le 10.06.2016 15:37
le 15.06.2016 08:47
le 15.06.2016 08:47
du hast eine PN.
le 10.06.2016 17:05
le 10.06.2016 17:05
Iat das en Doppelpost?
Stromstecker kommt für eine Festplatte üblicherweise vom Netzteil im Kabelbündel!
le 11.06.2016 06:13
le 11.06.2016 06:13
Richtig! Der Stromstecker kommt vom Netzteil. Aber der geht auf ein weiteres Stromkabel, das als "Kombistecker", betehend aus einem Stromstecker mit vielen kleinen Lamellen und dem Datenkabelstecker auf einem Steckplatz am Wechselrahmen endet.
Umgekehrt: An dem Wechselrahmen ist ein Steckersystem, an das innen die Festplatte eingeschoben wird und an der Außenseite ein Kombistecker aus Strom- und Datenkabel steckt, aus dem dann einmal das Stromkabel und andererseits das Datenkabel abzweigen.
le 11.06.2016 08:24
le 11.06.2016 08:24
Du musst schon klarer ausdrücken was du willst.
Meinst du jetzt die ganze Anschluss-Mimik mit dem Adapterstecker Stecker auf Buchse und den Kabeln? Welche?
Zitat:
"Wechselrahmen ist ein Steckersystem, an das innen die Festplatte eingeschoben wird und an der Außenseite ein Kombistecker aus Strom- und Datenkabel steckt, aus dem dann einmal das Stromkabel und andererseits das Datenkabel abzweigen."
Die Festplatte hat eine Buchsen-Anschlussleiste, und der von dir so genannte Kombistecker geht mit der Steckerseite in die HDD-Strom-und S-ATA-Buchsen der Festplatte, oder über ein kurzes Kabel mit entsprechenden Steckern/Buchsen, während sich auf der anderen Seite des am Wechselrahmen befindlichen "Kombisteckers" Buchsenaufnahmen sein müssen, um das vom Netzteil kommende Strom- und vom MoBo kommende S-ATA-Kabel aufzunehmen? (nicht abzweigen)
Wie auch immer, diese Anschlussmimik lässt sich doch von Wechselrahmen zu Wechselrahmen mitnehmen. Also welches "Kabel" brauchst du denn dann?
le 11.06.2016 10:36
le 11.06.2016 10:36
So formulieren Leute, die etwas von der Materie verstehen, im Gegensatz zu mir.
Also: Der Kombistecker auf der Außenseite des Wechselrahmens ist defekt. Ich brauchte entweder den Kombistecker mit Strom- und Datenkabel, den ich dann auf den Wechselrahmen schrauben kann, oder, weil es das offensichtlich nicht alleine gibt, "die komplette Anschussmimik" mit dem Wechselrahmen dazu.
Mit Deiner Hilfe jetzt verständlich?
le 15.06.2016 08:47
le 15.06.2016 08:47
du hast eine PN.
le 05.05.2017 21:15
le 05.05.2017 21:15
Hallöchen,
auch ich bin auf der Suche nach dem Anschlußkabel das an den Einbaurahmen geschraubt wird.
Hat da jemand die MSN für?
Die sollte es doch wohl geben, denn den Einbaurahmen gibt es ja auch einzeln.
Mephisto
