Medion Akoya 4602/c500 Grafikkarte ausbauen und andere Grafikkarte einbauen
Nachricht 1 von 25
257 Aufrufe
Nachricht 1 von 25
257 Aufrufe
In dem System befindet sich eine 1050 ti und ich wollte eine 1650 einbauen.
a) Leider finde ich nirgendwo ein Bild wie ich die Grafikkarte ausbauen kann. Ich finde die Schraube(n?) nicht (die ich lösen muss). Die Arretierung hält die 1050 ti ja nicht alleine im System.
b) Was muss ich danach noch beachten und kann das System überhaupt die 1650 erkennen? Die 1650 GTX ist auch ohne Stromanschluß und zieht 75 Watt.
Highlighted
Nachricht 9 von 25
186 Aufrufe
Nachricht 9 von 25
186 Aufrufe
Re: Medion Akoya 4602/c500 Grafikkarte ausbauen und andere Grafikkarte einbauen
@endamon73
https://www.youtube.com/watch?v=FyeSsznRE-U
In dem Video bei etwa 2:50 min sieht man wie ich das Blech abklappe. Da waren vorher von außen zwei Schrauben dran, die ich schon abgemacht hatte.
Und auch auf dem Mainboard muss eine Arretierung gelöst werden.
Gruß Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
24 ANTWORTEN 24
Nachricht 2 von 25
248 Aufrufe
Nachricht 2 von 25
248 Aufrufe
Moin @endamon73
eventuell hilft dir dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=6gOmzAy4ebo
Alles was man lange genug, konsequent mit System durchführt,führt zwangsläufig zum Erfolg.
Nachricht 3 von 25
244 Aufrufe
Nachricht 3 von 25
244 Aufrufe
Ich weis natürlich wie man grundsätzlich eine Grafikkarte ein- und ausbaut, weil ich das schon öfters in anderen System gemacht habe.
Ich dem besagten Medion-System finde ich aber die Stelle nicht wo ich die Grafikkarte von der Frontblende lösen kann.
Nachricht 4 von 25
242 Aufrufe
Nachricht 4 von 25
242 Aufrufe
https://www.computerbild.de/fotos/cb-Tests-PC-Hardware-Medion-Akoya-P5330-E-Aldi-PC-Test-15502195.ht...
Die Stelle sieht in meine PC fast genau so aus. In dem Link-Bild ist die Schraube zum lösen zu erkennen. Bei meinen System finde ich aber auf der rechten Seite nirgendwo eine Schraube zum lösen und ich möchte nichts zerbrechen.
Nachricht 5 von 25
236 Aufrufe
Nachricht 5 von 25
236 Aufrufe
@endamon73
Wenn Du die Bilder aus dem Test durch den Vergrößerungspfeil (in der re. oberen Ecke der Bilder) vergrösserst, siehst Du in Bild 16 links am Kopf des Slotbleches der GraKa das Schaubengewinde der ominösen Schraube rausragen.
Und auf dem Bild 15 vorher siehst du rechts im Bild den Slotblechrahmen, in dem der Schraubenkopf sitzen muss. Allerdings ist der Blick darauf durch einen Blechwinkel verdeckt, Im vergrösserten Bild 15 sitzt der Schraubenkopf genau unter diesem vorstehendem Blech.
Gruß, daddle
Edit: Typo
Nachricht 6 von 25
233 Aufrufe
Nachricht 6 von 25
233 Aufrufe
Moin @endamon73
wenn ich das richtig sehe, musst du erst das eine Blech(mit den Blauen Punkt) abclipsen um an die Schraube zu kommen.
Es ist über die Ecke gesteckt, also so wie man jetzt draufschaut ,von links das kürzere Blechende(mit den beiden Vertiefungen) leicht nach Aussen drücken,
dann geht der ganze Haltewinkel ab und gibt den Weg frei zur Schraube.
https://www.welt.de/img/wirtschaft/webwelt/mobile132391406/2552500147-ci102l-w1024/Computer-Bild-10.jpgTschüss Fishtown
Nachricht 7 von 25
197 Aufrufe
Nachricht 7 von 25
197 Aufrufe
Moin @endamon73
wenn es dir einer mit Sicherheit sagen kann, ist das @Fox10 ,
der hat nähmlich grade ein ausgebaut, siehe Bilder aus diesen Beitrag: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-4-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Erazer-Insi...
Da ist das Halteblech auch demontiert, genau wie ich das vermutet habe.
Nachricht 8 von 25
187 Aufrufe
Nachricht 8 von 25
187 Aufrufe
@endamon73
Gruß Fox10
Highlighted
Nachricht 9 von 25
187 Aufrufe
Nachricht 9 von 25
187 Aufrufe
@endamon73
Gruß Fox10
Nachricht 10 von 25
178 Aufrufe
Nachricht 10 von 25
178 Aufrufe
Danke an Alle für die schnelle Hilfe!
Ja das war tatsächlich so wie in dem Video von Fox.
Nun noch andere Fragen:
Die 1050 ti die ich ausgebaut habe, hat einen automatischen Lüfterstopp. Die 1650 die ich einbauen möchte, übernimmt die die Einstellungen mit dem Lüfter?
Und erkennt das Bios die neue Grafikkarte?
