Medion Akoya 4602/c500 Grafikkarte ausbauen und andere Grafikkarte einbauen
24 ANTWORTEN 24
endamon73
Nachricht 1 von 25
10.000 Aufrufe
Nachricht 1 von 25
10.000 Aufrufe
In dem System befindet sich eine 1050 ti und ich wollte eine 1650 einbauen.
a) Leider finde ich nirgendwo ein Bild wie ich die Grafikkarte ausbauen kann. Ich finde die Schraube(n?) nicht (die ich lösen muss). Die Arretierung hält die 1050 ti ja nicht alleine im System.
b) Was muss ich danach noch beachten und kann das System überhaupt die 1650 erkennen? Die 1650 GTX ist auch ohne Stromanschluß und zieht 75 Watt.
24 ANTWORTEN 24
Fox10
Nachricht 11 von 25
3.972 Aufrufe
Nachricht 11 von 25
3.972 Aufrufe
Was meinst du mit Lüfterstop?
Normaler Weise regelt die Lüftergeschwindigkeit die Grafikkarte je nach Temperatur ganz alleine, da musst Du nichts weiter berücksichtigen.
Zumal die 1650 wohl auch kühler arbeiten wird als noch die 1050
#Medion #Erazer #läuftbeimir
endamon73
Nachricht 12 von 25
3.969 Aufrufe
Nachricht 12 von 25
3.969 Aufrufe
Auf der Grafikkarte steht "automatischer Lüfterstopp" und ich dachte das wäre in diesem System exklusiv. Die Karte ist auch ansonsten "blank" und hat den Lüfter direkt auf der Platine verbaut. Über diese 1050 ti konnte ich auch über Diagnose-Tools den Hersteller nicht herausfinden.
Die 1650 die ich einbauen möchte ist von Gigabyte.
Fox10
Nachricht 13 von 25
3.967 Aufrufe
Nachricht 13 von 25
3.967 Aufrufe
Einbauen, Strom dran, Treiber aktualisieren, glücklich sein. Das passt schon. Sollst die Finger nur nicht in die Lüfter stecken 😉
endamon73
Nachricht 14 von 25
3.963 Aufrufe
Nachricht 14 von 25
3.963 Aufrufe
Die 1650 zieht den Strom direkt aus dem AGP-Slot da sie maximal 75 Watt zieht. Aber ansonsten sollte ich mir da wirklich nicht so den Kopp machen.
Fox10
Nachricht 15 von 25
3.956 Aufrufe
Nachricht 15 von 25
3.956 Aufrufe
Dann ist es ja noch einfacher aber Du meinst PCIe und nicht Agb oder? Sonst wird das frikelig 😉
Werden überhaubt noch AGP Grafikkarten gebaut? 🤔
endamon73
Nachricht 16 von 25
3.952 Aufrufe
Nachricht 16 von 25
3.952 Aufrufe
PCLe *sorry*
Fox10
Nachricht 17 von 25
3.949 Aufrufe
Nachricht 17 von 25
3.949 Aufrufe
Dann erstmal viel Spaß mit der neuen Grafikkarte, kannst ja noch berichten ob der Einbau geklappt hat.
Viele Grüße Fox10
endamon73
Nachricht 18 von 25
3.945 Aufrufe
Nachricht 18 von 25
3.945 Aufrufe
Danke!
Werde ich! 😉
endamon73
Nachricht 19 von 25
3.916 Aufrufe
Nachricht 19 von 25
3.916 Aufrufe
Unter Mühe konnte ich sie einbauen. Die Frontblende mit den Anschlüssen ist zwei bis drei cm zu breit. So das ich auch nicht die Schraube an der Frontblende mit der Grafikkarte mehr verbinden konnte.  Bei der Arretierung ist dann noch ein kleines Plastikstück abgebrochen von der Arretierungsstelle.
Beim booten kommt jeweils 5 mal ein Piepen und der Monitor erkennt die Grafikkarte nicht.
Obwohl ich schon eine Mini-Karte genommen habe die genau so lang ist wie die alte Karte im PC. Ich denke mal durch die Breite arretiert sie nicht richtig.
Die Karte die ich meine ist diese:
Gigabyte Mini ITX OC 4 GB.
https://www.newegg.com/gigabyte-geforce-gtx-1650-gv-n1650ixoc-4gd/p/N82E16814932151
Nachricht 20 von 25
3.900 Aufrufe
Nachricht 20 von 25
3.900 Aufrufe
Moin @endamon73
kann es sein das deine "alte" Karte schmaler ist und nicht so breit wie die von Fox10,
wenn dem so ist, mußt du noch ein Blindblech raus nehmen, wie auf Fox10 seinen Bildern zu sehen,
dort sieht man an der Blende am PC bei ausgebauter Karte zwei Öffnungen,  die der Breite deiner Karte entsprechen.
24 ANTWORTEN 24
