am 27.12.2020 12:38
am 27.12.2020 12:38
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
am 10.02.2021 12:18
am 10.02.2021 12:18
Hallo @Mitch2402.
Von dir benötige ich auch diese Angaben:
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer des TV
- Firmwareversion des TV (ablesbar im Menü)
- Anwendungsversion des TV (ablesbar im Menü)
- Artikelnummer (MSN) & MD-Nummer der Soundbar
- andere Soundbar am TV getestet?
- Soundbar an anderem TV getestet?
am 10.02.2021 19:28
am 10.02.2021 19:28
Ups. Sorry. Die richtige MSN ist 5006 5063.
Gruss Gregor
am 11.02.2021 08:02
am 11.02.2021 08:02
Hallo @MDGA und danke für die Rückmeldung.
Es wäre natürlich schön, wenn sich hier noch mehr User mit den kompletten Daten melden könnten. Gerade mal 6 Feedbacks ist irgendwie zu wenig, um von einem generellen Fehler sprechen zu können. Ich habe die Sache aber mal gesammelt an die Technik weitergegeben. Sobald ich Infos bekomme, melde ich mich.
am 11.02.2021 11:11
am 11.02.2021 11:11
Moin Andi, bei euren Tests, die dies Phänomen nicht gezeigt haben, muss es doch eine Differenz zu den bisher gemeldeten Firmware und anwend.-versionen geben, denn die betroffenen TV modelle sind schonmal unterschiedlich, die Firmware und Anwend-Versionen aber gleich.
Also ein Softwarefehler....
Oder:
Es kann sich um einen Hardwarefehler durch eine Charge schlechter Bauteile handeln, die in den betroffenen Geräten eines bestimmten Fertigungszeitraums auftreten.
Hatten denn eure Testgeräte die gleichen software-Versionen?
Gruss Peter
am 11.02.2021 11:54
am 11.02.2021 11:54
Hallo @pidze.
Genau das soll ja herausgefunden werden. ![]()
Mit welcher Softwareversion getestet wurde, weiß ich nicht. Die Fachabteilung hat aber nun schon einige Infos und schaut sich die Sache an.
am 13.02.2021 11:15
am 13.02.2021 11:15
die gleichen Anschlussprobleme mit der Soundbar habe ich auch. Hier meine Daten:
TV
MSN: 30028707
MD: 31900
Firmware: V.0.51.19.3 MED
Anwendungsv.: V.03.0.0
Soundbar
MSN: 50065061
MD: 44102
andere Soundbar am TV - nein
Soundbar an anderem TV getestet - nein
Ein weiteres Problem habe ich mit Audio-Video-Sharing.
Über Nacht verschwindet der Menüeintrag unter SOURCE. Netzstecker (220V) ziehen / verbinden
macht den Menüpunkt wieder sichtbar unter SOURCE.
VG
HPD
am 15.02.2021 08:18
am 15.02.2021 08:18
Hallo @HPD und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für die Daten. Bist du sicher dass die Anwendungsversion V.03.0.0 lautet? Bei allen anderen lautet sie V.0.35.0.0.
Hast du den TV per WLAN verbunden? Verschwindet der Menüpunkt auch, wenn du den TV per LAN-Kabel verbindest?
Kann noch jemand dieses Phänomen (Verschwinden des Audio-Video-Sharing) beobachten?
am 15.02.2021 08:21
am 15.02.2021 08:21
@Mitch2402 und @mamansoju:
Könnt ihr bitte auch noch eure Daten nennen?
am 15.02.2021 17:47
am 15.02.2021 17:47
Hallo an Alle,
danke für die ganzen Tipps! Aber ich habe die gleichen Probleme und es funktioniert ebenso nicht mit
der HDMI ARC Verbindung.
Soundbar Medion P61202 / MSN: 5006 6268
Fernseh: Medion X16500 / MSN: 3002 9247
Ich muss bei jedem Einschalten als erstes eine andere Tonquelle auswählen (z.B. Kopfhörer/TV) und dann wieder umschalten auf die Soundbar, dann kommt der Ton. Lautstärkenregelung über Fernbedienung vom Fernseher....mal geht es, mal geht es nicht...
Laut Aussage Hotline von Medion: Ist es ein bekanntes Software Problem vom Fernseher.
Wenn hier ein Medion-Techniker mitliest??? Wann kommt das Update?
Könnte ja bei den anderen Fernsehtypen dann auch am Update liegen?
Oder liegt es überhaupt am Update?
War jetzt kein praktischer Tipp, aber die Aussage mit Update und Problem habe ich hier noch nicht gelesen
am 15.02.2021 18:36
am 15.02.2021 18:36
sorry, Anwendungsversion ist natürlich V.0.35.0.0.
Zum "Audio-Video-Sharing" Problem:
Das TV-Gerät ist normaler Weise per LAN verbunden.
Allerdings habe ich auch schon WLAN getestet mit dem gleichen Problem.
Diverse andere Sachen schon probiert aber es hilft wohl nur ein TV-Reset, damit
Audio-Video-Sharing unter SOURCE wieder sichtbar ist und ausgewählt werden kann.
VG
HPD
