Arbeitsspeicher Geschwindigkeit und Auslastung
5 RÉPONSES 5
HeikoD
Message 1 sur 6
2 130 Visites
Message 1 sur 6
2 130 Visites
Hallo allerseits,
ich habe Fragen zu meinem PC Akoya E62031 MD 34460.
Nach dem Biosupdate auf Version 560 H6EM2.116 03/28/2022 wird bei die Ram Geschwindigkeit nur noch 2933 angezeigt vorher 3200.
Woran kann das liegen?
Im Gerätemanager wird Treiberversion 1.1.1.3 vom 29.12.2021 angezeigt
Prozessor ist ein I5- 10400
Die CPU hat meisten eine Auslastung von 2% bei einer Geschwindigkeit von 4,17 GHz.
Basisgeschwindigkeit soll ja bei 2,90 GHz sein. Warum geht die Geschwindigkeit dann nicht runter?
Ich habe eine Geforce GT 1030 nachgerüstet wegen 2 Monitore über HDMI.
Ist diese wirklich besser als die Grafik on Board?
Des Weiteren habe ich auch noch zwei SSD Platten reingebaut.
Reicht das verbaute Netzteil (250W).
Gruß Heiko.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
2 121 Visites
Message 2 sur 6
2 121 Visites
@HeikoD
Hallo Heiko
Dein Ram Problem ist keines und wurde hier schon öfters besprochen. An der Frequenz hat das Bios Update sicher nichts geändert, nur fällt es dir jetzt erst richtig auf.
Die RAM Specs sagen , das RAM verträgt bis zu 3200 MHz, wird aber schon immer nur mit 2900 Mhz betrieben. Das ist auch ein Sicherheitsfeature
Dein Netzteil sollte ausreichen; das 250 V Netzteil habe ich auch, und noch stärker belastet, ohne dass es Probleme gibt.
Warum die CPU immer auf 4,17 GHz bleibt und nicht runtertaktet kann ich aus der Ferne nicht  beurteilen. Was sagt denn die Temperaturkurve?
Es kann sein dass,  wenn du die Anzeige aufrufst (mit welchem Programm?) der Proc kurzfristig hoch fährt.
Sind denn alle Kerne im Bios aktiviert?
Solange die Temp nicht dauernd extrem hoch ist ( > 90-95 °) ist alles in Ordnung.
Ausserdem kannst Du in den Energieeinstellungen die Proc-Leistung auf 95 % begrenzen, dann wird er nicht so hoch drehen, wenn dir das Kopfschmerzen macht.
Kill_Bill
Message 3 sur 6
2 112 Visites
Message 3 sur 6
2 112 Visites
Hallo @HeikoD
Von intel gibt es das Extreme Tuning Werkzeug, das ua. den Entergiesparplan und Speichertaktfrequenzen anzeigt,
wahrscheinlich kann man dort einen ausgewogenen Energiesparplan einstellen und die Speichertaktfrequenz tunen.
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/17881/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
MfG.
K.B.
Message 4 sur 6
2 107 Visites
Message 4 sur 6
2 107 Visites
Der (kleine) Nachteil all dieser Tuning- und Überwachungsprogramme ist, dass sie selber Leistung benötigen, sprich den Takt erhöhen und damit verfälschen. Aber besser geht es mit den uns möglichen Methoden halt nicht.
HeikoD
Message 5 sur 6
2 098 Visites
Message 5 sur 6
2 098 Visites
Hallo
Die Werte lasse ich mir über den Windows Taskmanager anzeigen.
Verglichen auch mit HWMonitor.
Temperaturen habe ich nicht höher als 40 Grad.
Unter welcher Einstellung im Bios kann ich schauen wie viele Kerne aktiviert sind?
Ich hab mal Screenshots hinzu gefügt
Screenshot 2022-11-01 192155.jpgScreenshot 2022-11-01 192225.jpgScreenshot 2022-11-01 192301.jpg
Message 6 sur 6
2 094 Visites
Message 6 sur 6
2 094 Visites
@HeikoD
Die Bilder können andere erst morgen sehen, wenn sie freigegeben sind.
Bei meinem Board B460 H6 ist es wenn ich mich recht erinnere unter Reiter Chipset .zu finden.
Ob das bei deinem Bios auch so geht, und ob überhaupt, kann ich nicht sagen.
5 RÉPONSES 5
