Stereomix aktiviert, aber kein Signal
20 ANTWOORDEN 20
rzn
Bericht 1 van 21
6.408 Weergaven
Bericht 1 van 21
6.408 Weergaven
Hallo liebe Community. Ich besitze den Akoya P6630, mit Realtek-HD-Sound (neuste Treiber von Medion). V6.0.1.5898.
Als "Aufnahmegerät" habe ich jahrelang "Stereomix" benutzt. Seit einer Weile funktioniert der nicht mehr. Wie man den Stereomix zunächst findet und aktiviert (deaktivierte Geräte anzeigen, aktivieren) ist bekannt. Dennoch bleibt der Pegel bei 0. Alle möglichen Auswahlfelder unter "Aufnahmegeräte" habe ich mehr(st)fach durchprobiert. Angemerkt sei, dass mein linker interner Laptop-Lautsprecher defekt ist. Mit Kopfhörern (falls es an dem Hardwaredefekt liegt) kann ich zwar Stereo hören, aber der "Stereomix" bleibt auch damit bei 0. Wie gesagt, ging das immer ohne Probleme. Der Lautsprecherdefekt ist das einzige, was sich "irgendwie" geändert hat. Kann mir bitte jemand helfen, das Problem eingrenzen, den Defekt als Ursache bestätigen, etc!! Vielen Dank.
20 ANTWOORDEN 20
Bericht 11 van 21
2.389 Weergaven
Bericht 11 van 21
2.389 Weergaven
@rzn
@rzn  schrieb:
Wie kann es aber ein Hardware-Problem sein, wenn die Soundkarte den Sound wunderbar ohne Fehler ausgibt?
Das ist doch gannz einfach.
Aber so  stimmt dein  Threadtitel nicht, wenn du schreibst "Kein Signal", aber andererseits hier erklärst die Soundkarte funktioniere einwandfrei, Kopfhörer funktionieren usw.
D.h. das Stereosignal ist da. Wenn ein Lautsprecher nicht geht ist entweder die Spule des LS defekt, oder das Kabel zum Lautsprecher, evtl die Verbindungslötstelle; oder falls ein kleiner Verstärker-Endstufe  für die Lautsprecher integriert ist, wäee ein e Kanalverstärkung defekt. Aber wahrscheinlich nicht, ich vemute eher die Verkabelung, evtl.ist sie auch am  sogar am Umschaltpunt in der Klinkenbuchse zu einem Lautsprecher ab.
rzn
Bericht 12 van 21
2.377 Weergaven
Bericht 12 van 21
2.377 Weergaven
Es gibt kein Signal / Ausschlag beim Stereomix in den Einstellungen der Aufnahmegeräte von Win7.
Deswegen die Überschrift.
Und außerdem war die Frage, warum der Stereomix nicht funktioniert, wenn die Soundkarte ein sauberes Signal ausgibt, erkennbar an Kopfhörer oder Lautsprecher.
Dass der eingebaute  Lautsprecher kaputt ist, war seit Threaderstellung klar. Hierbei ist nur unlogisch, warum darunter der Stereomix leiden soll, wenn die Soundkarte ein ordentliches Signal ausgibt.
Bericht 13 van 21
2.370 Weergaven
Bericht 13 van 21
2.370 Weergaven
@rzn
Die grundsätzliche Empfehlung ist doch, erst sollte die HW in Ordnung sein, und das muss repariert sein bzw die Ursache gefunden werden, wenn es damit verbunden eine Störung in der Soundansteuerung, egal ob real oder virtuell wie bei Stereo-Mix, besteht. Deswegen habe ich u.a. auf mögliche Fehlkontakte an der Klinkenbuchse hingewiesen. Ob das die Ursache ist und Rückwirkung auf StereoMix hat,weiss ich nicht. Das musst Du ausprobieren.
Bericht 14 van 21
2.352 Weergaven
Bericht 14 van 21
2.352 Weergaven
Moin @rzn
laut Medion Serviceseite ist der neuste Treiber aber ein 6.0.1.6192 !
du schreibst ja, der Alte von 2010 (6.0.1.5898!) wäre auch der neuste.
In einen anderen Beitrag im Netz zum Thema Stereomix wird unter anderem berichtet das kein Ton/Ausschlag vorhanden ist
wenn zu viele Audiotreiber installiert sind und es zu einem Konflikt kommt.
Du schreibst, das ein Lautsprecher defekt ist. Woher weißt du das so genau?
Ich frage deswegen weil ein anderer darüber schrieb, das ein Lautsprecher nicht funktionierte und er durch umstellen
in den Einstellungen im Stereomix / Eigenschaften/ Erweitert/ Standartformat
auf " 2 Kanal,16 Bit ,48000Hz(DVD Qualität) diesen wieder in Funktion gebracht hat.
Kannst ja nochmal nachschauen.
rzn
Bericht 15 van 21
2.345 Weergaven
Bericht 15 van 21
2.345 Weergaven
Hi Fishtown.
Danke für deine Infos.
Das mit dem Treiber ist interessant.
Auf der Support-Seite von medion habe ich bisher immer meine Nummer eingeben müssen (Rückseite vom Laptop) und dann wurde auch die Serie richtig zugeordnet. Dort fand ich immer den Treiber. Werde deinen Tipp mal recherchieren.
Kannst du mir eventuell diesen Thread bitte verlinken, von dem du gesprochen hast. Danke und viele Grüße!
Bericht 16 van 21
2.338 Weergaven
Bericht 16 van 21
2.338 Weergaven
Moin @rzn
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=6763&type=treiber&lang=uk
Die Beiträge muß ich erstmal wiederfinden 😅, waren eine Menge die ich diesbezüglich gesichtet habe.
Bericht 17 van 21
2.334 Weergaven
Bericht 17 van 21
2.334 Weergaven
Moin @rzn
leider habe ich nur den einen wiedergefunden:
Stereomix zeigt keinen Pegel an (Windows 7, Soundkarte, Aufnahme)
rzn
Bericht 18 van 21
2.315 Weergaven
Bericht 18 van 21
2.315 Weergaven
Dankeschön!
rzn
Bericht 19 van 21
2.302 Weergaven
Bericht 19 van 21
2.302 Weergaven
@Fishtown
Habe leider aus Versehen auf "Lösung" gedrückt. (*)
Der Post von "Gute Frage" ist natürlich keine Lösung.
Den kannte ich. Ich dachte, da sind noch paar Inputs vom Forum hier.
Von Youtube etc kenne ich mittlerweile alles in und auswendig.
So, habe mal reingeschaut. Der Treiber bringt auch nichts.
Auf DVD-Qualität umstellen auch nichts.
Ich habe hier eh schon aufgegeben.
Meine erweiterte Frage stell ich gern nochmal, vielleicht weiß es jemand:
- kann eine externe Soundkarte (und welche) den Stereomix?
Ich komme um den Stereomix nicht herum, wegen Soundaufnahme und dem Programm VVVV und dem dortigen notwendigen Soundinput.
Danke und Grüße
MOD-Edit:
Lösung entfernt.
Bericht 20 van 21
2.294 Weergaven
Bericht 20 van 21
2.294 Weergaven
Moin @rzn
Andi hat es schon erledigt aber wenn du das nochmal hast kannst du das auch selber mache.
Geht dafür auf die drei Punkte rechts oben und dort auf "nicht die Lösung"
20 ANTWOORDEN 20
