Medion Akoya 4602/c500 Grafikkarte ausbauen und andere Grafikkarte einbauen
24 ANTWOORDEN 24
endamon73
Bericht 1 van 25
10.012 Weergaven
Bericht 1 van 25
10.012 Weergaven
In dem System befindet sich eine 1050 ti und ich wollte eine 1650 einbauen.
a) Leider finde ich nirgendwo ein Bild wie ich die Grafikkarte ausbauen kann. Ich finde die Schraube(n?) nicht (die ich lösen muss). Die Arretierung hält die 1050 ti ja nicht alleine im System.
b) Was muss ich danach noch beachten und kann das System überhaupt die 1650 erkennen? Die 1650 GTX ist auch ohne Stromanschluß und zieht 75 Watt.
24 ANTWOORDEN 24
Fox10
Bericht 11 van 25
3.981 Weergaven
Bericht 11 van 25
3.981 Weergaven
Was meinst du mit Lüfterstop?
Normaler Weise regelt die Lüftergeschwindigkeit die Grafikkarte je nach Temperatur ganz alleine, da musst Du nichts weiter berücksichtigen.
Zumal die 1650 wohl auch kühler arbeiten wird als noch die 1050
#Medion #Erazer #läuftbeimir
endamon73
Bericht 12 van 25
3.978 Weergaven
Bericht 12 van 25
3.978 Weergaven
Auf der Grafikkarte steht "automatischer Lüfterstopp" und ich dachte das wäre in diesem System exklusiv. Die Karte ist auch ansonsten "blank" und hat den Lüfter direkt auf der Platine verbaut. Über diese 1050 ti konnte ich auch über Diagnose-Tools den Hersteller nicht herausfinden.
Die 1650 die ich einbauen möchte ist von Gigabyte.
Fox10
Bericht 13 van 25
3.976 Weergaven
Bericht 13 van 25
3.976 Weergaven
Einbauen, Strom dran, Treiber aktualisieren, glücklich sein. Das passt schon. Sollst die Finger nur nicht in die Lüfter stecken 😉
endamon73
Bericht 14 van 25
3.972 Weergaven
Bericht 14 van 25
3.972 Weergaven
Die 1650 zieht den Strom direkt aus dem AGP-Slot da sie maximal 75 Watt zieht. Aber ansonsten sollte ich mir da wirklich nicht so den Kopp machen.
Fox10
Bericht 15 van 25
3.965 Weergaven
Bericht 15 van 25
3.965 Weergaven
Dann ist es ja noch einfacher aber Du meinst PCIe und nicht Agb oder? Sonst wird das frikelig 😉
Werden überhaubt noch AGP Grafikkarten gebaut? 🤔
endamon73
Bericht 16 van 25
3.961 Weergaven
Bericht 16 van 25
3.961 Weergaven
PCLe *sorry*
Fox10
Bericht 17 van 25
3.958 Weergaven
Bericht 17 van 25
3.958 Weergaven
Dann erstmal viel Spaß mit der neuen Grafikkarte, kannst ja noch berichten ob der Einbau geklappt hat.
Viele Grüße Fox10
endamon73
Bericht 18 van 25
3.954 Weergaven
Bericht 18 van 25
3.954 Weergaven
Danke!
Werde ich! 😉
endamon73
Bericht 19 van 25
3.925 Weergaven
Bericht 19 van 25
3.925 Weergaven
Unter Mühe konnte ich sie einbauen. Die Frontblende mit den Anschlüssen ist zwei bis drei cm zu breit. So das ich auch nicht die Schraube an der Frontblende mit der Grafikkarte mehr verbinden konnte.  Bei der Arretierung ist dann noch ein kleines Plastikstück abgebrochen von der Arretierungsstelle.
Beim booten kommt jeweils 5 mal ein Piepen und der Monitor erkennt die Grafikkarte nicht.
Obwohl ich schon eine Mini-Karte genommen habe die genau so lang ist wie die alte Karte im PC. Ich denke mal durch die Breite arretiert sie nicht richtig.
Die Karte die ich meine ist diese:
Gigabyte Mini ITX OC 4 GB.
https://www.newegg.com/gigabyte-geforce-gtx-1650-gv-n1650ixoc-4gd/p/N82E16814932151
Bericht 20 van 25
3.909 Weergaven
Bericht 20 van 25
3.909 Weergaven
Moin @endamon73
kann es sein das deine "alte" Karte schmaler ist und nicht so breit wie die von Fox10,
wenn dem so ist, mußt du noch ein Blindblech raus nehmen, wie auf Fox10 seinen Bildern zu sehen,
dort sieht man an der Blende am PC bei ausgebauter Karte zwei Öffnungen,  die der Breite deiner Karte entsprechen.
24 ANTWOORDEN 24
