2. Bildschirm an einem W 32006
23 ANTWOORDEN 23
medionmax
Bericht 1 van 24
15.307 Weergaven
Bericht 1 van 24
15.307 Weergaven
ich habe Ende Mai einen W 32006 bei Aldi Süd gekauft.
Dieser hat neben einem HDMI-Anschluss auch einen Displayport-Anschluss.
Wenn ich über ein Kabel - DisplayPort to HDMI -  die Bildschirme einzeln und allein verbinde, funktioniert jeder für sich einwandfrei.
Wenn ich jeden für sich alleine per HDMI- Kabel verbinde funktioniert das auch.
Nur wenn ich einen Bildschirm über HDMI und den anderen über DisplayPort vebinde : gehen beide Bildschirme aus und werden schwarz !!
Frage : ist die für die Grafik angegebene "Radeon Vega 8 Graphic" als eine integrierte Graphic zu schwach für 2 Bildschirme ???
Oder warum werden die Bildschirme schwarz ?
Vorab Danke für alle Antworten und Hinweise.
23 ANTWOORDEN 23
Bericht 11 van 24
6.250 Weergaven
Bericht 11 van 24
6.250 Weergaven
@medionmax
Soll das Kudo unter meinem Post signalisieren,  dass auch Du einen E 32006, bzw die
gleiche MSN-Nummer wie @WGM hast?
Wenn nicht, gib doch bitte deine Nummer noch an!
Dann müsste ja bei Dir auch der zweite Bildschirm funktionieren, und Du hast  bisher, milde ausgedrückt, in den Einstellungen etwas übersehen. 😉
medionmax
Bericht 12 van 24
6.247 Weergaven
Bericht 12 van 24
6.247 Weergaven
Hallo Daddle,
nein, der Kudo sollte "Dankbarkeit" für Dein Hilfe-Angebot signalisieren.
Ich habe versucht Bilder beizufügen - bin ich leider zu blöd für, nach dem Einfügen entsteht eine Fehlermeldung..... egal.
Also die MSN Nummer lautet :  20066547
Auf der Originalverpackung steht : Medion Akoya W32006 MD34260
Ich hoffe die Daten sind brauchbar. Vorab Danke.
Bericht 13 van 24
6.243 Weergaven
Bericht 13 van 24
6.243 Weergaven
@medionmax
Nein, diese MSN ist von dem Netzteil Huntkey HK 650-11PP. Die MSN steht evtl auf einem Aufkleber auf dem Bodenblech von aussen unten!
Aber wenn Du die Original Verpackung noch hast, da steht garantiert auch die MSN drauf, meist klein und evtl seitlich. Sie ist 8-stellig und muss mit  1002.... anfangen.
Die MD Nummer 34260 ergibt wiederum einen PC  E 32006; und das wird auch dein Rechner sein. Da die MD Nummer auch nur einen PC 32006 auswirft, gibt es keinen anderen, und das W steht  vielleicht für den Kaufort oder den Vertriebsweg.
medionmax
Bericht 14 van 24
6.227 Weergaven
Bericht 14 van 24
6.227 Weergaven
Hallo daddle,
natürlich hast Du recht.
Die nummer -  klein und versteckt - auf dem Originalkarton lautet :
10023416
So, wie von Dir aufgrund der anderen Nummernfragmente schon angedeutet, wird es dann wohl doch eine "E" Klasse sein  :-))
Du hattest etwas angedeutet von wegen falscher Einstellungen bei mir. Was hast Du damit gemeint ?
Also angeblich habe ich die neuesten Treiber drauf und es gibt kein Fragezeichen im Gerätemanager….
Als beide Bildschirme angeschlossen waren -  1,Bildschirm über DisplayPort to HDMI und 2,Bildschirm über HDMI to HDMI
lief nur ein Bildschirm -  also zeigte nur ein Bildschirm von beiden ein Bild. Der andere war an, aber zeigte kein Bild.
Ich habe dann über die Windows-Taste <Win + P> den Bildschirmanzeigemodus aufgerufen.
Hier dann die Option < duplizieren> angeklickt …… daraufhin wurden beide Bildschirme schwarz ( bzw. der eine zeigte ja eh kein Bild,
Welche Einstellungen könnten bei mir falsch sein ? Hast Du noch eine Idee ?
Vorab Danke.
Bericht 15 van 24
6.225 Weergaven
Bericht 15 van 24
6.225 Weergaven
@medionmax
Nein, ich habe den Rechner nicht.
Frag @WGM nach seinen genauen Einstellungen, welche Treiber-Version, und ob er Nvidia Experience geladen hat.
Ansonsten ist es wie bei allen Windows, Rechtsklick im leeren Desktop, Anzeige, Grafikeigenschaften, da sollte eine Intel- Einstell-Maske kommen, da gibt es links eine Spalte in der steht mehrere Bildschirme, primärer Bildschirm usw Der zweite Bildschirm muss schon angeschlossen sein, damit er erkannt und berücksichtigt werden kann.
getnichgibsnich
Scientist
Bericht 16 van 24
6.223 Weergaven
Bericht 16 van 24
6.223 Weergaven
@daddle
Der Rechner hat eine AMD Ryzen 3 CPU . Von Intel gibt es da wohl nichts. Oder meintest Du eine MS-Maske ( Einstellungen-Anzeige-Bildschirme neu ordnen). Dein Satz
könnte aber trotzdem ein Tipp sein. Zwar sind HDMI und DP lt. Specs hotplug-fähig. Aber die 'alles ist erlaubt'-Interpretation wende ich nur bei USB an. Bei Bildschirm Verbindungen ändere ich nur etwas, wenn der Rechner ausgeschaltet ist - egal, was die technischen Daten aussagen / suggerieren.
@medionmax
Wie machst Du das bei Deinen Versuchen ? Mit oder ohne Ausschalten zwischen durch ?
Ist eigentlich geklärt, ob der Chipsatz des motherboards einen Zweibildschirmbetrieb unterstütz ?
falsche Spur , deshalb edit : irrelevant - wenn es bei WGM funktioniert, tut er es.
Gruss Jan
Bericht 17 van 24
6.208 Weergaven
Bericht 17 van 24
6.208 Weergaven
@getnichgibsnich
Sorry, reiner Schreibfehler. In der Tat kommt die Maske zur EInstellung der Anzeige. Und ja, wenn der Bildschirm vorher nicht angeschlossen ist kann er nicht identifiziert und ausgewählt werden.
Über viele Posts habe ich ja versucht die MSN herauszubekommen, bzw sagte von Anfang aner hätte wohl den gleichen PC, und wenn es bei MGM mit 2. Bildschirm funktioniert, muss er irgendwelche fehlerhafte Einstellungen gemacht  oder richtige übersehen haben
( siehe Post 11).
Aber statt rumzuraten, lass doch einfach mal @WGM  seine funktionierenden Einstellungen hier mitteilen.
Bericht 18 van 24
6.205 Weergaven
Bericht 18 van 24
6.205 Weergaven
Moin @medionmax
bis du im Bildanzeigemodus einmal auf "erkennen" gegangen/geklickt?
Benutze doch versuchsweise eine andere Auflösung für beide Bildschirme zb. 1920X1080 (Full HD).
Was sind das für Bildschirme Type/Modell?
medionmax
Bericht 19 van 24
6.202 Weergaven
Bericht 19 van 24
6.202 Weergaven
@daddle  schrieb:
@getnichgibsnich
Neu gekauft - Ende Mai. Gibt es da unterschiedliche Einstellungen des Neu- oder Auslieferungszustands ?
Ich lass mich überraschen....
Bericht 20 van 24
6.182 Weergaven
Bericht 20 van 24
6.182 Weergaven
@medionmax  schrieb:
Neu gekauft - Ende Mai. Gibt es da unterschiedliche Einstellungen des Neu- oder Auslieferungszustands ? Ich lass mich überraschen....
Das denke ich nicht, bei gleicher MSN - Nummer. Die Geräte werden alle mit dem gleichen Masterimage bespielt. Da ist kein Platz für abweichende Einstellungen.
23 ANTWOORDEN 23
