MEDION AKOYA E62029
13 ANTWOORDEN 13
yourrs
Bericht 1 van 14
12.777 Weergaven
Bericht 1 van 14
12.777 Weergaven
MEDION AKOYA E62029
Servus,
passt eine
Samsung 980 1 TB PCIe 3.0 (bis zu 3.500 MB/s) NVMe M.2 Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8V1T0BW) in o.g. PC und muss ich etwas umstellen, damit diese erkannt wird?
(Ich hatte den anderen Thread zu dem Modell gefunden, aber meiner Meinung nach passt diese Anfrage nicht dazu.)
Vielen Dank für die Hilfe
Tags (2)
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
yourrs
Bericht 5 van 14
9.259 Weergaven
Bericht 5 van 14
9.259 Weergaven
13 ANTWOORDEN 13
yourrs
Bericht 2 van 14
9.305 Weergaven
Bericht 2 van 14
9.305 Weergaven
weil ichs vergessen habe und keine Editieren-Funktion finde:
als zusätzliche SSD
Bericht 3 van 14
9.300 Weergaven
Bericht 3 van 14
9.300 Weergaven
Moin @yourrs und willkommen
geht nicht  du hast ja schon eine PCIe verbaut und hast ein B460H6-EM Board
der andere Slot ist für eine SATA
siehe auch:
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQ-Technische-Spezifikationen-f%C3%BCr-das-Mainboard-quot-ECS-...
Beitrag kannst du editieren, durch anklicken der drei Punkte ,rechts oben, dort Kommentar bearbeiten
Kill_Bill
Bericht 4 van 14
9.284 Weergaven
Bericht 4 van 14
9.284 Weergaven
Hallo
Über eine solche Adapter-Karte könnte man eine weitere NVMe SSD einbauen,
sofern man dort keine Grafikkarte einsetzen will !
https://geizhals.eu/digitus-m-2-ngff-nvme-ssd-pci-express-3-0-x4-add-on-card-ds-33170-a2315812.html
MfG.
K.B.
yourrs
Bericht 5 van 14
9.260 Weergaven
Bericht 5 van 14
9.260 Weergaven
ok, werde mir dann https://www.amazon.de/Samsung-MZ-N6E1T0BW-860-EVO-Interne/dp/B078WQT6SB bestellen.
bzgl. Editieren: Danke, habe ich wohl übersehen 😉
oppi
Bericht 6 van 14
9.229 Weergaven
Bericht 6 van 14
9.229 Weergaven
Hi,
das würde mich mal interessieren, ob das geklappt hat. Hast Du dir auch die Adapterkarte bestellt?
Oppi
Ohligser
Bericht 7 van 14
9.193 Weergaven
Bericht 7 van 14
9.193 Weergaven
Hallo fishtown,
auch ich möchte am E62029 MD34320 eine zusätzliche Festplatte einbauen, und habe mir bereits eine WD M.2 SSD 2280 PCIe x4 gekauft. Blauäugig hab ich sie einfach in dem oberhalb des Lüfters befindlichen Steckplatz montiert. Vom BIOS wird sie nicht erkannt.  Du schreibst das dieser Steckplatz für eine SATA sei. Nun hab da ein Verständnisproblem. Rein optisch gesehen, sieht die M.2 Buchse nicht wie ein zweiteiliger SATA Pfostenstecker (bestehend aus Bus- und Stromkabel) aus.
1.)  Mach ich da einen Denkfehler?
2.)  Erreiche ich mit dem von Kill_Bill beschriebenen Adapter (DIGITUS M.2 NGFF / NVMe SSD PCIe 3.0 x4) und meiner bereits gekauften M.2 SSD (ca.3500MB/s) einen größeren Datendurchsatz als mit einer internen 2,5" SSD (ca. 500MB/s)?
Beste Grüße
Andreas
Bericht 8 van 14
9.184 Weergaven
Bericht 8 van 14
9.184 Weergaven
@Ohligser
Deien M2 PCIe passt zwar mechanisch in den Slot oberhalb des Lüfters, aber nicht von der Anbindung her. Dieser Port bietet nur das SATA Protokoll, wie Du ja selber sagst, der aber nur seitlich eingesteckt wird.
Zu 1: Ja, aber keinen Denkfehler, sondern es ist ein Wissensmangel.
Der SATA M2 sieht bis auf die Keys (Einschnitte oder Kerben) in der Kontaktleiste gleich wie eine M2 PCIe aus. Du wirst durch diese Fragestellung nicht einen M2 SATA Port in einen M2 PCIe umdeuten können, was der Hintergrund deiner Fragestellung ist. 😉
Zu 2: Ja, die 2,5" SSD hat einen SATA -Port, der definitiv langsamer ist als eine, auch über den Adapter  angeschlossene, PCIe SSD.
Allerdings verstehe ich nicht so ganz, du kaufst dir einen Rechner mit minimaler Ausstattung, bist aber plötzlich besorgt über ein paar mü-Sekunden Reaktionszeitverzögerung in den Anwendungen?
 Ausserdem kannst Du mit der integrierten Grafik eh keine Lorbeeren ernten, dh du müsstest schon eine dedizierte Grafikkarte aufrüsten, solltest Du anspruchsvolle Spiele favorisieren. Dann entfällt sowieso das Blockieren des PCIe16 x 4 Erweiterunskarten Slots  durch einen M2 PCIe Adapter.
Ohligser
Bericht 9 van 14
9.180 Weergaven
Bericht 9 van 14
9.180 Weergaven
Hallo daddle,
vielen herzlichen Dank für's Aufschlauen!
Ich nutze meinen neuen E62029 überwiegend für Büroanwendungen, sowie hin und wieder für Bild- und Fotobearbeitung. Meine persönlichen Daten sind alle auf einer großen internen 3,5" SATA. Mit dem Geschwindigkeitsmesstool von Windows habe ich gesehen, daß diese SATA 174MB/s bringt, die M.2 PCIe SSD aber ca.3.000MB/s. Das ist ca. das 20fache, und Geduld ist nicht mein zweiter Vorname. Ebenfalls ist die M.2 PCIe SSD leise.
Mit der Grafikleistung bin ich zufrieden. Ich nutze zwei Monitore über die original Buchsen.
Zwischenzeitlich habe ich ich bei assmann noch den folgenden Adapter gefunden, mit dessen Hilfe ich die bereits gekaufte M.2 PCIe SSD nutzen kann:
DIGITUS M.2 NVMe SSD PCI Express 3.0 (x16) Add-On Karte
https://www.assmann.com/de/produkte/computer-und-office-zubehoer/computer-zubehoer/io-karten/ds-3317...
Vielen Dank
Andreas
Bericht 10 van 14
9.176 Weergaven
Bericht 10 van 14
9.176 Weergaven
@Ohligser
Ja der Adapter wurde ja hier vorher verlinkt. Aber du hast ja noch die 512 GB grosse Bootplatte, die auch eine M2 PCIe ist.
Und di Geschwindigkeitsbßvergleiche hußinken schon etwas; wenn Du  im Vergleich mal dieselben Datenmengen (den Inhalt zB. Recoverpartítion ) in einem Rutsch kopierst, dann siehst Du dass nach Auffüllen des Cache sich die Geschwindigkeiten nmehr annähern als man glaubt.
Für einen Einzelaufruf von Dateien ist die die PCIe im Vorteil, allerdings wirst du das kaum selber merken, sondern nur mit Messverfahren.
Auch der Stromverbrauch der 3,5" spiellt sicher eine Rolle. Das Geräusch wirst Du  bei der im Gehäuse verbauten 3,5" Platte eher nicht hören, wenn der Tower unter dem Schreibtisch steht.
13 ANTWOORDEN 13
