op 12.01.2019 15:03
op 12.01.2019 15:03
seit heute gibt unser MEDION-PC beim Einschalten nur noch drei kurze Pieptöne von sich. Bildschirm bleibt schwarz.Nach einer kurzen Pause kommen die drei Pieptöne wieder - so geht das dann immer weiter.
Ich habe versucht herauszufinden welches BIOS in dem Rechner steckt - aber leider ohne Erfolg (kann ja nicht auf den Rechner selbt schauen ). Deshalb ist eine eindeutige Diagnose kaum möglich. Der Rechner hat noch Garantie .. aber evtl. könnten wir uns ja das einschicken sparen.
Daten des Rechners:
Akoya P5313 DR
MSN 10021352
Evtl. kennt ja jemand das BIOS (Typ, Hersteller) oder kann sogar sagen was die Piepstöne zu bedeuten haben.
Wäre echt super.
op 12.01.2019 16:35
op 12.01.2019 16:35
moin @MrHatchet,
damit du nicht solange suchst.
Seite 65:
12.01.2019 15:33 - bewerkt 12.01.2019 15:38
moin @MrHatchet,
wenn du bei Medion Service 10021352 eingibst, dann schaust du unter -treiber -Bios,
da ist der erste Hinweis: ECS H110H4-CM2 =Elitegroup
danach ein wenig google, dann kommst du da hin: https://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_DOWNLOAD/EN/Motherboard/H110H4-M19/Socket%201151
Bei driver download :window 10 eingeben ,nach unter scrollen auf manual,anklicken,download ,runterladen und fertig
Alles klar !
Kontrolliere alle Stecker,Steckverbindungen,Steckkarten am Board auf richtige Verbindung nicht das das was lose ist.
Tschüss-Fishtown
op 12.01.2019 16:35
op 12.01.2019 16:35
moin @MrHatchet,
Seite 65:
op 13.01.2019 09:35
op 13.01.2019 09:35
Hallo Fishtown, MrHatchet
Kann normalerweise nicht sein, dass der RAM-Speicher nicht mehr erkannt wird, es sei denn, jemand hat den herausgenommen und gestohlen ;-).
Daher würde ich vorschlagen als nächstes mal die CMOS Puffer-Batterie zu überprüfen, ob die noch 3V hat.
MfG.
K.B.
op 13.01.2019 10:40
op 13.01.2019 10:40
Moin Kill_Bill,
Wenn es das nicht ist ,er hat ja noch Garantie,
aus der Erfahrung heraus hält so eine Batterie ja 7-10 Jahre, aber wer weiß.
Kann auch ein technischer Defekt sein, vielleicht hat sich die Sache auch schon wieder erledigt.
MrHatchet gibt bestimmt noch einen Lagebericht ab.
Tschüss-Fishtown
op 13.01.2019 12:06
op 13.01.2019 12:06
Moin zusammen,
erst mal vielen Dank für die prompte Reaktion und die hilfreichen Links. Habe die Hinweise nun auch gefunden und bin nun wenigstens schlauer was den Ursprung des Mainboards betrifft.
Wie Kill_Bill schon anmerkt ist es seltsam - aber ich kann da auch nicht mehr zu sagen.
Aktuell hat sich noch nichts erledigt - ich habe mal bei Medion eine Reparatur angestoßen.
Allerdings könnte ich noch prüfen, ob der Speicherriegel in dem anderen Slot funktionieren würde (oder ein anderer - falls ich noch einen hier habe). Dazu muss ich aber das Gehäuse aufschrauben, es ist aber noch Garantie drauf.
Weiß einer von Euch ob das Öffnen des Gehäuses die Garantie beeinflusst - verplompt oder so ist ja nichts.
MrHatchet
op 13.01.2019 12:18
op 13.01.2019 12:18
Das hat keinen Einfluss auf die Garantie!
Iks-Jott
13.01.2019 13:51 - bewerkt 13.01.2019 13:52
Hallo MrHatchet
Also den Speicherriegel heraus zu nehmen, und in den anderen Steckplatz einzusetzen sollte nicht nötig sein, und würde ich nicht empfehlen, denn dabei kann man ja auch wieder etwas kaputt machen, aber einfach mal die Gehäuseeitenwand abnehmen und nachsehen, ob noch alles drinnen ist, kann ja nicht schaden.
Und es sollte ja auch nicht nötig sein, den Steckplatz zu wechseln, denn der PC hat zuvor ja mit Riegel im 1.Steckplatz auch funktioniert, dh. es kann irgendwo ein Fehler bzw. Defekt aufgetreten sein, wenn es denn nicht die Batterie ist. Wurde vielleicht ein BIOS-Update ausgeführt, das schief gelaufen sein kann?
MfG.
K.B.
13.01.2019 16:43 - bewerkt 13.01.2019 18:42
Es könnte schon sein, dass der Speicherriegel nie richtig fest im Slot sass und sich gerade so gelockert hat, dass er jetzt streikt. Oder die Slotmimik plötzlich versagt.
Insoweit ist es schon sinnvoll ein sogenanntes "Reseaten", also rausnehmen und wieder kontrolliert einsetzen, etwas bringt, zumindest Sicherheit; genauso wie man testweise den Riegel in den anderen Slot ausprobieren sollte.
Vorher sich elektrostatisch entladen, indem man sich an der Heizung kurz erdet.
Und die Garantie wird dadurch wie ja @Iks-Jott' richtig schrieb nicht tangiert, bis auf Teile die man selber dabei
beschädigen würde.
op 13.01.2019 20:19
op 13.01.2019 20:19
Danke nochmals für die Hinweise/Gedanken. Ich habe tatsächlich heute die Rückwand geöffnet und alle Steckverbindungen mal kontrolliert.
Dem Speicherriegel habe ich auch nochmal einen sanften Druck verpasst.
Hat alles nichts gebracht - piepst immer noch genauso
Jetzt ist die Kiste verpackt und morgen schicken wir sie weg.
Nochmals vielen Dank für die Tipps/Hinweise/Hilfestellungen.
Schönen Sonntagabend noch
MrHatchet
