Akoya P2120D Stromkabel für Hot-Swap
6 ANTWOORDEN 6
Backschafter
Bericht 1 van 7
15.514 Weergaven
Bericht 1 van 7
15.514 Weergaven
Weiß jemand, wo ich das Stromkabel für den Hot-Swap-Rahmen oder den kopletten Rahmen mit Stromkabel für den Akoya P2120D bekomme?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
mic
Moderator Moderator
Bericht 6 van 7
23.773 Weergaven
Bericht 6 van 7
23.773 Weergaven
@Backschafter
du hast eine PN.
mfg,
mic
6 ANTWOORDEN 6
Bericht 2 van 7
15.505 Weergaven
Bericht 2 van 7
15.505 Weergaven
@Backschafter
Iat das en Doppelpost?
Stromstecker kommt für eine Festplatte üblicherweise vom Netzteil im Kabelbündel!
Backschafter
Bericht 3 van 7
15.494 Weergaven
Bericht 3 van 7
15.494 Weergaven
Richtig! Der Stromstecker kommt vom Netzteil. Aber der geht auf ein weiteres Stromkabel, das als "Kombistecker", betehend aus einem Stromstecker mit vielen kleinen Lamellen und dem Datenkabelstecker auf einem Steckplatz am Wechselrahmen endet.
Umgekehrt: An dem Wechselrahmen ist ein Steckersystem, an das innen die Festplatte eingeschoben wird und an der Außenseite ein Kombistecker aus Strom- und Datenkabel steckt, aus dem dann einmal das Stromkabel und andererseits das Datenkabel abzweigen.
Bericht 4 van 7
15.490 Weergaven
Bericht 4 van 7
15.490 Weergaven
@Backschafter
Du musst schon klarer ausdrücken was du willst.
Meinst du jetzt die ganze Anschluss-Mimik mit dem Adapterstecker Stecker auf Buchse und den Kabeln? Welche?
Zitat:
"Wechselrahmen ist ein Steckersystem, an das innen die Festplatte eingeschoben wird und an der Außenseite ein Kombistecker aus Strom- und Datenkabel steckt, aus dem dann einmal das Stromkabel und andererseits das Datenkabel abzweigen."
Die  Festplatte hat eine Buchsen-Anschlussleiste, und der von dir so genannte Kombistecker geht mit der Steckerseite in die HDD-Strom-und S-ATA-Buchsen der Festplatte, oder über ein kurzes Kabel mit entsprechenden Steckern/Buchsen, während sich auf der anderen Seite des am Wechselrahmen befindlichen "Kombisteckers"  Buchsenaufnahmen sein müssen, um das vom Netzteil kommende Strom- und vom MoBo kommende S-ATA-Kabel aufzunehmen? (nicht abzweigen)
Wie auch immer, diese Anschlussmimik lässt sich doch von Wechselrahmen zu Wechselrahmen mitnehmen. Also welches "Kabel" brauchst du denn dann?
Backschafter
Bericht 5 van 7
15.478 Weergaven
Bericht 5 van 7
15.478 Weergaven
So formulieren Leute, die etwas von der Materie verstehen, im Gegensatz zu mir.
Also: Der Kombistecker auf der Außenseite des Wechselrahmens ist defekt. Ich brauchte entweder den Kombistecker mit Strom- und Datenkabel, den ich dann auf den Wechselrahmen schrauben kann, oder, weil es das offensichtlich nicht alleine gibt, "die komplette Anschussmimik" mit dem Wechselrahmen dazu.
Mit Deiner Hilfe jetzt verständlich?
mic
Moderator Moderator
Bericht 6 van 7
23.774 Weergaven
Bericht 6 van 7
23.774 Weergaven
@Backschafter
du hast eine PN.
mfg,
mic
Mephisto
Bericht 7 van 7
13.443 Weergaven
Bericht 7 van 7
13.443 Weergaven
Hallöchen,
auch ich bin auf der Suche nach dem Anschlußkabel das an den Einbaurahmen geschraubt wird.
Hat da jemand die MSN für?
Die sollte es doch wohl geben, denn den Einbaurahmen gibt es ja auch einzeln.
Mephisto
6 ANTWOORDEN 6
