Akoya E2050 D laut
17 RÉPONSES 17
udokarl
Message 1 sur 18
105 647 Visites
Message 1 sur 18
105 647 Visites
Akoya E2050 D laut
bei meinem Rechner ist der CPU-Lüfter relativ laut.
Kann ich diesen durch den sehr leisen Alpenföhn Ben Nevis ersetzen oder kann es hierbei eine böse Überraschung geben, da bei diesen Rechnern vieles nicht dem Standard entspricht?
Mein leises be quiet straight power E9 Netzteil kann ich auch nicht verwenden, da die Anschlüsse total anders sind.
Gruß Udo Karl
17 RÉPONSES 17
udokarl
Message 11 sur 18
70 806 Visites
Message 11 sur 18
70 806 Visites
anbei die Bilder über den Einbau des Alpenföhn Ben Nevis. Beim Lüfter handelt es sich um einen 4 Pin-Stecker für den PWM-Lüfter. Da kann man eigentlich gar nichts falsch machen.
Im Bios steht die Lüftersteuerung auf "Smart Fan Function". Die Drehzahl wird angezeigt, wenn sich der Lüfter dreht. Die "TCC activation temperature" steht auf 100°C. Handelt es sich um eine Warntemperatur und ist der Wert richtig? Ich habe im Bios nichts verändert.
Das Programm SpeedFan zeigt zwar Temperaturen an, erkennt den Lüfter jedoch nicht. Vielleicht wird das Motherboard nicht unterstützt?
Wenn sich die CPU-Temperatur um die 30°C bewegt, läuft der Lüfter nicht immer an. Er zuckt dann alle 2-3s, läuft aber nicht an. Wenn man ihn dann mit dem Finger anwirft, läuft er dann dauerhaft und das Bios zeigt ca. 800 U/min an. Das Programm HW-Monitor zeigt 200 U/min an, was ich subjektiv eher glaube. Angegeben ist der Lüfter auf dem Datenblatt mit 400-1600 U/min und PWM-Regelung.
Vielleicht ist auch alles so korrekt. Mich würde nur interessieren, ob der Lüfter auch die Drehzahl hochfährt, wenn die CPU stark belastet wird?
Auf jeden Fall habe ich nun ein absolut leises System, bei dem nur noch das deutlich vernehmbare Festplattengeräusch stört.
Gruß Udo Karl
Meatball
Advisor
Message 12 sur 18
70 791 Visites
Message 12 sur 18
70 791 Visites
Genau, ab diesem Wert soll der PC abschalten um die CPU nicht zu zerstören.
Das müsstest du den Hersteller / Programmierer fragen, die Chance ist auch bei OEM-Board gar nicht so schlecht, entscheident ist der auf dem Mainboard Sensorchip.
Starte doch einfach mal rechenintensive Aufgaben, dafür gibt's bspw. HeavyLoad - das macht nichts anderes, als das System zu belasten.
Da wäre der Austausch der HDD durch eine SSD bestimmt eine sinnvolle Investition. Vom Geschwindigkeitsvorteil mal abgesehen.. 😉
udokarl
Message 13 sur 18
70 777 Visites
Message 13 sur 18
70 777 Visites
Hallo Meatball,
ich dachte immer, die max. zul. CPU-temperatur sei bei Intel ca. 80°C.
Das mit dem Belastungsprogramm ist eine gute Idee! Hoffentlich kann da nichts kaputtgehen. Kann man da die Belastung einstellen und langsam steigern unter Beobachtung der CPU-Temperatur?
Eine SSD vermisse ich geschwindigkeitsmäßig noch nicht. Windows 8.1 bootet bei mir sehr schnell und die Geschwindigkeit reicht mir im Moment aus. Eigentlich wollte ich die Festplatte in ein HDD-Silencer-Gehäuse bauen - das wäre eine sehr preisgünstige Lösung. So wie es jedoch aussieht, ist im PC kein Platz für einen zweiten 5 1/4 Zoll Einschub vorhanden. Der wird durch den Datenhafen und das Frontpanel belegt.
Trotzdem vielen Dank im voraus.
Gruß Udo Karl
Meatball
Advisor
Message 14 sur 18
70 766 Visites
Message 14 sur 18
70 766 Visites
Ich meine mich zu erinnern, dass die maximale Temperatur tatsächlich knapp unter 100°C liegt - aber wenn der Wert im BIOS (nach unten) änderbar ist: Nur zu, schaden kann's nicht.
Eine SSD vermisst man erfahrungsgemäß so lange nicht, wie nicht eine im PC / Notebook verbaut war.. 😉 Ich jedenfalls möchte meine nicht mehr missen. Preisgünstiger sind auf alle Fälle HDD Silencer / entkoppler, aber wie du schon bemerkt hast: Nicht wirklich anwendbar weil kein freier Einbauschacht.
udokarl
Message 15 sur 18
70 747 Visites
Message 15 sur 18
70 747 Visites
habe den Prozessor mt Prime95 bis auf über 80°C belastet. Ging relativ schnell, da traue ich der Anzeige im HWMonitor nicht so ganz.
Egal wie ich die CPU belaste, der Lüfter läuft von sich aus nicht an. Komisch ist nur, dass im HWMonitor als FANPWM-Value immer 0% angezeigt wird. Von Alpenföhn habe ich keine Antwort auf meine Fragen erhalten, deshalb werde ich den Kühler zum Umtausch zurücksenden.
Gruß Udo Karl
Message 16 sur 18
70 737 Visites
Message 16 sur 18
70 737 Visites
Hallo @udokarl.
In diesem Fall wäre eine Antwort auf meine Frage, die ich bereits am 21.04.2015 stellte eventuell interessant. Meine Frage lautete: "Dreht sich denn der Originallüfter noch, wenn du diesen einstöpselst und den PC testhalber einige Sekunden laufen lässt?"
Sollte sich der Originallüfter nun auch so seltsam verhalten, liegt es höchstwahrscheinlich am Mainboard. Dann brauchst du den Alpenföhn nicht zurücksenden.
udokarl
Message 17 sur 18
70 731 Visites
Message 17 sur 18
70 731 Visites
ich habe den Originallüfter nochmals eingesteckt. Er verhält sich wie ursprünglich: Nach dem Einschalten läuft er für ca. 2 sec mit Maximaldrehzahl und geht dann auf eine minimale Drehzahl zurück. Der Alpenföhn läuft definitiv gar nicht an, nur wenn man ihn mit dem Finger anwirft.
Gruß Udo Karl
Message 18 sur 18
70 728 Visites
Message 18 sur 18
70 728 Visites
Hallo @udokarl.
Das war ein guter Gegentest. In diesem Fall deutet tatsächlich alles auf einen defekten Alpenföhn hin.
17 RÉPONSES 17
