Akoya P5285 D Windows 7 Treiber
6 ANTWORTEN 6
querschnitt
Nachricht 1 von 7
7.001 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
7.001 Aufrufe
Hallo Zusammen!
Ich habe von einem Freund den Medion Akoya P5285 D MD8873/2425 PC geschenkt bekommen. MSN: 10020252
Ich wollte jetzt Windows 7 installieren, sehe aber auf der Support Homepage nur Treiber fuer Windows 10. Kann mir jemand sagen wo ich Treiber fuer Windows 7 bekomme?
Und ein anderes Problem: Wenn ich eine andere Grafikkarte einbaue (welche zu 100% funktioniert) dann bekomme ich kein Bild. Kriege nur mit der Onboard Karte oder der verbauten Grafikkarte ein Bild. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Nachricht 3 von 7
6.984 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
6.984 Aufrufe
@querschnitt
Dein Computer hat Win 10 auf einem System mit UEFI (Bios) installiert. Das hat zwei Gründe die verhindern dass Du Win 7 einfach so installieren könntest:
1. Es ist SecureBoot eingestellt, dass nach einem Microsoft zertifizierten Bootloader verlangt. Win7 ist nicht zertifiziert, da diese Zertifizierung erst mit Win 8 eingeführt wurde.
Um den evtl. ausgegrauten oder noch nicht sichtbaren Button für die Umstellung auf den CSM-Modus im UEFI sichtbar zu machen, bzw diesen Button betätigen zu können, muss man bei einigen UEFI zuerst den SecureBoot Modus auf "Disabled" setzen.
2. Eine Windows 10 Installation auf einem UEFI - Rechner erfordert eine GPT-Partitionierung, auf der Win7 nicht installiert werden kann. Win 7 benötigt eine MBR Partitionierung.
Du müsstest also eine Konvertierung von GPT- zu einer MBR- Partitionierung machen, um Win 7 auf dieser Festplatte des Win10 Rechners zu installieren.
Dabei gehen alle Partitionen auf dieser Festplatte (nicht nur C:\ ) mit ihren Daten verloren.
Das beste wäre daher die Festplatte mit der Win 10 Installation durch eine neue leere SSD oder HDD zu ersetzen, darauf Win 7 installieren und die Win 10-Platte in den Schrank für zukünftige Verwendung zu legen, oder als Sicherungsmedium.
3. Ausserdem kann es sein, daß Du die Win7 Installations Iso mit Treiber fùr die USB- Ports patchen musst, da dein Prozessor vermutlich keine Unterstützung mehr für die alten Ports mitbringt. Das geht hiernach so
--> http://www.asrock.com/microsite/win7install/
4. Du musst im Bios den CSM-Modus einstellen (SecureBoot auf Disabled gesetzt?), kann auch Legacy oder Win7/Others heissen, um Win 7 installieren zu können.
5. Vermutlich ist es ebenfalls ein UEFI-Bios Problem mit der anderen GraKa (Welche?) die in dem Rechner nicht funktioniert, da sie möglicherweise noch ein alte GraKa mit einem Legacy-Bios ist, und daher im UEFI-Modus nicht initialisiert werden kann.
Schau mal ins UEFI, ob sich der Legacy-Modus (CSM) für die HDD und die GraKa einstellen lässt.
Am  Besten wäre es wenn es getrennt für das Betriebssystem auf der HDD und der GraKa einstellbar ist.
Edit: Typo
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
6.998 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
6.998 Aufrufe
Moin @querschnitt und willkommen
Na das ist mal was anderes, es liegt daran das der Rechner von 2015 ist, also " zu neu ", *
das wird schwierig dafür Treiber zu bekommen für Win7, da die Komponenten nicht dafür ausgelegt sind bzw .es dafür
eventuell gar keine Win7 Treiber geschrieben wurden.
Zur Karte: Welche möchtest du den einbauen, Typ, Hersteller, Spezifikation und Welche ist jetzt verbaut?
Edit: Treiber lassen sich bei Intel (CPU), Nividia (Grafik) runterladen.
        * wurde mit Win 10 ausgeliefert, Quelle: https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-PC-Hardware-Medion-Akoya-P5285-MD8873-Aldi-PC-Test-1226...
Nachricht 3 von 7
6.985 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
6.985 Aufrufe
@querschnitt
Edit: Typo
Nachricht 4 von 7
6.973 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
6.973 Aufrufe
Moin @querschnitt
warum möchtest du Win7 installieren?
Geht es nur darum alte Programme zum laufen zu bringen, da könnte man auch unter Win10
mit einen virtuellen Win7 arbeiten (Virtualbox).
querschnitt
Nachricht 5 von 7
6.950 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
6.950 Aufrufe
Danke euch 🙂
Hab es mit Windows 7 und der Grafikkarte hinbekommen 🙂
Ich will aus dem Rechner ein Retro Emulator PC basteln und dabei gewisse Software nutzen die nur auf Windows 7 laeuft 🙂 Treiber hab ich tatsaechlich sogar auch gefunden 🙂
Nachricht 6 von 7
6.944 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
6.944 Aufrufe
@querschnitt
Das ist schön. Schöner wäre es wenn Du kurz skizziert was Du gemacht hast; vermutlich die Tipps aus Post 3 befolgt? Und wo gabs es die Win 7 Treiber? Das wäre auch für ander User interessant.
Auf jeden Fall solltest Du den Thread abschliessen und mit "Erledigt"  den Post markieren (Button unter dem Beitrag), der dir am ehesten geholfen hat.
Und Kudos tun nicht weh!  Smiley (zwinkernd)
Gruß, daddle
querschnitt
Nachricht 7 von 7
6.924 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
6.924 Aufrufe
https://www.driverscape.com/manufacturers/medion/laptops-desktops/akoya-p5285-d-md8873-2425/256325
Da hab ich die treiber her 🙂 und jo, ich musste im bios einiges umstellen 🙂
6 ANTWORTEN 6
