le 15.08.2016 12:26
le 15.08.2016 12:26
PC schaltet nach dem herunterfahren nicht ab, muß das Netz extra ausschalten. Beim Start muß dan der Stromschalter und der Netzschalter gleichzeitig gedrückt werden, damit wieder gearbeitet werden kann. Im laufe des Betriebes funktioniert alles sehr gut.
15.08.2016 12:34 - modifié 15.08.2016 12:36
Hallo @20Fanny112
willkommen in der Community.
Dann sieh mal ob hier oder hier etwas für dich dabei ist. Oder selbst Suchbegriffe eingeben, Eigeninitiative ist immer willkommen.
Iks-Jott
le 15.08.2016 12:58
le 15.08.2016 12:58
Grüße Iks-Jott
Danke für die Awort, leider ist hier und hier nicht dabei. Ih suche schon seit einer Woche nach dem Fehler, aber es kann mir anscheinend nieman helhen. (?)
Grüß 20Fanny112
le 15.08.2016 13:04
le 15.08.2016 13:04
20Fanny112 schrieb:...aber es kann mir anscheinend nieman helhen. (?)
Dazu gehört allerdings auch, dass du der Community mitteilst, um welchen PC es sich handelt.
Vielleicht findet sich dann ein hilfsbereiter User.
Viel Erfolg!
Iks-Jott
le 06.11.2018 18:46
le 06.11.2018 18:46
PC wird nicht komplett ausgeschaltet. Die Bluetooth- und die WIFI -Anzeige LED´s leuchten.
Win 10 Home-1803/17134.376, 64BIT
Medion Erazer Laptop
> msn 30020629
> MD99991
> X7833
> MD1763150400909
> ML 21009
Ich habe auf einer Festplatte das Betriebssystem und meine Software sorgfältigst und kontrolliert installiert, um die Fehler die mich jüngst geärgert haben zu Eleminieren.
Seit einigen Monaten schon in der Windows Installation 1017, wurde beim herunterfahren des PC, dieser nicht komplett ausgeschaltet. Die Bluetooth- und die WIFI -Anzeige LED leuchten.
Dadurch ist ein Neustart des PC mit dem Hauptschalter nicht mehr möglich.
Der Hauptschalter muß ca. 5 Sekunden gedrückt werden damit diese beiden LED´s verlöschen.
Danach kann der PC neu gestartet werden.
Währen der Neuinstallation meiner Programme habe ich darauf geachtet, daß der PC einwandfrei herunterfährt. Nach 2 Nutzungstagen und er Einrichtung mit meinen persönlichen Daten (Office 2007, Outlook etc. dem Mozilla Browser usw. und einige Win Updates) stellte sich dieser Fehler sporadisch wieder ein.
Nachdem ich einen kompletten Neustart
mit
-C:\Windows\System32\shutdown.exe -g -t 0 -
Durchführte - manchmal 2-mal hintereinander –
konnte ich den PC wieder komplett herunterfahren. >Win ein/aus> Herunterfahren<.
Leider kann ich das Problem nich dauerhaft beseitigen und ist zur Zeit wieder vorhanden..
Wie muß ich Windows dressieren um diesen Fehler zu beseitigen.
Wer weiß Rat?
PS: Handelt es sich vielleicht um einen fehlerhafte Eintrag in der Registry?
06.11.2018 19:51 - modifié 06.11.2018 19:52
Hallo RBJ
Ich weiß auch nicht genau, worum es sich bei dem Problem handelt, aber es
schaut so aus, als ob es mit der Windows Schnellstart-Funktion zusammenhängt.
Diese schaltet den PC beim Herunterfahren auch nicht einfach aus, sondern
speichert den aktuellen Systemzustand vom RAM in eine hiberfil.sys auf der
C: Partition, und dann geht das Notebook wahrscheinlich auch je nach BIOS-
Kofiguration in einen S3 STR Schlafzustand für eine gewisse Zeit, um danach
daraus besonders schnell Windows wieder starten zu können.
Also man kann unter Windows 10 diese Windows Schnellstart-Funktion auch deaktivieren,
ua. auch um erst mal herauszufinden, ob das Problem damit zusammen hängt.
Das geht in der klassischen Systemsteuerung:
MfG.
K.B.
le 06.11.2018 20:48
le 06.11.2018 20:48
Danke, Das war bis Win1016 so.
Irgendwann wurde das in 1017 geändert und sieht in meiner aktuellen Win 1018 jetzt so aus.
Ich habe diese Option jetzt wie abgebildet auf Herunterfahren gesetzt und hoffe, daß ich damit Erfolg habe.
Ich melde mich falls das Problem so nicht gelöst ist.
le 07.11.2018 07:54
le 07.11.2018 07:54
Hallo RBJ
Der Screenshot, den ich oben gepostet habe, stammt von einem ganz aktuellen Win10 x64 1803 Build 17134.376.
Ich finde es eigenartig, dass andere Optionen angezeigt werden. Sind die Intel Chipsatztreiber, ME-Treiber und Intel RST installiert, sowie im BIOS neueste ACPI Version aktiviert? Evtl. auch mal im BIOS die optimierten Default-Werte neu laden.
Oder wurde der hibernate-Modus und somit das hiberfil.sys schon abgeschaltet?
Das geht mit powercfg in cmd.exe Eingabeaufforderung als Administrator, siehe:
C:\WINDOWS\system32>powercfg /H /?
MfG.
K.B.
07.11.2018 12:54 - modifié 07.11.2018 12:59
Es werden keine andere Optionen angezeigt, als bei KillBill in der vorherigen Maske auch. Hat auch nichts mit irgendelchen Treiberinstallationen oder Bios-Default Werten zu tun.
Du musst schlicht oben in deiner auf dem Top gezeigten Maske die kleine blaue Zeile:
anklicken, dann kommst Du in die gleiche Maske wie von KillBill gezeigt,
und kannst den Schnellstart durch das Häkchen entfernen deaktivieren.
le 07.11.2018 13:45
