
Message 19 sur 19
7 064 Visites
Message 19 sur 19
7 064 Visites
Hallo @User77.
18 RÉPONSES 18
