MS-7728 [E7728MLN.209] maximal aufrüsten.
12 ANTWORTEN 12
Cortablo
Nachricht 1 von 13
27.298 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
27.298 Aufrufe
Hallo, ich habe zu Weihnachten einen Medion bzw. Microstar PC mit einem MS-7728 Mainboard bekommen, welchen ich erstmal auf die neuste BIOS-Version aktualisiert habe.
Nun habe ich folgende Fragen:
Welche Prozessoren kann ich dort einbauen?
Wieviel RAM kann ich einbauen?
Welche Grafikkarten kann ich einbauen?
Kann man dort eine WLAN-Karte einbauen?
Welche SATA-Version hat das Mainboard?
Welche PCIe-Version hat das Mainboard?
Ich hoffe ihr könnt mir die Fragen beantworten.
Cortablo
Nachricht 6 von 13
21.782 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
21.782 Aufrufe
Hallo @Cortablo.
OK, dann hier die Antworten:
Informationen hierzu findest du unter diesem Link.
Das in deinem PC verbaute Mainboard MS-7728 verfügt über 2 Speichersteckplätze und kann laut Datenbank mit folgenden RAM-Typen bis maximal 16 GB bestückt werden:
- DDR3-Ram PC3 8500 (1066 MHz)
- DDR3-RAM PC3 10600 (1333 MHz)
Das Board hat einen ganz normalen PCIe x16 Steckplatz. Dort kannst du jede Karte einsetzen, die diesem Standard entspricht.
Hierzu sind zwei PCIe x1 Slots vorhanden. Du kannst aber auch einfach einen WLAN-USB-Stick verwenden.
Das Board verfügt über 4 orange SATA II Ports.
Bereits oben bezüglich Grafikkarte und WLAN-Karte beantwortet.
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
21.888 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
21.888 Aufrufe
Moin @Cortablo
hier eine Beschreibung für ein MS7728v2.0: http://msi-ftp.de/Manuals/7728v2.0(Medion).pdf
Welchen Medion, MSN Nr., hast du bekommen?
Cortablo
Nachricht 3 von 13
21.796 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
21.796 Aufrufe
Hallo hier ist die MSN: xxxxxxxxxxxxxx
MOD-Edit:
Seriennummer entfernt (Datenschutz).
Nachricht 4 von 13
21.791 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
21.791 Aufrufe
Hallo @Cortablo.
Gesucht wird hier die MSN, bzw. Art-Nr. des PCs. Diese hat 8 Stellen. Bei der von dir genannten 14 stelligen Nummer handelt es sich um die Seriennummer des PCs. Diese musste ich aus Datenschutzgründen entfernen.
Schau bitte noch einmal nach. kann es sein, dass es sich hier um die MSN: 10015875 handelt? Findest du diese Nummer auf deinem PC?
Cortablo
Nachricht 5 von 13
21.788 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
21.788 Aufrufe
Hallo, danke für das entfernen meiner Seriennummer ich war ein bisschen verwirrt weil dort Med S/N auf dem Aufkleber stand, aber es handelt sich um die MSN Nummer die du geschrieben hast.
Nachricht 6 von 13
21.783 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
21.783 Aufrufe
Hallo @Cortablo.
Cortablo
Nachricht 7 von 13
21.779 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
21.779 Aufrufe
Hallo, Danke für die Antwort, gibt es irgendwelche bestätigten Grafikkarten welche auf dem Board laufen? Weil ich lese immerwieder das einige berichten das das Board einge Karten nicht erkennt und dann entsprechend kein Bild bzw. einen Fehler BeepCode ausgibt.
Nachricht 8 von 13
21.776 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
21.776 Aufrufe
Hallo @Cortablo.
Eine Kompatibilitätsliste liegt mir leider nicht vor.
Derartige Probleme können daran liegen, dass
- auf UEFI Boards Grafikkarten verwendet werden, die noch kein UEFI-ROM haben
- auf Legacy-BIOS-Boards Grafikkarten verwendet werden, die kein Legacy ROM mehr haben
- kein Monitor angeschlossen wurde
- der Monitor an die falschen Ausgänge (des Boards) angeschlossen wurde
- unter Win 8 oder 10 der Schnellstart beim Umbau noch aktiv war und Windows beim nächsten Start denkt, es hätte noch die alte Hardware
Hier wurde das Thema auch schon einmal diskutiert. Eine Garantie für das Funktionieren einer anderen Karte kann ich dir leider nicht geben.
Cortablo
Nachricht 9 von 13
21.563 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
21.563 Aufrufe
Benötigt mein Board eine Legacy oder UEFI Grafikkarte? Mein Board hat keine CSM-Funktion, kein Secure-Boot, kann aber trotzdem von UEFI-Geräten booten und eine Windows-UEFI Installation vornehmen. Ich würdes es mal eine Art Hybrid-Modus nennen.
Nachricht 10 von 13
21.531 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
21.531 Aufrufe
Hallo @Cortablo.
Dein PC MR Prof. i31000 / 8169 DE wurde damals in Verbindung mit Windows 7 Home Premium verkauft. Somit handelt es sich noch nicht um ein UEFI, sondern noch um ein Legacy BIOS.
12 ANTWORTEN 12
