Akoya P56005, MD 34190 Monitore
6 REPLIES 6
Axel_Haupt
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Moin zusammen,
ich habe an dem Rechner zwei identische ASUS Monitore angeschlossen. Bei Systemstart schaltet sich aber nur der über DVI angeschlossene ein. Den am HDMI angeschlossenen muss ich manuell mit dem Schalter am Monitor anschalten.
Hat da jemand eine Idee wie ich das beheben kann.
1 ACCEPTED SOLUTION
Axel_Haupt
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Moin zusammen,
es waren tatsächlich die HDMI Kabel. Ich habe mir welche für 4K gekauft und siehe da. Es funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp.
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo @Axel_Haupt und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst einmal ist es wichtig, dass du den HDMI-Monitor nicht am Motherboard anschließt (denn dort gibt es auch eine HDMI Buchse), sondern auch über die GTX1650 Grafikkarte, an der auch der DVI-Monitor angeschlossen ist.
Ansonsten hört sich deine Beschreibung so an, als würde der zweite Monitor einfach nicht im Standby, sondern komplett ausgeschaltet sein. Dann wäre es ja klar, warum du den Knopf am Monitor drücken musst.
Sollte das nicht der Fall sein, kannst du die Monitore ja einfach mal tauschen und schauen, ob sich der andere auch so verhält, wenn er über HDMI angeschlossen ist. Nicht, dass es einfach am Monitor liegt.
Weiterhin könntest du mal ein anderes (idealerweise kürzeres) HDMI Kabel testen. Vielleicht hat das Kabel ne Macke oder aufgrund der Länge zu hohe Signalverluste.
Tomspeed
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Kann man eigentlich beide HDMI Anschlüsse nutzen oder sollte nur der von der Grafikkarte angeschlossen werden? Im Handbuch habe ich nichts darüber gefunden.
Tomspeed
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Kann die Grafikkarte über HDMI 4k mit 60 Hz wiedergeben?
Message 5 of 7
Message 5 of 7
@Tomspeed
Die Boardanschlüsse sind nach diesen technischen Informationen auf dem Mainboard deaktiviert.
Gruß, daddle
Axel_Haupt
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Moin zusammen,
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Hallo @Axel_Haupt
Beste Grüße - Andi
6 REPLIES 6
