op 13.12.2016 20:42
op 13.12.2016 20:42
Moin!
Hat hier von den Usern schon einmal jemand versucht bei Medion-PCs, die ab "Werk" mit einem MS-7797 (VER.: 1.1) oder MS-7848 (VER.: 1.0) Mainboard ausgerüstet waren, die Grafikkarte aufzurüsten? Ich habe hier beide Mainboards liegen und festgestellt, dass diese Boards keine andere, als die Original-Karte akzeptieren. Entweder man nimmt beim MS-7797 die originale GTX 650 mit der "roten Platine" oder lässt diese Karte ganz weg, dann funktioniert alles. Steckt man eine andere Karte in den PEG-Slot, dann verweigert das Board diese andere Karte. Es piept einmal lang und zweimal kurz. Die Sequenz wiederholt sich fortwährend. Das Gleiche ist der Fall beim MS-7848. Dieses Board funktioniert prima ohne Karte. Steckt man eine ein, dann geht das Piepen los. Ab Werk wurde diese Platine in diversen PCs von Medion mit einer GTX 760 kombiniert. Das ist aber eine OEM-Karte mit einem 192 Bit Speicherinterface und nur 1,5 GB GDDR5Ram. Zum einen ist diese Karte selten und daher fast nicht zu bekommen. Zum anderen habe ich hier eine MSI Twin Frozr, die in allen Belange zwar besser ist, auf dem Board aber leider nicht funktioniert, oder besser gesagt, das Board funktioniert nicht mit der anderen Karte. Gibt es eine Whitelist im Bios der beiden Platinen, dass nur werksseitig mitgelieferte Karten akzeptiert werden?
Es wäre schön, wenn hier jemand mal Licht ins Dunkel bringen könnte! Vielleicht liest hier ja auch jemand Fachkundiges vom Support mit und könnte mal fundiert dazu Stellung nehmen!
LG
op 05.01.2018 13:08
op 05.01.2018 13:08
Danke für die Info. Ich hatte es so verstanden, dass die neuen Karten auch abwärtskompatibel sind. Hmm
Ich habe nun mal eine Support-Anfrage an Palit geschickt. Mal sehen, ob da was zurück kommt.
Oder hat vielleicht jemand schon so ein Bios geflasht?
Dank für eure Hilfe!
op 05.01.2018 14:41
op 05.01.2018 14:41
Hallo @daddle.
daddle schrieb:
Die GTX 1050 hat ein UEFI compatibles Bios mit GOP. Dein Mainboard dürfte aber noch ein Standard-Bios enthalten, dass zu den neueren Grafikkarten nicht kompatibel ist.
Entweder du bekommst von Nvidia (oder jedem anderem Hersteller) ein Standard-Grafikkarten-Bios und flashst eine neuere Grafikkarte damit, oder Du musst eine Grafikkarte älterer Bauart nehmen die noch Standard-Bios kompatibel ist.
Das wäre auch meine Antwort gewesen. Da warst du wohl schneller.
op 05.01.2018 20:21
op 06.01.2018 17:34
op 06.01.2018 17:34
bin nach verzweifelter Suche auf euer Community gestossen.
Also,habe das mainboard ms 7488 und hatte vorher paar Grafikkarten eingebaut die alle auf Anhieb erkannt wurden und ohne Probleme liefen.
jetzt hab ich mir eine R7 360 gekauft und krieg kein Bild.
der Lüfter läuft ansonsten aber auch nichts.
Kann jemand sagen ob die graka mit dem mainboard überhaupt kompatibel ist?
falls ja wäre für jeden Rat dankbar.
op 06.01.2018 21:58
op 23.12.2018 18:30
op 23.12.2018 18:30
Solche PC s sollte man verbieten !!!!!!! Kann man denn den Ram aufrüsten ?
op 04.07.2019 22:34
op 04.07.2019 22:34
Kann ich die uefi secure nicht einfach abstellen auf disable und dann die gtx760 nachrüsten?
Mfg
op 05.07.2019 11:46
op 05.07.2019 11:46
Hallo @kev_msr und herzlich willkommen in der Community.
Um diese Frage zu beantworten, müsstest du zunächst die von mir in Nachricht 18 angefragten Informationen liefern.
