Welche Verlängerungskabel für Lautsprecher?
11 ANTWOORDEN 11
KerstinS
Bericht 1 van 12
7.385 Weergaven
Bericht 1 van 12
7.385 Weergaven
Ich habe das MEDION® LIFE® P64014 Micro-Audio-System (Artikel 50067919) gekauft. Leider sind die mitgelieferten Kabel an den Lautsprecherboxen viel zu kurz. Weiß jemand, welche Art Verlängerungskabel da passt? Ich brauche auf jeden Fall Kabel mit Stecker auf der einen und Buchse auf der anderen Seite, ich weiß nur nicht welche Größe... Hatte gehofft, dass Mini AMP passt, die sind aber viel zu klein. Leider weiß ich nicht wie sich die Art von Kabel nennt, daher weiß ich nicht wonach ich suchen muss. Die Aufsätze der Stecker sehen aus, wie die von Netzwerkkabeln, die Buchse ebenso.... Kann mir jemand helfen?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 9 van 12
6.040 Weergaven
Bericht 9 van 12
6.040 Weergaven
@KerstinS
Diese Stecker und Buchsen passend zu den  Anschlüssen zu finden ist schwierigst.
Wenn Du das Kabel verlängern musst, wäre es der einfachste  Weg  Du schneidest das Kabel mittendrin durch und setzt ein Stück Kabel dazwischen.
Egal ob Stecker oder Buchse, nimm eine Lautsprecherlitze in der gewünschten Länge. Ist die  Gesamtlänge grösser als ca 2,5 m, würde ich 1,5 mm² Litze nehmen, sonst reicht 0,75 mm².
Wenn es nur dickere Litzen als 1,5  mm² gibt macht das  nichts, ist sogar auf Grund des niedrigeren Widerstandes günstiger, Kannst Du genauso gut nehmen.
Und lass dir kein teures "Spezialkabel" andrehen, einfache Lautsprecherlitze reicht vollkommen aus.
Lautsprecherlitze hat 2 "Drähte" flach neben einander, je in einer isolierten Hülle, die aber aneinander gebunden sind
Die Lautsprecherkabel haben üblicherweise einen roten Strich auf einer der Isolierungen.
Wichtig ist, dass du die entsprechenden Farbanschlüsse auf beiden Seiten der Verlängerung gleich vornimmst.
Z.B den rot markierten "Draht" der Lautsprecherlitze mit dem schwarz-weissen an beiden Enden verbinden, das nicht markierte mit dem schwarzen Draht.
Verbinden kannst Du mit 2 kleinen Lüsterklemmen (siehe Wikipedia). Diese gibt es normalerweise in 10er Riegel; davon schneidest Du dir 2 x 2  Doppelstücke ab, denn Du musst  pro Kabel und Ende je zwei Drähte verbinden.
Man kann die Enden auch verdrillen und die Verbindungen verlöten; danach gut mit Isolierband umwickeln.
Je nachdem wie das Kabel liegt kann es sinnvoll sein statt mittig zu durchtrennen die Kabel ca 15 cm vom Stecker oder der Buchse  entfernt an beiden Enden abzuschneiden, dann ein längeres Zwischenstück der neuen Litze zu den Lautsprechern verlegen, dann sieht man diese unschönen Verbindungsstellen im Kabelverlauf nicht, es gibt ein einheitliches Bild.
Durch die kurz abgeschnittenem Kabel  sähe man hinter der Anlage und den Lautsprechergehäusen die Verbindungsstellen nicht.
PS: Haben die Lautsprecher Kabel nicht zwei Stecker, und die Buchsen sind in der Anlage und den Lautsprechergehäusen verbaut? Ist aber unerheblich, denn die Zwischenverlängerung kannst Du immer genau wie beschrieben einfügen.
11 ANTWOORDEN 11
Bericht 2 van 12
6.126 Weergaven
Bericht 2 van 12
6.126 Weergaven
@KerstinS
Hi, mach mal ein Foto von Buchse und Stecker nebeneinander gelegt. Und darauf sollte auch ein Stück vom Kabel  Kabel erkennbar sein. Und füge das hier ein.
Wenn du einen Post beantwortest ist oben in der Kopfleiste der geöffneten Antwort ein Kamerasymbol. Darauf klicken, und den Pfad zum Foto anwählen.
KerstinS
Bericht 3 van 12
6.119 Weergaven
Bericht 3 van 12
6.119 Weergaven
Rückseite der Anlage mit zwei Buchsen für zwei Boxen, darauf der Stecker einer BoxRückseite der Anlage mit zwei Buchsen für zwei Boxen, darauf der Stecker einer BoxRückseite der Box mit SteckerRückseite der Box mit Stecker
Hi Daddle. Hilft das?
Bericht 4 van 12
6.112 Weergaven
Bericht 4 van 12
6.112 Weergaven
@KerstinS
Vermutlich ja. Ich kann die Bilder erst morgen nach Freigabe durch einen Moderator sehen.
Bis danne.
Iks-Jott
Bericht 5 van 12
6.104 Weergaven
Bericht 5 van 12
6.104 Weergaven
@KerstinS
Zufällig so etwas?
https://community.medion.com/t5/Biete-Suche-Tausche/Verkaufe-Stecker-Kupplungen-f%C3%BCr-Lautspreche...
Iks-Jott
KerstinS
Bericht 6 van 12
6.092 Weergaven
Bericht 6 van 12
6.092 Weergaven
Ah, ich glaube das passt nicht ganz... Und ich bräuchte auch das Kabel dazu. Hier nochmal eine Nahaufnahme vom Stecker:
Iks-Jott
Bericht 7 van 12
6.087 Weergaven
Bericht 7 van 12
6.087 Weergaven
Hallo @KerstinS !
Das Kabel dürfte überhaupt kein Problem sein, es gibt Leute, die haben so viel davon, dass sie es verkaufen.😉
Im übrigen schließe ich mich Nachricht 4 an.
Iks-Jott
Bericht 8 van 12
6.069 Weergaven
Bericht 8 van 12
6.069 Weergaven
Moin @KerstinS und willkommen
die Stecker sind herstellerspezifisch, die wirst du so nicht finden.
gibts auch von Grundig (linke Bildseite)
nimm die Stecker und Buchsen von @Iks-Jott oder Ähnliche(Chinchstecker/Buchse) + Lautsprecherkabel vom Baumarkt und verlängere die Kabel auf dein Maß,
trenne das Kabel, jetzt hast du die Lautsprecher mit ein Stück Kabel, an den bringst du Stecker an.
Am anderen Kabel mit Orginalstecker bringst du am abgeschnittenen Kabelstück die Buchse an.
Nun noch eine Verlängerung herstellen mit Stecker und Buchse auf das Maß was du brauchst.
Oder aber wenn es ganz einfach sein soll, nur mit Lüsterklemmen, das Kabel trennen und verlängern.
Bericht 9 van 12
6.041 Weergaven
Bericht 9 van 12
6.041 Weergaven
@KerstinS
KerstinS
Bericht 10 van 12
6.021 Weergaven
Bericht 10 van 12
6.021 Weergaven
Hey, vielen Dank für Eure superschnelle Hilfe! Das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen! 🙂
11 ANTWOORDEN 11
