02.04.2017 22:22
02.04.2017 22:22
ich habe eine zweite SSD an dem freien M2 Steckplatz angeschlossen.
Die Festplatte wird aber im BIOS nicht erkannt.
Tausche ich beide SSD (die schon eingebaute und die neue) dann wird immer nur der erste Steckplatz erkannt.
D.h. beide SSD werden am ersten Steckplatz korrekt erkannt.
Wie aktiviere ich den zweiten M2 Steckplatz?
Versuche mit verschiedenen Optionen im BIOS waren bisher erfolglos.
Gruss
Holger
10.04.2017 12:58
10.04.2017 12:58
Hallo @HolgerZ1965.
Danke für die Rückmeldung. In deinem P 2150 D (MD 8331) mit der MSN 10021438 ist eine 2280er Longsys M.2 SSD (LSH4GGC-240G) mit SATA III(6Gb/s)-Anbindung verbaut.
Das verwendete ECS Mainboard (B250H4-EM_DDR4) hat drei M.2 Steckplätze die folgendermaßen verwendet werden können:
- M.2 1 (2260 & 2280, nur SATA Modus möglich)
- M.2 2 (2230, E-Key nur für die WLAN-Karte )
- M.2 3 (2260 & 2280, PCIe X4 NVMe SSD & Intel Optane Module möglich)
Vermutlich versuchst du die beiden SATA-SSDs im NGFF-Port 3 zu betreiben. Dieser entspricht jedoch einem anderen Standard (PCIe X4). Vielleicht kannst du ja die neuere SSD noch umtauschen und dir eine SSD nach PCIe X4 Standard zulegen.
04.04.2017 14:55
Hallo @HolgerZ1965 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines MEDION PCs und die genaue Typenbezeichnung der "zweiten SSD" mit. Schön wäre auch ein Foto, auf dem man sieht, welche SSD du wo eingebaut hast.
08.04.2017 14:59
Hallo Andi, vielen Dank für Deine Unterstützung, komme erst jetzt zum Antworten weil ich unterwegs war.
1) Die MSN lautet 10021438
2) Die zweite SSD ist eine Samsung PM851 - M.2 2280 256GB
3) Samsung PM851 in NGFF3 (Kennzeichnung aufgedruckt auf die Leiterplatte)- wird im Bios nicht erkannt
4)
Fehlerbild: auch beim Durchtauschen wird jeweils nur die SSD in NGFF1 im Bios korrekt erkannt. Keine SSD in NGFF3 wird im Bios erkannt.
Es scheint so das NGFF3 nicht initialisiert wird. Da die SSD im Bios nicht erkannt wird, steht diese in Windows auch nicht zur Verfügung.
Gruss Holger
10.04.2017 12:58
10.04.2017 12:58
Hallo @HolgerZ1965.
10.04.2017 22:35
Hallo Andi, danke für die Antwort.
Die zweite SSD hatte ich noch übrig aus einem Dell XPS13 Compuer.
Schade, kann man aber nicht ändern.
Gruss
Holger
15.04.2017 15:13
15.04.2017 15:13
sorry hier muß ich leider widersprechen. Du schreibst:
"In deinem P 2150 D (MD 8331) mit der MSN 10021438 ist eine 2280er Longsys M.2 SSD (LSH4GGC-240G) mit SATA III(6Gb/s)-Anbindung verbaut."
In meinem P2150 D (MD 8331) mit MSD 10021438 ist im ersten Steckplatz (M2-1) ein Intel PCIe SDD verbaut (siehe Bild 1).
Außerdem ist die Geometrie der Steckaufnahmen bei M2-1 und M2-3 (freier Steckplatz für M2 SSD) identisch.
Beide haben gleiche Positionsnasen für die Aussparung der PCIe Karte.
Bei SSD´s mit SATA Anbindung sind die Nasen links und rechts zur Modulbreite zentriert (siehe Bild 2).
Bei PCIe Anbindung haben die Karten rechts eine Ausformung für die Positionierung in der Nase (von der Steckaufnahme) und links eine Aussparung am Kartenrand.
Bild 1. Eingabaute M2 SSD im P2150
Bild 2. M2 SSD mit SATA Anbindung
Das soll anscheinend eine Verwechslung vorbeugen.
Am freien M2-3 Steckplatz kann eigentlich auch nur eine PCIe SSD eingesetzt werden.
Gruß alpenhans
15.04.2017 17:30
15.04.2017 17:30
Zur Ergänzung nochmal ein Vergleichsbild der unterschiedlichen M.2 SSD Kartengeometrie
16.04.2017 12:40
16.04.2017 12:40
Sorry ich muß eine Korrektur zu meinen Beitrag vom 15.04.2017 vornehmen,
Bei meinen P2150 D (MD 8331) mit der MSN 1002 1488 ist die integrierte M2-SSD im NGFF-3 verbaut (habe die Zuordnung der Steckplatz Nummern falsch interpretiert).
Bei mir ist also im 3. Steckplatz eine Intel M2-SSD PCIe x 4 verbaut. Der erste Steckplatz (NGFF-1) ist frei.
Somit stimmt die Aussage von von Andi.
Komisch ist für mich aber nach wie vor, dass die Geometrie der Steckaufnahmen von NGFF-1 und NGFF-3 auf dem Motherboard B250H4 EM identisch sind (obwohl sich die Ausformungen der M2-SSD Karten von PCIe x 4 und SATA 6 Gb/s unterscheiden). Eine M2-SSD SATA-Karte lässt sich zwar in eine PCIe x 4 Aufnahme stecken nur werden dann (im Bereich der Nasenaussparung) Pins in der Aufnahme nicht kontaktiert.
Gruß alpenhans
17.04.2017 11:11
17.04.2017 11:11
ich vermute das verschiedene SSD Festplatten je nach MSN verbaut wurden.
Die PCIe im NGFF3 und die SATA in NGFF1.
In einem Vorabtest hatte ich auch von einer PCIe x4 SSD gelesen. Bei mir wurde aber nur eine SATA SSD verbaut. Somit sind je nach MSN unterschiedliche M2 Anschlüsse belegt.
Schade ist nur, dass man vorab keine detailierten Infos bekommen kann.
Gruss Holger
18.04.2017 09:38
18.04.2017 09:38
Hallo zusammen.
HolgerZ1965 schrieb:ich vermute das verschiedene SSD Festplatten je nach MSN verbaut wurden.
Korrekt. Das ist bei diesem PC-Modell tatsächlich so.
10021438 Akoya P2150 D (MD8331) ALDI Nord Variante:
Longsys M.2 SSD (LSH4GGC-240G) mit SATA III-Anbindung
NGFF 3 frei
10021488 Akoya P2150 D (MD8331) ALDI Süd Variante:
Intel M.2 SSD (SSDPEKKW256G7) mit PCIe-Anbindung
NGFF 1 frei
