Pc bootet nicht
2 REPLIES 2
Wolf_D
Message 1 of 3
Message 1 of 3
Pc bootet nicht
Rescue Disk funktioniert nicht, Strom und Kabel i.O., Lüfter laufen alle, es ist beim einschalten auch kein piep Ton zu hören. Monitor bleibt unverändert. Bei einschalten laufen alle Lüfter kurz hoch, dann laufen sie ruhig und gleichmäßig, bei ausschalten erhöht sich kurz die Geschwindigkeit dann geht er aus.
Was ist möglicherweise defekt? Board, Festplatte, Grafkkarte?
Bitte um Hilfe
Wolf_D
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 3
Message 2 of 3
Hallo @Wolf_D und herzlich willkommen in der Community.
Auch wenn du nicht erwähnst, welchen PC du hast, kann man in solchen Fällen zunächst einmal alle Komponenten vom Mainboard abziehen, die für die grundlegenden Funktionen nicht unbedingt nötig sind. Bei mehreren RAM-Riegeln kannst du diese mal einzeln testen. Eventuell kannst du auch mal ein anderes Monitorkabel oder einen anderen Monitor anschließen und testen.
Zusätzlich führe bitte einmal folgende Reststromentladung durch:
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Wenn das nicht hilft, würde ich eine andere Grafikkarte, ein anderes Netzteil und andere RAM-Riegel testen. Wenn das auch nicht hilft, gehe ich von einem Defekt des Mainboards aus.
2 REPLIES 2
Message 2 of 3
Message 2 of 3
1.) PC ausschalten
5.) PC einschalten
Wolf_D
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe alle Schritte durchprobiert, leider ohne Erfolg. Habe heute ein neues Board bekommen, werde es in den nächsten Tagen einbauen. Eins hatte ich noch vergessen, mir wurde angezeigt, dass meine Festplatte sehr langsam wäre. Daraufhin hab ich dann CHDSK laufen lassen, bei 10% war Schluss und er hat Tschüss gesagt. War schon merkwürdig. Festplatte hab ich ausgebaut und prüfen lassen, ist o.k.
Nach Einbau teile ich dir mit ob er wieder läuft.
Nochmals Danke
Wolfgang
2 REPLIES 2
