Multimedia pc-systeem MEDION® AKOYA® E32014 met draadloos toetsenbord en muis van Aldi.
13 ANTWORTEN 13
Broekie
Nachricht 1 von 14
7.067 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
7.067 Aufrufe
Desktop afgelopen Zaterdag aangekocht. Bij het pakket zat ook een draadloze muis en toetsenbord. Echter krijg ik het toetsenbord niet in gang terwijl de muis zonder probleem werkt. Kan het zijn dat het toetsenbord op slot zit of dat er een bepaalde toetscombo moet gebruikt worden. Heb ondertussen het toetsenbord al gaan wisselen maar het probleem blijft hetzelfde. Ook al verschillende batterijen gebruikt maar zonder resultaat. Iemand tips en tricks?
Nachricht 6 von 14
5.101 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
5.101 Aufrufe
Hoi @charliezoersel , @Broekie , @Wim_
misschien helpt deze informatie u?
Groetjes
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 2 von 14
5.194 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
5.194 Aufrufe
Hallo @Broekie en welkom
kan je aanbieding niet vinden E32014 met draadloos toetsenbord en muis van Aldi.
Heb je het zelf in elkaar gezet?
Vermeld het MSN-nummer van het toetsenbord en de muis.
Bij de andere aanbiedingen zijn het toetsenbord en de muis altijd aangesloten op een USB-kabel!
tot ziens Fishtown
Broekie
Nachricht 3 von 14
5.186 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
5.186 Aufrufe
Hey Fishtown,
MSN toetsenbord & muis = 40075294
Zoals eerder al vermeld werkt muis wel en toetsenbord niet.
Grts
Wim_
Nachricht 4 von 14
5.153 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
5.153 Aufrufe
Op de doos staat inderdaad dat het een muis en toetsenbord met kabel is maar in de doos steekt een draadloze versie.
charliezoersel
Nachricht 5 von 14
5.135 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
5.135 Aufrufe
Heb contact opgenomen met Medion telefoon 02/2006198 en gaan naar een oplossing zoeken. Zal later op de hoogte gebracht worden.
Nachricht 6 von 14
5.102 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
5.102 Aufrufe
Groetjes
Wim_
Nachricht 7 von 14
5.089 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
5.089 Aufrufe
Ik heb net de acties uit de handleiding gevolgd en nu werkt het toetsenbord prima.
Dank je wel voor de informatie.
charliezoersel
Nachricht 8 von 14
5.076 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
5.076 Aufrufe
Hallo Major_Tom,
Dank u wel. Het is me eindelijk ook gelukt na vele pogingen. Kan u me eventueel zeggen waar ik deze handleiding kan downloaden of consulteren ?
Alvast bedankt voor deze hulp.
Met vriendelijke groeten,
Charlie
Broekie
Nachricht 9 von 14
5.063 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
5.063 Aufrufe
Allemaal dikke merci, Bij werkt het ook. Had ondertussen de klantendienst ook al aan de lijn gehad met dezelfde oplossing.
deridderhem
Nachricht 10 von 14
4.736 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
4.736 Aufrufe
Had zelfde probleem met Akoya E32014: toetsenbord en muis maakten geen verbinding met desktop. In de handleiding op pagina 14 staat het toetsenbord vermeld model: KB313U. Het meegeleverde toetsenbord is K-730 !
Muis vermeld: model MA105U. Echt meegeleverd: M136.
Op pagina 27 en 28 van de handleiding staat geen enkele aanduiding over de installatie van de muis en het toetsenbord. Na een lang telefonisch contact met de helpdesk van Medion werd me gevraagd of er geen ontvangertje geplakt was op de achterkant van de muis. Neen ! Maar... als je goed kijkt, zie je een zwart rechthoekje in de achterkant van de muis. Als je die eruit trekt heb je je ontvanger !
Hoe installeer je die ontvanger ?
Op je toetsenbord druk je gedurende een vijftal seconden tegelijkertijd de 1 en de 9 in op het numeriek gedeelte rechts (er brandt een minuscuul led-lampje rechts bovenaan het toetsenbord naast het batterij-icoontje). Dan duw je het ontvangertje in een usb ingang binnen de twintig seconden en... muis en toetsenbord maken verbinding met je desktop en dat merk je op je scherm want het scherm reageert.
13 ANTWORTEN 13
