Akoya P66082 - Problem bei Festplatteninstallation (Hotswop-Wechselplatte)
26 REPLIES 26
KH48
Message 1 of 27
Message 1 of 27
Ich habe die Wechselplatte in den dafür vorgesehen Schacht eingesetzt.
In der Datenträgerverwaltung wird die Platte nicht erkannt (Anzeige: "Kein Medium"). Die Formatierung ist demzufolge nicht möglich.
Ich habe die Installation der Festplatte in einem anderen baugleichen Medion-PC ausprobiert. Hier hat die Installation und Formatierung problemlos funktioniert.
Der Medion-Technik-Support konnte leider nicht weiterhelfen.
WER KANN MIR BEI DIESEM PROBLEM WEITERHELFEN???
Vorab besten Dank.
26 REPLIES 26
Message 11 of 27
Message 11 of 27
@getnichgibsnich
@getnichgibsnich  schrieb:
.... wenn es so war, wie Du vermutest ( anfänglich kein Verbindung der HDD) -
dann den Kartenleser Eintrag in der Datenträgerverwaltung fälschlicherweise als Wechselrahmen HDD interpretiert - dann
Kartenleser F: zu Kartenleser H: gemacht und erneuter Versuch - der dann aber mit erfolgreicher Verbindung.
Genau so habe ich  das im vorigen Post als wahrscheinliche Lösung beschrieben, dass der Wackelkontakt beim Reboot plötzlich kontaktierte. Du rennst bei mir von mir bereits geöffnete Türen ein!  😉
getnichgibsnich
Scientist
Message 12 of 27
Message 12 of 27
Hallo @daddle ,
Du hast ja recht, wenn Du die Problemschilderung wortwörtlich nimmst und erfolglos versuchst, eine Logik zu entwickeln.
Aber bei Deinen zahlreichen Beiträgen weißt Du sicher, dass man da gnädig sein muss. Dass man, wenn man von einem Problem
genervt ist, versucht seine eigene Theorie zu entwickeln, ist vernünftig. Wenn die dann nicht stimmt, ist das nicht so schlimm.
Ich denke in dieser community sind schon viele solche Situationen gut gelöst worden. Deshalb lese ich hier auch nicht nur
die aktuellen Beiträge.
Mich nervt es, wenn ein Problem in nur einem Satz geschildert wird und das Umfeld in keiner Weise beschrieben wird.
Es steckt dann immer die Hoffnung dahinter, dass andere genau dieses Problem in gleicher Weise auch schon hatten
und die Lösung hoffentlich in gleicher Kürze zu geben ist. Aber auch diesen Optimismus sollte man nicht kritisieren.
Wenn ein Dialog zustande kommt, ist viel erreicht.
Um einem Problem auf die Schliche zu kommen, braucht man eine gewisse Affinität zu Computern und einen
Spieltrieb. Von einem Medion Computer Käufer, der nur will, dass die Kiste funktioniert soll am das nicht erwarten.
Ich lese auch in anderen Foren und das bei ellenlangen threads immer von hinten um die Lösung schnell zu erfassen.
All zu viele interessante threads brechen oft ohne Ergebnis ab. In dieser Community ist das nicht so auffällig.
Ich vermute, KH48 teilt uns mit, ob er es geschafft hat.
Danke für den Tipp mit der Vorschau. Die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Gruss Jan
Message 13 of 27
Message 13 of 27
@getnichgibsnich
Hallo @daddle ,
Wieso erfolglos? Die "entwickelte " Logik war ja so gut, dass Du sie in deinem Beitrag nur mit mehr blumigen Worten drumherum übernommen hattest!
Aber ich entwickle keine Logik, diese ist immanent vorhanden, oder auch nicht.
Der Rest deines Postings ein pseudophilosophisches "much to do about nothing"!
Sorry, kam mir gerade so in den Sinn.
Message 14 of 27
Message 14 of 27
Moin @getnichgibsnich
Das mit dem D : stammt noch aus den anfängen der Emoticon, bevor die grafischen Smilys kamen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon
Siehe im Beitrag unter: Funktion von Emoticons, dort findest du dein "D :"
getnichgibsnich
Scientist
Message 15 of 27
Message 15 of 27
Hallo @Fishtown ,
da in diesem Thread wohl alles gesagt ist, war wikipedia eine willkommene Abwechselung.
Der link zeigte mir, wie viel Fallgruben es in diesem Editor noch geben könnte und dabei wie
gefährlich es ist, die Vorschaufunktion zu ignorieren. Nach der Arbeit mit den Worten
mit roten Kringeln nun  immer die Vorschau !
Danke für den Hinweis
Gruss Jan
KH48
Message 16 of 27
Message 16 of 27
Wie gesagt, ein Erklärungsversuch, ich habe nur meine Vorgehensweise beschrieben, die letztendlich zum Erfolg geführt hat.
Die Datenträgerverwaltung wird mit diskmgmt.msc aufgerufen!
F: war in der Datenträgerverwaltung sichtbar und ich konnte den Buchstaben in H: ändern.
Nach Restart war die Hotswap-Platte unter F: dann sichtbar. Softwareprogramme führen manchmal zum Stillstand oder bleiben hängen, werden dann gekillt oder restartet und laufen dann halt wieder. Eine befriedigende Erklärung kann ich leider nicht liefern.
Einen Wackelkontakt schließe ich aus, da der Fehler nach Prüfung der Anschlüsse noch vorhanden war.
Grüße
Message 17 of 27
Message 17 of 27
@KH48
Ja, es ist schwierig im Nachhinein und und aus der Ferne einen solchen Fehler einzugrenzen. Nur deine Erklärungsveruche können so nicht stimmen, und sind nicht logisch.
Der Eintrag F: mit  "Kein Medium" bezieht sich auf den Cardreader, in dem zu dem Zeitpunkt keine sd-Karte oder Speicherkarte mit anderer Bezeichnung steckte.
Den hast Du umbenannt von F: nach  H:. Schön.
Das erklärt aber nicht, und kann keinerlei Auswirkung auf die Erkennung der Wechselfestplatte gehabt haben.
Dann nutzt das Spekulieren was die Ursache sein könnte nur dann, wenn die Erklärungsansätze grundsätzlich stimmig (logisch) sind.
Und es hilft nicht nur um eine Erklärung zu finden, irgend etwas vordergründig scheinbar Schlüssiges anzunehmen, das aber de facto so nicht sein kann.
Also muss es einen anderen Grund geben, und die naheliegendste Erklärung wäre ein Wackel- oder Fehlkontakt im oder am Wechselrahmen. Und auch vermutet, da dieser Fehler hier schon öfters thematisiert wurde.
Wie man die Datenträgerverwaltung aufruft ist mir nicht neu (Lol); aber es gibt ab
Win 8/10 einen kürzeren einfacheren Weg: Win-Taste plus X --> Datenträgerverwaltung.
KH48
Message 18 of 27
Message 18 of 27
Im Normalfall ist die Formatierung einer neuen Platte ja kein Problem. Was ja auch auf dem anderen Akoya einwandfrei funktionert hatte. Ich weiß aber noch das ich am Anfang die Formatierung unter F: versucht habe und da hängenblieb. Deshalb auch mein Erklärungsversuch. Beim nächsten mal, und da muss ich Ihnen recht geben, versuche ich keine Erklärung mehr und beschreibe nur die Vorgehensweise die zu einer Lösung geführt hat.
Grüße KH48
KH48
Message 19 of 27
Message 19 of 27
Nur mal als Hinweis, nach dem prüfen der Kontakte und Reboot war der Fehler nach wie vor vorhanden, dass mit dem kontaktieren kann also so auch nicht stimmen, zumal ich natürlich dann beim Einschieben des Volumes auf korrekten Sitz achte.
Erst nach Änderung F: nach H: und Reboot war es ok.
Trotzdem vielen Dank für die Hinweise, ist besser als wenn keine Antwort kommt.
Grüße KH48
Message 20 of 27
Message 20 of 27
@KH48
@KH48  schrieb:  (...)
Soso, das Umändern der Laufwerksadresse des Cardreaders lässt eine nicht erkannte Festplatte plötzlich aufscheinen?
Wenn Du so den Überblick hast, hast Du sicher auch im GeräteManager kontrolliert ob das Laufwerk im Wechselrahmen HW-mässig vorhanden war? Wie sah das denn darin  aus?
@KH48  schrieb:
...nach dem prüfen der Kontakte und Reboot war der Fehler nach wie vor vorhanden, dass mit dem kontaktieren kann also so auch nicht stimmen, zumal ich natürlich dann beim Einschieben des Volumes auf korrekten Sitz achte.
Na ja das ist kein Beweis, dabei sind schon oft viele Fehler geschehen. Und hattest Du Windows Schnellstart deaktiviert? Hattest Du im UEFi Fastboot deaktiviert ? Wie hattest Du den Rechner heruntergefahren? Bist Du aus dem hybriden Win 10 Herunterfahrmodus herausgegangen, usw ?
Alles Faktoren die erklären könnten warum erst nach einem zweiten Reboot eine Erkennung der Wechselfestplatte möglich wurde. Auch wenn vordergründig etwas Anderes als Ursache erscheint.
Dieses Alles habe ich gar nicht andiskutiert, soll aber aufzeigen, dass noch viele andere Faktoren eine Rolle haben spielen können bei diesem "Rätsel". Aber sicher nicht das Umbenennen des Cardreader-Lf-werksbuchstaben.
26 REPLIES 26
