Welche Verlängerungskabel für Lautsprecher?
11 RÉPONSES 11
KerstinS
Message 1 sur 12
7 028 Visites
Message 1 sur 12
7 028 Visites
Ich habe das MEDION® LIFE® P64014 Micro-Audio-System (Artikel 50067919) gekauft. Leider sind die mitgelieferten Kabel an den Lautsprecherboxen viel zu kurz. Weiß jemand, welche Art Verlängerungskabel da passt? Ich brauche auf jeden Fall Kabel mit Stecker auf der einen und Buchse auf der anderen Seite, ich weiß nur nicht welche Größe... Hatte gehofft, dass Mini AMP passt, die sind aber viel zu klein. Leider weiß ich nicht wie sich die Art von Kabel nennt, daher weiß ich nicht wonach ich suchen muss. Die Aufsätze der Stecker sehen aus, wie die von Netzwerkkabeln, die Buchse ebenso.... Kann mir jemand helfen?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 9 sur 12
5 757 Visites
Message 9 sur 12
5 757 Visites
@KerstinS
Diese Stecker und Buchsen passend zu den  Anschlüssen zu finden ist schwierigst.
Wenn Du das Kabel verlängern musst, wäre es der einfachste  Weg  Du schneidest das Kabel mittendrin durch und setzt ein Stück Kabel dazwischen.
Egal ob Stecker oder Buchse, nimm eine Lautsprecherlitze in der gewünschten Länge. Ist die  Gesamtlänge grösser als ca 2,5 m, würde ich 1,5 mm² Litze nehmen, sonst reicht 0,75 mm².
Wenn es nur dickere Litzen als 1,5  mm² gibt macht das  nichts, ist sogar auf Grund des niedrigeren Widerstandes günstiger, Kannst Du genauso gut nehmen.
Und lass dir kein teures "Spezialkabel" andrehen, einfache Lautsprecherlitze reicht vollkommen aus.
Lautsprecherlitze hat 2 "Drähte" flach neben einander, je in einer isolierten Hülle, die aber aneinander gebunden sind
Die Lautsprecherkabel haben üblicherweise einen roten Strich auf einer der Isolierungen.
Wichtig ist, dass du die entsprechenden Farbanschlüsse auf beiden Seiten der Verlängerung gleich vornimmst.
Z.B den rot markierten "Draht" der Lautsprecherlitze mit dem schwarz-weissen an beiden Enden verbinden, das nicht markierte mit dem schwarzen Draht.
Verbinden kannst Du mit 2 kleinen Lüsterklemmen (siehe Wikipedia). Diese gibt es normalerweise in 10er Riegel; davon schneidest Du dir 2 x 2  Doppelstücke ab, denn Du musst  pro Kabel und Ende je zwei Drähte verbinden.
Man kann die Enden auch verdrillen und die Verbindungen verlöten; danach gut mit Isolierband umwickeln.
Je nachdem wie das Kabel liegt kann es sinnvoll sein statt mittig zu durchtrennen die Kabel ca 15 cm vom Stecker oder der Buchse  entfernt an beiden Enden abzuschneiden, dann ein längeres Zwischenstück der neuen Litze zu den Lautsprechern verlegen, dann sieht man diese unschönen Verbindungsstellen im Kabelverlauf nicht, es gibt ein einheitliches Bild.
Durch die kurz abgeschnittenem Kabel  sähe man hinter der Anlage und den Lautsprechergehäusen die Verbindungsstellen nicht.
PS: Haben die Lautsprecher Kabel nicht zwei Stecker, und die Buchsen sind in der Anlage und den Lautsprechergehäusen verbaut? Ist aber unerheblich, denn die Zwischenverlängerung kannst Du immer genau wie beschrieben einfügen.
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
5 843 Visites
Message 2 sur 12
5 843 Visites
@KerstinS
Hi, mach mal ein Foto von Buchse und Stecker nebeneinander gelegt. Und darauf sollte auch ein Stück vom Kabel  Kabel erkennbar sein. Und füge das hier ein.
Wenn du einen Post beantwortest ist oben in der Kopfleiste der geöffneten Antwort ein Kamerasymbol. Darauf klicken, und den Pfad zum Foto anwählen.
KerstinS
Message 3 sur 12
5 836 Visites
Message 3 sur 12
5 836 Visites
Rückseite der Anlage mit zwei Buchsen für zwei Boxen, darauf der Stecker einer BoxRückseite der Anlage mit zwei Buchsen für zwei Boxen, darauf der Stecker einer BoxRückseite der Box mit SteckerRückseite der Box mit Stecker
Hi Daddle. Hilft das?
Message 4 sur 12
5 829 Visites
Message 4 sur 12
5 829 Visites
@KerstinS
Vermutlich ja. Ich kann die Bilder erst morgen nach Freigabe durch einen Moderator sehen.
Bis danne.
Iks-Jott
Message 5 sur 12
5 821 Visites
Message 5 sur 12
5 821 Visites
@KerstinS
Zufällig so etwas?
https://community.medion.com/t5/Biete-Suche-Tausche/Verkaufe-Stecker-Kupplungen-f%C3%BCr-Lautspreche...
Iks-Jott
KerstinS
Message 6 sur 12
5 809 Visites
Message 6 sur 12
5 809 Visites
Ah, ich glaube das passt nicht ganz... Und ich bräuchte auch das Kabel dazu. Hier nochmal eine Nahaufnahme vom Stecker:
Iks-Jott
Message 7 sur 12
5 804 Visites
Message 7 sur 12
5 804 Visites
Hallo @KerstinS !
Das Kabel dürfte überhaupt kein Problem sein, es gibt Leute, die haben so viel davon, dass sie es verkaufen.😉
Im übrigen schließe ich mich Nachricht 4 an.
Iks-Jott
Message 8 sur 12
5 786 Visites
Message 8 sur 12
5 786 Visites
Moin @KerstinS und willkommen
die Stecker sind herstellerspezifisch, die wirst du so nicht finden.
gibts auch von Grundig (linke Bildseite)
nimm die Stecker und Buchsen von @Iks-Jott oder Ähnliche(Chinchstecker/Buchse) + Lautsprecherkabel vom Baumarkt und verlängere die Kabel auf dein Maß,
trenne das Kabel, jetzt hast du die Lautsprecher mit ein Stück Kabel, an den bringst du Stecker an.
Am anderen Kabel mit Orginalstecker bringst du am abgeschnittenen Kabelstück die Buchse an.
Nun noch eine Verlängerung herstellen mit Stecker und Buchse auf das Maß was du brauchst.
Oder aber wenn es ganz einfach sein soll, nur mit Lüsterklemmen, das Kabel trennen und verlängern.
Message 9 sur 12
5 758 Visites
Message 9 sur 12
5 758 Visites
@KerstinS
KerstinS
Message 10 sur 12
5 738 Visites
Message 10 sur 12
5 738 Visites
Hey, vielen Dank für Eure superschnelle Hilfe! Das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen! 🙂
11 RÉPONSES 11
