Fehlermeldung beim Booten
26 ANTWOORDEN 26
HTh
Bericht 1 van 27
19.225 Weergaven
Bericht 1 van 27
19.225 Weergaven
Jetzt bekomme ich Probleme beim Starten, diese Fehlermeldung:
windows system32 winload.efi 0xc00000e9
Das DVD Laufwerk habe ich ausgebaut, Kabel im Innern überprüft, soweit ich konnte.
Nun weiß ich nicht mehr weiter
Hier ist ein Foto der Fehlermeldung:
26 ANTWOORDEN 26
HTh
Bericht 11 van 27
6.834 Weergaven
Bericht 11 van 27
6.834 Weergaven
Es ist kein Update fehlgeschlagen, auch keine Wiederherstellung vorgenommen
HTh
Bericht 12 van 27
6.833 Weergaven
Bericht 12 van 27
6.833 Weergaven
Eine andere Frage, wenn ich jetzt die Systemfestplatte ausbaue, was brauche ich da für ein Gehäuse um das an mein Laptop anzuschliessen? Vielleicht gelingt es mir wenigstens ein paar Daten/Thundebird Mails zu retten?
HTh
Bericht 13 van 27
6.830 Weergaven
Bericht 13 van 27
6.830 Weergaven
Was den Punkt 6 betrifft, habe ich nur noch die Maus und die Tastatur per USB angeschlossen
Bericht 14 van 27
6.817 Weergaven
Bericht 14 van 27
6.817 Weergaven
@HTh
In einem anderem Beitrag (du meinst in einem anderem Thema?) hilft ja hier nur wenig!
Du hast verschiedenen Möglichkeiten:
1. Du startest den Rechner, vorher alle externen DVD-Player, USB Sticks oder Festplatten abziehen) mit gedrückter F11 Taste.
Dann kommt ein Menü mit dem Du den Rechner wieder auf den Auslieferzustand zurücksetzen kannst
Auf HDD zurücksetzen Ohne Sicherung der Benutzerdaten;   oder mit dauert etwas länger.
Aber sichert deine Emails glaube ich auch nicht
Dann ist dein Windows auf dem altem Stand wie gekauft.. Und du musst alle Updates fahren..
2.  Eine andere Möglichkeit ist es, Win 10  mit dem Media CreationTool neu zu installieren, aber auch das löscht alle Daten.
Eine Auffrischungsreparatur ist damit solange dein Windows nicht mehr startet nicht möglich-.
3. Wenn Du dein Bootplatte ausbauen willst, sag erst mal welche das bei Dir ist. Original wäre es eine M2 SSD, die Phison 256 GB PCIe/NVMe SSD;  nicht die grosse HDD:
Dafür brauchst du einen Adaptergehäuse für M2 SSD PCIe  z.B dieses ( da passt eine PCIe und / oder eine SATA M2 rein).
Aber ob du damit deine Thunderbird Mails retten kannst weiss ich nicht. Käme auf einem Versuch an:
Adapter mit Platte an anderem Windows-Rechner mit installiertem Thunderbird anschliessen;  dort nachsehen ob man den Pfad auf den Speicherort der Thunderbird Installation auf der alten Platte legen kann.
Ist aber schwierig wg der Windows Berechtigungen: Man kommt nur an die anderen nicht zum aktuell gebooteten Windows gehörigen Windows Verzeichnisse auf der alten Platte dran, wenn man da die externe Platte übers Netzwerk aufruft. Freigabe nicht vergessen!
4. Eine andere Möglichkeit als ersten Versuch wäre zu versuchen die Bootplatte zu reparieren:.
Erstelle mit dem MediaCreationTool von der Microsoft Seite  einen Win 10 Installationsstick
(auf einem anderem Rechner: Für anderen Rechner ankreuzen)
Am defekten Rechner (Bootplatte muss natürlich noch drin sein) den USB Stick anstecken
Dann den alten Rechner mit gedrückter F8 (oder F10) Taste starten, dann kommt das Bootmenü auf den Schirm. Darin den USB Bootstick auswählen.
Zu Anfang nach ein zwei kleinen blauen Masken siehst Du in der li unteren Ecke in kleiner Schrift : Reparaturoptionen
Diese anklicken  -> Probleme  --> Startverhaltenn überprüfen lassen. Vielleicht hilft das.5.
5. Wenn nicht kannst Du mit dem Stick Windows direkt komplett neu installieren, dann bist Du wieder ohne lange Update Sessions direkt auf den neuesten Stand.
Bericht 15 van 27
6.807 Weergaven
Bericht 15 van 27
6.807 Weergaven
@HTh  schrieb:
da möchte man mir verzeihen, wenn ich das Booten mit dem Hochfahren vewechselt habe.
Du verwechselst auch jetzt: Es ging nicht um den Ausdruck  Booten oder Hochfahren, sondern um den speziellen Fehler der erst bei einer gestarteten Wiederherstellung angezeigt wurde. Daher meine Fragw was das ausgelöst hat, bzw was vorher auf dem Rechner gemacht wurde.
Na ja, die werden ja nicht als USB UEFI Harddisk gelistet. Vielleicht war vorher schon mal eine externe HD angeschlossen? Oder dieses Bios speziell listet alle möglichen Variationen nur auf. Hatte ich aber so noch nicht gesehen.
Kill_Bill
Bericht 16 van 27
6.801 Weergaven
Bericht 16 van 27
6.801 Weergaven
Hallo @HTh, @daddle
Wenn man im BIOS bei Boot Konfiguration auf die Hard-Disk Pkt.5 geht, gibt es da noch eine weitere Auswahlmöglichkeit?
Es ist nämlich theoretisch möglich, dass man, obwohl das Betriebssystem auf SSD ist, den Bootloader auf HDD installiert hat.
Man könnte auch vom BIOS Boot Menü (F8) versuchen explizit von HDD, oder SSD zu starten, falls das möglich ist.
Weiters kann man nochmal kontrollieren, ob keine USB-HDD oder SD-Card, oder USB-Stick, oder DVD im LaufWerk oder sonstwas angeschlossen ist,
und auch die SATA-Kabel vom jeweiligen Laufwerk abziehen, sodass nur die SSD als Massenspeicher am Mainboard angeschlossen ist.
MfG.
K.B.
HTh
Bericht 17 van 27
6.787 Weergaven
Bericht 17 van 27
6.787 Weergaven
Daddle ich danke Dir!!
Ich habe im Bios gelesen "M2 SSD Not Present"
Soll das bedeuten dass die SSD gar nicht erkannt wird?
Bericht 18 van 27
6.785 Weergaven
Bericht 18 van 27
6.785 Weergaven
@Kill_Bill
Tut mir leid, aber das ist jetzt nicht hilfreich und verwirrt nur. Die Möglichkeiten, das Entfernen aller extern angeschlossenen Geräte , Booten über das Bootmenü usw.  hatte ich alles bereits deutlich erwähnt. Und aj das Bootmenü klapptz wahrscheinlich, aber ddu hast nur die Eine Möglichkeit den WindowsBoot Manager zu starten. Untereinträge zu 5 gibt es nicht  (ausser die Aufklistung aller Geräte um die Reihenolge abzuändern).
Und die UEFi Harddisk in Punkt 5 ist seine Bootdisk, diePhison PCIe mit der Windows Installation, Und es ist der einzige WindowsBootManager der vorhanden ist; da greift das UEFI  beim Bootversuch als erstes drauf zurück.
Was nicht klappt und die Fehlermeldung aus Post 1 generiert.
Bericht 19 van 27
6.782 Weergaven
Bericht 19 van 27
6.782 Weergaven
Wo im Bios gelesen? Auf der Seite Advanced-- > SATA Configuration ? Kann nicht sein, da ja der Windows BootManager gelistet wird. Wahrscheinlich hast Du das auf oder für einen SATA-Port gesehen.Aber deine M2 ist eine PCIe und wird woanders gelistet.
In  Advanced -> SATA  Configuration müsste der --> SATA Mode auf --> "INTEL RST With Intel Optane Acceleration" stehen, und nicht auf AHCI.
In der Zeile darunter,"IntelRapid Storage Technology", sollte nach Klick darauf die Auflistung deiner PCIe M2 angezeigt werden.
Es kann aber sein dass die Anzeigen in deinem Bios etwas variieren.
Poste bitte ein Foto davon. wo steht "M2 SSD Not Present"
gruss, daddle
HTh
Bericht 20 van 27
6.780 Weergaven
Bericht 20 van 27
6.780 Weergaven
Ich werde vorerst hier mal eine Pause machen. Vorerst vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
26 ANTWOORDEN 26
