Medion Akoya P5330E Bildschirm bleibt schwarz
26 RÉPONSES 26
handelsmann
Message 1 sur 27
9 900 Visites
Message 1 sur 27
9 900 Visites
Hallo, dies ist mein erster Post, ich hoffe, ich mach alles richtig.
Mein Problemgerät: 7 Jahre alter Akoya P5330E, S/N: H1602005720, MSN 20062043, 128GB Samsung SSD, 2TB HDD, 32GB RAM (hab ich vor ein paar Jahren aufgerüstet). Windows 10 Home (auf der SSD).
Das Gerät lief bis vor ein paar Tagen einwandfrei. Nach getaner Arbeit in den Energiespar-Modus runter gefahren (blaues Licht blinkte brav), am nächsten Tag wieder gestartet. Bildschirm blieb schwarz. ("No signal" am Monitor)
Neustart (10 sek Einschalttaste). Nichts. Seitdem leuchtet auch das blaue Licht an der Einschalttaste nicht mehr.
Strom ist da (Lüfter dreht sich, HDD arbeitet beim Starten hörbar, USB-Ports haben Strom).
Was ich bisher versucht habe (man glaubt ja an Wunder): Verschiedene Monitore mit verschiedenen Kabeln angeschlossen; GraKa getauscht; BIOS-Batterie gewechselt; Original-Speicherriegel wieder eingesetzt. Alles ohne Wirkung.
Ich vermute ja, dass die SSD hin ist, will es aber noch nicht wahr haben. Kann die wirklich nach 7 Jahren einfach so sang- und klanglos abrauschen?
Kennt jemand die oben beschriebene Problematik und weiß evtl., woran das liegt und ob und was da zu machen ist?
Vielen Dank und schöne Grüße.
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 11 sur 27
7 267 Visites
Message 11 sur 27
7 267 Visites
Moin @handelsmann und willkommen
es ist die Wlan/BT Platine mit Antennen: WLAN Edimax EW-7611MCB AC+BT b/g/n USB Card int.
Was dein Problem angeht, so kannst du dir das mit der SSD, so glaube ich, sparen.
Anscheinend ist das Board hin und hat ein Problem auf der Niederspannungsseite, welche auch die LED im Ein/Ausschalter mit Spannung versorgt,
welcher ja direkt auf dem Board angeschlossen ist.
Message 14 sur 27
7 208 Visites
Message 14 sur 27
7 208 Visites
Moin @handelsmann
nenne bitte die MSN Nummer vom Rechner (100xxxxx) oder vom Board selber (200xxxxx)
finde nur ein P5330E dessen Board : https://www.medion.com/de/service/troubleshooter?ts_msn=20062009
könntest du im Medion Shop anfragen: https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/mainboard-mainboard-20062009
26 RÉPONSES 26
Message 2 sur 27
4 084 Visites
Message 2 sur 27
4 084 Visites
@handelsmann
Hallo, eine Platte kann durch aus nach 7 Jahren einen Defekt aufweisen. Es kann aber auch sein dass nur die Startsektoren korrumpiert sind,, vorausgesetzt der Monitor und Kabelanschluss ist einwandfrei. Da du aber auch mit einer anderen GraKa (und anderem Monitor und Kabel?) kein Bild bekommst, sprichst das für entweder einen logischen Defekt in den Startsektoren, oder aber in der Tat einen elektronischen Defekt der SSD.
Erste Maßnahme wäre eine Reststromentladung: Alle Kabel und Peripherie ab, auch das Netzkabel, und dann den Einschalter 15 Sekunden gedrückt halten. Auch die Biosbatterie vorher ausklipsen.
Dann wieder anschließen und testen.
Wenn das nicht hilft, erstelle einen USB Stick mit dem MediaCreationTool und starte den PC damit. Vorher testweise die M.2 SSD ausbauen(s.u.)
Wenn Du dann ein Bild bekommst, in den ersten Masken die Reparatur-Optionen (WinRE) aufrufen und das Startverhalten überprüfen lassen. Das sagt meistens eine Wiederherstellung des  Startverhaltens gelang nicht; und trotzdem ist danach evtl. das normale  Bootverhalten mit Bild wieder da.
Wenn das nicht hilft, würde ich noch eine kleine preiswerte SSD einsetzen und damit prüfen.
Weiterhin baue mal nur die M.2 SSD aus; und überprüfe ob dann ein Bild dargestellt wird, und ob dú ins Bios kommst. Ein defekte SSD macht manchmal merkwürdige Fehler
Wenn ja ist der Fall klar, die SSD hat ne  Macke.
Kannst ja auch eine neue SSD 128 GB kosten keine 20,-€ zum Testen einbauen. oder direkt eine grössere (500 GB ) nehmen, und damit testen.
Dann sehen wir weiter.
handelsmann
Message 3 sur 27
4 073 Visites
Message 3 sur 27
4 073 Visites
Hallo @daddle
danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Reststromentladung wie von dir beschrieben hat leider kein Ergebnis gebracht. (Hatte ich vorher auch schon versucht, aber dabei die HDD und das optische LW nicht ausgestöpselt und auch die BIOS-Batterie drin gelassen. Danke für den Hinweis!)
Jetzt kommen die nächsten Schritte dran. Ich melde mich wieder, wenn ich ein (oder auch kein) Ergebnis habe.
Schöne Grüße einstweilen-
Message 4 sur 27
4 068 Visites
Message 4 sur 27
4 068 Visites
@handelsmann
ICh schrieb zwar M.2 SSD ausstöpseln, weil solche SSDs schon mal eher uncharakterristische Fehler verursachen, eine HDD seltener. Aber egal ich würde beide Platten, die M.2 SSD  ausbauen, und die HDD nur Abklemmen, ebenso das optische Lf-werk. Und dann sehen ob du ein Bild bekommst und dann auch ins Bios kommst.
Wenn ja, dann die SSD wieder einstecken , und erneut probieren, und abwechselnd auch die HDD  wieder anschliessen.
handelsmann
Message 5 sur 27
4 065 Visites
Message 5 sur 27
4 065 Visites
Hallo und danke erst mal.
Leider noch keine Erfolgsmeldungen: Auch wenn alles abgestöpselt/ausgebaut ist, bekomme ich kein Bild und komme auch nicht ins BIOS (F2 beim Starten ist doch richtig? Hab's aber auch mit F10, ESC und Entf erfolglos versucht...).
Ok. Mit dem MediaCreation-USB-Stick zu booten:
Alle Laufwerke abgestöpselt/ausgebaut, Starttaste: Weiterhin keine Anzeige
Ausgeschaltet.
Alles wieder angeklemmt, Starttaste: Weiterhin keine Anzeige.
Mach ich was falsch?
Was mich außerdem etwas verunsichert ist, dass die blaue Kontolleuchte an der Einschalttaste nicht leuchtet, während sonst allenthalben Strom fließt.
Schöne Grüße
Message 6 sur 27
4 060 Visites
Message 6 sur 27
4 060 Visites
@handelsmann
Könnte ein Hinweis sein dass eine Stromschiene des Netzteils nicht richtig funktioniert.
Kontrolliere den Mainboardstecker, ob der richtig sitzt, evtl ein Zusatzstecker auch.
Ausserdem sieh nach ob der 6-pol. zusätzliche Stromstecker für die Grafikkarte richtig aufgesteckt ist (falls diese GraKa eine zusätzlichen Versorgung braucht); genauso ob die GraKa richtig tief im Slot sitzt und die Verriegelung am hinteren Ende der GraKa (nicht am Slotblech) die Karte richtig fixiert.
Sonst würde ich noch einen Versuch mit einem anderem Netzteil machen; muss kein grosses sein, 250 W reichen aus um zu testen ob das MAinboard funktioniert und du ins Bios kommst.
Wenn ja lag es am Netzteil.
handelsmann
Message 7 sur 27
4 057 Visites
Message 7 sur 27
4 057 Visites
@daddle
Ok, werde ich alles ausprobieren.
I'll be back!
handelsmann
Message 8 sur 27
4 031 Visites
Message 8 sur 27
4 031 Visites
@daddle
Noch eine laienhafte Frage, bevor ich mich an das grause Werk des Netzteiltauschens mache:
Was ist das für ein Teil, das außen an der Gehäusefront des Rechners sitzt?
handelsmann
Message 9 sur 27
4 022 Visites
Message 9 sur 27
4 022 Visites
Ok. Ich habe nun auch ein anderes Netzteil ausprobiert, um das Motherboard mit Strom zu versorgen. Hat nichts am Befund geändert: Bildschirm schwarz, kein Zugriff auf das BIOS.
Die Blaue LED am Einschaltknopf leuchtet immer noch nicht.
Bleibt noch abzuwarten, ob eine neue SSD was bringt.
@daddle Vielen Dank einstweilen für die Hilfe.
Message 10 sur 27
4 014 Visites
Message 10 sur 27
4 014 Visites
@handelsmann
Das dürfte der WLAN und BT Chip sein. Kannst ja  diesen Stecker mal abziehen.
26 RÉPONSES 26
