Akoya P2120D Stromkabel für Hot-Swap
6 RÉPONSES 6
Backschafter
Message 1 sur 7
15 226 Visites
Message 1 sur 7
15 226 Visites
Weiß jemand, wo ich das Stromkabel für den Hot-Swap-Rahmen oder den kopletten Rahmen mit Stromkabel für den Akoya P2120D bekomme?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
mic
Moderator Moderator
Message 6 sur 7
23 485 Visites
Message 6 sur 7
23 485 Visites
@Backschafter
du hast eine PN.
mfg,
mic
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
15 217 Visites
Message 2 sur 7
15 217 Visites
@Backschafter
Iat das en Doppelpost?
Stromstecker kommt für eine Festplatte üblicherweise vom Netzteil im Kabelbündel!
Backschafter
Message 3 sur 7
15 206 Visites
Message 3 sur 7
15 206 Visites
Richtig! Der Stromstecker kommt vom Netzteil. Aber der geht auf ein weiteres Stromkabel, das als "Kombistecker", betehend aus einem Stromstecker mit vielen kleinen Lamellen und dem Datenkabelstecker auf einem Steckplatz am Wechselrahmen endet.
Umgekehrt: An dem Wechselrahmen ist ein Steckersystem, an das innen die Festplatte eingeschoben wird und an der Außenseite ein Kombistecker aus Strom- und Datenkabel steckt, aus dem dann einmal das Stromkabel und andererseits das Datenkabel abzweigen.
Message 4 sur 7
15 202 Visites
Message 4 sur 7
15 202 Visites
@Backschafter
Du musst schon klarer ausdrücken was du willst.
Meinst du jetzt die ganze Anschluss-Mimik mit dem Adapterstecker Stecker auf Buchse und den Kabeln? Welche?
Zitat:
"Wechselrahmen ist ein Steckersystem, an das innen die Festplatte eingeschoben wird und an der Außenseite ein Kombistecker aus Strom- und Datenkabel steckt, aus dem dann einmal das Stromkabel und andererseits das Datenkabel abzweigen."
Die  Festplatte hat eine Buchsen-Anschlussleiste, und der von dir so genannte Kombistecker geht mit der Steckerseite in die HDD-Strom-und S-ATA-Buchsen der Festplatte, oder über ein kurzes Kabel mit entsprechenden Steckern/Buchsen, während sich auf der anderen Seite des am Wechselrahmen befindlichen "Kombisteckers"  Buchsenaufnahmen sein müssen, um das vom Netzteil kommende Strom- und vom MoBo kommende S-ATA-Kabel aufzunehmen? (nicht abzweigen)
Wie auch immer, diese Anschlussmimik lässt sich doch von Wechselrahmen zu Wechselrahmen mitnehmen. Also welches "Kabel" brauchst du denn dann?
Backschafter
Message 5 sur 7
15 190 Visites
Message 5 sur 7
15 190 Visites
So formulieren Leute, die etwas von der Materie verstehen, im Gegensatz zu mir.
Also: Der Kombistecker auf der Außenseite des Wechselrahmens ist defekt. Ich brauchte entweder den Kombistecker mit Strom- und Datenkabel, den ich dann auf den Wechselrahmen schrauben kann, oder, weil es das offensichtlich nicht alleine gibt, "die komplette Anschussmimik" mit dem Wechselrahmen dazu.
Mit Deiner Hilfe jetzt verständlich?
mic
Moderator Moderator
Message 6 sur 7
23 486 Visites
Message 6 sur 7
23 486 Visites
@Backschafter
du hast eine PN.
mfg,
mic
Mephisto
Message 7 sur 7
13 155 Visites
Message 7 sur 7
13 155 Visites
Hallöchen,
auch ich bin auf der Suche nach dem Anschlußkabel das an den Einbaurahmen geschraubt wird.
Hat da jemand die MSN für?
Die sollte es doch wohl geben, denn den Einbaurahmen gibt es ja auch einzeln.
Mephisto
6 RÉPONSES 6
