le 03.12.2022 18:33
le 03.12.2022 18:33
Hallo allerseits,
kann einfach kein Handbuch für das Bios des Rechners (P63023) finden, gern auch deutschsprachig.
Es geht um ein: American Megatrends International LLC., version B660H7W0X.107, date 02/23/2022.
Vielen Dank
Carsten
le 05.12.2022 08:59
le 05.12.2022 08:59
Hallo @Carsten_Tech.
BIOS-Handbücher liegen uns leider nicht vor.
05.12.2022 17:45 - modifié 05.12.2022 17:48
Aktueller Hintergrund der Frage nach dem Bios-Hdb.:
Nicht von allen eigentlich bootbaren Datenträgern (DVD, USB-Sticks) lässt sich booten, jedenfalls nicht ohne Weiteres. Hierfür müssten einige Einstellungen - vorübergehend - geändert werden, nur eben welche und an welcher Stelle im Bios sind diese vorzunehmen.
Es kann eigentlich nicht sein, dass sich Information aus dem Internet zusammengesucht werden muss, was zeitraubend, zufällig und unvollständig ist.
Stichworte scheinen zu sein:
1. Secure boot - deaktivieren.
2. Und irgendetwas mit - legacy mode.
3. Zudem Boot-Priority - DVD-Lw. vor Festplatte.
Vermutlich scheint da noch etwas zu fehlen. Denn vom - testhalber - NORTON BOOTABLE RECOVERY TOOL (ISO auf DVD) lässt sich trotzdem nicht booten. Beim Auswahlbildschirm wird kein DVD-Laufwerk angeboten. Kein UEFI-DVD (wie bei Win11-Installations-ISO), auch keine ohne UEFI davor, was es hier sein müsste.
Die MEDION-Techniker (ggf. über LENOVO) müssten doch über irgendwie geartete Manuels verfügen!?
Vielen Dank
Carsten_Tech
05.12.2022 22:38 - modifié 06.12.2022 00:42
Ob ein Medium bootet oder nicht hängt davon ab ob es UEFi konform ist oder nicht.
Wenn es ist nicht UEFI konform ist und kann es nur auf PCs booten, die das sog. Legacy Bios haben, oder emulieren können.
Wenn Du einen UEFI Rechner hast, auf dem sich der Compatibility Support Modus (CSM) einschalten lässt (auch Legacy oder Win 7/ Others genannt), dann emuliert das UEFI damit ein klassisches Bios.
Mit ein Merkmal ist, dass es nur mit deaktiviertem Secure Boot funktioniert.
Wenn Du also eine DVD booten willst, hier deine NORTON BOOTABLE RECOVERY TOOL (ISO auf DVD), die sich nicht booten lässt, ist sie entweder nicht UEFI konform, also fehlt die Microsoft Zertifizierung, oder du schaffst es nicht die Bootreihenfolge richtig einzustellen.
Eine Einstellung mit der gewünschten Priorisierung zu fixieren gelingt bei Wechselmedien nicht. Du müsstest also die DVD beim Rebooten nach dem Verlassen des Bios im Laufwerk lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für USB Sticks.
Umgehen kannst Du das ganz einfach, indem du beim Rechner Start die F 10 Taste drückst (bei manchen Rechnern die F8), dann kommt das isolierte Bootmenü auf den Schirm, und du kannst, vorausgesetzt die DVD war vor dem Einschalten eingelegt, darin auch die DVD sehen und diese zum Booten auswählen.
Sie wird aber nur booten können, wenn sie UEFI konform ist. Wenn nicht, müsstest Du sonst vorher den CSM Modus (oder Legacy mode) im Bios aktiviert haben, und dabei zuerst Secure Boot auf Off gesetzt haben.
Bietet dein UEFI diese Möglichkeit nícht, kannst du von einer solchen klassischen DVD fürs Legacy Booten nicht booten.
Wie alt ist denn die Norton DVD?
le 06.12.2022 09:20
le 06.12.2022 10:12
le 06.12.2022 10:12
Dann sollte sie in einem UEFI Rechner booten können. Daher nehme ich an, dass du die Bootreihenfolge nicht auf die DVD einstellen konntest, da sie beim Start bevor du ins Bios gegangen bist noch nicht eingelegt war, oder sie nach dem Verlassen nach den Einstellungsänderungen wieder raus genommen hattest.
Nach einem Zwischenbooten ohne eingelegte DVD ist die UEFI / Bios Einstellung zuerst von dem Wechselmedium zu booten wieder weg.
Aber du sagst nichts zu der Möglichkeit ob bei deinem Rechner im UEFI überhaupt eine Biosemulation (CSM od. Legacy) eingestellt werden kann.
Auch gehst Du nicht auf die Möglichkeit des Startens der DVD aus dem isolierten Bootmenü (F10 Taste) heraus ein.
Also sehr sparsam in deiner Antwort.
06.12.2022 17:21 - modifié 06.12.2022 18:02
Hier die Einstellungen, wie in meinem zweiten Beitrag erwähnt. Auch wurde die DVD nicht im isolierten Bootmenü angeboten, so ebenfalls dort beschrieben. Rechner und Bios wurden eingangs genannt.
Zur Fotodokumentation wurden besagte Umstellungen nochmal vorgenommen - mit dem selben Ergebnis: kein Starten von der DVD.
In der Boot-Priorisierung liegen CD/DVD vor dem Windows-Boot-Manager, im Bios.
Vielen Dank - Carsten_Tech
06.12.2022 18:23 - modifié 06.12.2022 18:37
Dein Bild wird erst morgen freigegeben und zu sehen sein. daz kann ich jetzt leider noch nichts sagen.
Die DVD oder zumindest das non UEFI DVD Lf-werk sollte gelistet sein. Wird es zumindest in Win 10. Dürfte aber auch in Win 11 nicht anders ein. Ausser Ami hätte das UEFI Bios grundlegend geändert. Die DVD war vor dem Einschalten des Rechners eingelegt? Und Secure Boot auf Disabled? Oder alternativ, Secure Boot enabled?
Und im Bios die Fastbooteinstellung auf Off?
@Carsten_Tech schrieb:Zur Fotodokumentation wurden besagte Umstellungen nochmal vorgenommen - mit dem selben Ergebnis: kein Starten von der DVD.
Dann muss die DVD bzw das DVD Lf-Werk auch im isolierten Bootmenü angeboten werden.
Zur Frage ob dein Bios die Einstellung CSM, Legacy oder Win7 / Others erlaubt sagst Du nichts.
Merkwürdig, dass es bei deinem Rechner anders ist
Vielleicht ist die DVD oder das Laufwerk selber defekt. Mal mit einer Video DVD testen, und die DVD in einem anderem Rechner und Laufwerk.
11.12.2022 10:49 - modifié 11.12.2022 10:50
Testhalber auch "Fast Boot" ausgestellt. Übrigens auch mal "Quiet Boot" deaktiviert. Klappt trotzdem nicht, das besagte NORTON-Tool.
Andere Rettungs-DVDs, von z. B. PARAGON od. PC-Heften funktionieren, und zwar unter den ursprünglichen Einstellungen (UEFI, Secure boot etc.).
le 11.12.2022 11:58
le 11.12.2022 11:58
Dann stimmt etwas mit dem DVD-Lf-Werk oder der DVD nicht. Das Norton Tool ist nicht kompatibel,oder die DVD hat einen (Brenn-) Fehler. Aus welcher Quelle hast du es denn?
Die anderen Tool-DVDs hast du im selben Rechner getestet?
Dass in den Booteinstellungen das CD/DVD Lf-Werk an erster Stelle steht besagt nichts, entscheidend ist der gelistete Eintrag Windows Bootmanager von der SSD.
Auf den Bios Bildern Seite Boot ist immer noch zu sehen --> UEFI mode. Ändere mal oben auf der Seite --> Launch Storage OpRom, und sehe was das für Veränderungen macht.
Und auf der Seite Security steht immer noch:--> Secure Boot State Active. Lässt sich das irgendwie umstellen, oder ist das Bild gemacht bevor du abgespeichert hattest?
