02.11.2020 15:39
02.11.2020 15:39
ich habe den neuen E63007 an einer abschaltbaren Steckerleiste hängen. Der PC soll bei eingeschalteter Stromzufuhr automatisch starten. Das kann im AMI Bios im Power Management Setup über die Auswahl "Restore AC Power Loss" eingestellt werden. Leider ist die Funktion ausgegraut (kann nicht ausgewählt werden). Weiß jemand, wie man trotzdem in die Auswahl kommt?
Beste Grüße und vielen Dank
Digifan
05.11.2020 12:38
05.11.2020 12:38
Hallo @Digifan und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Fall würde ich einmal die Standardwerte im BIOS laden (Load Setup Defaults) und eine Reststromentladung durchführen:
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Wenn es danach nicht funktioniert, ist vielleicht ein User Passwort gesetzt und der eingeloggte Benutzer hat keine Berechtigung das zu ändern. Kommt denn eine Passwortabfrage beim Betreten des BIOS? Ich habe gerade leider keinen PC mit einem ECS B360H4-EM Mainboard zur Hand um mir die BIOS-Funktionen mal anzusehen.
06.05.2021 07:32
Hallo @Digifan.
06.05.2021 10:19
06.05.2021 10:19
Hallo @Digifan.
Das ist schade. Hattest du denn mal geprüft, ob im BIOS ein Passwort vergeben ist und du deshalb vielleicht keinen Zugriff auf alle Funktionen hast? Ich kenne das von anderen MEDION PCs nur so, dass die Funktion "Restore AC Power Loss" auch konfigurierbar ist, wenn sie vorhanden ist.
06.05.2021 12:11 - edited 06.05.2021 14:08
@Digifan schrieb:Hallo zusammen,
ich habe das MB B360H4-EM, da finde ich diese Einstellmöglichkeit merkwürdigerweise überhaupt nicht, auch nicht unter dem angegebenen Menüpunkt "Power Management Setup".
Ausserdem denke ich es ist eine Fehlinterpretation der Funktion.
Restore by PowerLoss bedeutet, dass wenn der Rechner wegen einer Stromunterbrechung im Betriebszustand aus geht, dass dann die Restore Funktion greift.
Aber nicht wenn ich den Rechner normal herunterfahre, dann den Strom wegnehme und ihn wieder mit dem PC verbinde.
Ja, nimmt man es ganz wörtlich und ginge davon aus, dass das Netzteil und das Board sich noch nach herunterfahren des BS in einem Standbyzustand befinden, in dem viele Netzteile sind, dann ist es ja richtig, denn das Restore führt dazu, dass das NT und MB wieder in Standby gesetzt werden swenn ich den Stromanschluss wiederherstelle.
Es ist ja keine automatische Bootup Funktion fürs automatische Rechner starten, sobald ich Strom an den PC anschliesse.
08.05.2021 22:50
Hallo @Digifan ,
zum Verständnis hilft googeln mit "ami bios restore ac power loss". links wie
oder
https://www.wintips.org/setup-computer-to-auto-power-on-after-power-outage/
reden Klartext.
Aber gegreyed ist gegreyed. Die Folge eines BIOS, das in die Hände eines OEM-board
Herstellers geraten ist. Vermutlich ist eine Anfrage bei MEDION , weshalb der Eintrag
gegreyed ist und ob es eine Wunderheilung gibt, Zeitverschwendung. Aber im Prinzip ist
Dein Wunsch mit einem entsprechenden motherboard realisierbar.
Gruss Jan
